wie richtet ihr eure Module vom BKW optimal aus? Mein Ziel ist es nicht kurz die höchste Menge an Strom zu produzieren sondern möglichst gleichmäßig über den Tag verteilt. Das im Winter wie im Sommer.
Macht es da Sinn die Module nicht exakt nach Süden zu richten sondern eins etwas nach südwest und eins nach südost?
Welche Neigung sollte ich wählen?
Das sind die Komponenten:
Kannst du mit pvgis in allen Variationen simulieren.
Siehe meine Signatur.
Und ja, nach Ost und West verteilt macht deine Mittagsspitze flacher.
meine einmonatige Erfahrung ist wie folgt.
4 Module
1 nach Südost,
2 nach Süd
1 nach Südwest.
im September ist es morgens leider etwas schattig, da ca 30m entfernt eine Allee ist.
ab ca 9.30 fangen die Module an zu liefern, wenn blauer Himmel ist.
in meinen Daten sieht man, das das SüdOst Modul bis ca 12 Uhr, ein klein wenig mehr Leistung bringt als der Rest.
Das Südwest Modul hängt bis ca 13 14 Uhr hinterher.
am Ende des Tages haben die Südmodule am meisten Strom geliefert.
Dann folgt mit etwas Abstand das Südost Modul und mit noch einen kleinen Abstand das Südwest Modul.
in der Mittagszeit 12 bis 14 Uhr. produzieren alle Module am meisten und nahezu gleiche Leistung.
Ich würde diese Ausrichtung erstmal beibehalten, werde aber noch mit 2x SO+2SW probieren.
gehe aber davon aus das die Eigennutzung von ca 30% des Bedarfs aktuell besser ist.
Denn, wenn ich die großen Verbraucher wie Geschirrspüler, Herd / Backofen, und Waschmaschine ab 11 Uhr nacheinander starte erhalten diese den meisten PV Strom.
Sprich,
wenn ich morgens um 9 bis 11 Uhr 100 Watt über habe, kann ich nur 100W für diese Verbraucher nutzen.
habe ich Mittags 300W über, kann ich auch diese 300W nutzen.
Das ist zumindest bisher meine Beobachtung.
Ein weitere Punkt ist, das sowie wir keinen blauen Himmel haben, sondern mittlere bis starke Bewölkung alle Module zu jederzeit nahezu die gleiche Leistung haben.
Sprich, mit Süd holst du am meisten auf das ganze Jahr gesehen raus.
