ich habe lange gesucht, aber vielleicht nach den falschen Begriffen.
Ist es möglich, die CT Klemmen des WR durch einen IR-Kopf am Zähler zu ersetzen? Ich logge seit Monaten die Daten am Zähler mit und speicher sie in eine Datenbank. L1, L2, L3 und der Gesamtbezug wird mir angezeigt, bei Einspeisung sind die Werte negativ.
Da ich wegen der Verschattung ebenfalls mit Microwechselrichtern arbeite, suche ich jetzt eine Lösung meinen 14,4 kW Akku AC-seitig zu laden. Mir fällt da nur Deye oder Victron ein.
Mit einem kleinen Deye WR könnte ich mir das gut vorstellen, wenn ich die Daten über WLAN vom IR Kopf nutzen kann, da ich sonst ein langes Kabel für die CTs verlegen muss.
Wie sieht es generell mit dem Auslesen und Schreiben in den Deye aus? Gibt es ja weitergehende Möglichkeiten? Aus meiner Sicht spricht für den Deye, dass ich auch noch DC-seitig einige Module anklemmen kann, um bei einem Stromausfall die Batterie laden zu können.
Hauptsächlich ist aber erstmal die Frage relevant, wie bzw. ob man den / einen WR so über Modbus ansteuern kann ( dein Überschuss laden und bei Bezug einspeisen aus der Batterie). Die Daten liegen mir ja im Sekundentakt vor.
Danke für einen Hinweis oder einen entsprechenden Link.
Turbo
es war einiges an Druck nötig dass Deye einsieht, dass es ppotentielle Kunden gibt die ihre dreiphasige Hütte mit einem krüppeligen Einphasigen Deye ausrüsten wollen und dann über drei Phasen saldiert das Gerät laufen lassen wollen.
Das geht mittlerweile, mit speziellem Smartmeter und Modbus Verbindung, nachdem jemand da eine Lösung mit Software und so gemacht hatte.
Möglicherweise ist diese Software Geschichte auch in der Lage mit Deinem Blinklicht was anzufangen.
