ich bin so frei hier ein neues Thema aufzumachen. Da der 12k angekommen und installiert Thread doch schon sehr lange ist (akutell 150 Seiten).
Hier bitte alles zum Thema Lüfter (intern / extern) zum Deye.
Ich habe das "Lüfterblech" von @benni mit 3x80mm. Blech ist da, passende Lüfter sind bestellt...
Gruß Benedikt
Was bisher geschah, bitte interessante Themen verlinken!
Erwärmung Bauteile:
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/140529/
Referenzen Lüfter (Themen / Lösungen):
Deluxe Lösung von @benni Blech mit 3x80mm Lüfter:
- https://www.akkudoktor.net/forum/postid/140543/
- https://www.akkudoktor.net/forum/postid/141661/
- https://www.akkudoktor.net/forum/postid/141688/ (PWM Controller)
Lüfter 4x80mm: https://www.akkudoktor.net/forum/postid/148477/
Interne Aufbau Deye:
- https://www.akkudoktor.net/forum/postid/148220/
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/148416/
Thermografie:
- https://www.akkudoktor.net/forum/postid/148568/
eingehängt:)
Hier eine Lösung die mir Google ausgespuckt hat: https://cults3d.com/de/modell-3d/verschiedene/120-mm-fan-cooling-tower
3x120mm von oben aus dem 3D-Drucker
Ich hab mir mal die Rückwand des Deyes angeschaut. Da ist nicht viel Platz. Hat jemand mal versucht nur mit einem vielleicht zwei Lüfter zu arbeiten?
Das sollte reichen, viel Platz ist da nämlich nicht.
1,2KW/p Süd 46° Micro-WR 2022
4,1KW/p Süd-Fassade 84°
14,4KW LiFePO4-Akku 2023
Deye 12K 2023
PWM Controller auf ESP (ESPHome) Basis mit externem Sensor: https://community.home-assistant.io/t/pwm-fan-controller/433316/20
Kann sicher auch mit ESPhome for deye kombiniert werden. Um die interne Spannung zu bekommen (wie Benni).
Also @benni hat hier eine Lösung mit 3x80mm bzw. ggf. sogar 4x80mm. siehe Oben.
Manche können wohl nur noch Bilder schauen und nicht mehr lesen 🙂
Danke für den Thread. Vielleicht zur Info für diejenigen wo das Ganze neu ist: die zweite Auflage mit drei Lüftern ist komplett vergriffen. Obs nochmal ne Runde, diesmal evtl. mit vier Lüftern gibt, ist noch offen.
Gobelpower 2% Rabattcode auf alles XY7PB9Q2 klick mich
Gobelpower 12% auf diy_kit_280ah klick mich
Deye Lüfterblechbestellung: klick mich
https://www.gobelpower.com/?ref=fbtls4ao
Ich steure meine Lüfter über nen OLIMEX ESP32 mit LAN Anschluss. Ich versuche wo es geht, WLAN zu vermeiden. Die Daten vom Deye habe ich über Modbus alle paar Sekunden in ioBroker. Somit auch die aktuelle Temperatur. Diese schicke ich über mqtt alle 60s an den Olimex und der steuert dann stufenlos meine Lüfter.
So habe ich alle Daten (Lüfteransteuerung wird auch mit mqtt zurück an ioBroker gesendet) zentral und habe mir auch einen zusätzlichen Temp. Fühler gespart. Aber das ist natürlich nur für jemand interessant, der eh schon ioBroker am laufen hat (und somit auch Modbus>Deye)
Ja, die Bleche habe ich gesehen. Die Vier Lüfter auch. Mein Eindruck ist, das hinter dem Deye gar nicht soviel Luftvolumen durchpasst, das es vier Lüfter sein müssen. Deswegen die Frage, ob jemand mit einem oder zwei Lüfter arbeitet und Erfolg damit hat.@mischa Also @benni hat hier eine Lösung mit 3x80mm bzw. ggf. sogar 4x80mm. siehe Oben.
Deye 12K 2023
Da das Gehäuse recht warm wird, könnte es Sinn machen außen ein paar passive Kühlkörper befestigen. Die Optik wird es nicht verbessern, die Wärmeabfuhr eventuell schon.
Hat jemand damit Erfahrung?
@mischa Ich denke jede externe Maßnahme bringt ein wenig. ob jetzt 1-2, 3 oder 4 Lüfter muss jeder selber wissen. Bei 4 Lüfter wird ggf. der maximale Volumenstrom nicht durch passen. Dafür können die Lüfter bei gleicher Summe an Luftmenge, langsamer drehen, als 3 Lüfter -> Ergo leiser.
Ich habe Bennis Blech mit 3 x Noctua NF-A8 PWM verbaut. Die Luftgeschwindigkeit, mittig, oben, messe ich mit 1,2m/s.
Wenn die beiden werksseitig verbauten Lüfter auf der Rückseite mitlaufen, messe ich eine Luftgeschwindigkeit von 2,1m/s.
Die beiden Werkslüfter auf der Rückseite haben die Bezeichnung: MGT8012XB-025. Ein richtiges Datenblatt dazu finde ich nicht.
Stromaufnahme je Werkslüfter ist mit 0,29A bei 12V also 4,7W angegeben, die Noctuas liegen zum Vergleich je bei 0,75W-0,96W.
So, ich hab jetzt Benni’s zweite Generation Blech montiert und Zwei Tage beobachtet.
Die 12 V habe ich mir vom Batterie-Speicher geholt Und eine einfache Lüftersteuerung dran geklemmt. Ich wollte es ursprünglich mit Temperatur regeln, hab das aber aus folgenden Gründen gelassen.
Da der Deye seine ganze Wärme ständig loswerden muss und der ganze Körper des Wechselrichters laufend warm ist, habe ich mich dazu entschieden, die Lüfter 24/7 laufen zu lassen.
Ich glaube, das ist ein Irrtum, die Lüfter mit Temperatursensor zu steuern, weil wenn zum Beispiel schlagartig die Sonne kommt und die Leistung eingefahren wird und die Temperatur dann zügig steigt. Ebenso ist es, wenn Verbraucher plötzlich zugeschaltet werden. Dann ist es entscheidend, Wie die Basistemperatur war, um nicht darüber hinaus zu schießen und damit die interne Lüfter starten.
Die intern gemessene A.C. Temperatur ist mir nach Einbau der Lüfter, und der Frontplatte mit zu und Abluft gelungen, die Temperatur die eigentlich nie unter 42° gefallen ist auf 36° zu drücken. Die maximale Temperatur, ohne Lüfter bewegte sich bis 53 °C. Hier bin ich jetzt kurzzeitig knapp über 50° gekommen.
Aber wie gesagt, kurzfristig reagieren können die Lüfter nicht …meine Beobachtung bestärkt mich von einer möglichst niedrigen Basistemperatur ausgehen, sonst werden die Lüfter diese „Die Milch-kocht-über-Sprünge“ nicht auffangen.
Ich habe auch nur eine einfachste Steuerung dran, 2 Stück für 11€:So, ich hab jetzt Benni’s zweite Generation Blech montiert und Zwei Tage beobachtet.
Den Sensor der "Steuerung" habe ich am zylindrischen Kühlkörper an der Rückseite mit Klebeband befestigt. Schaltet bei mir ab 30° an, die Lüfter laufen auch immer, sind ja nicht mal 3 Watt. Eigentlich habe ich die Steuerung für Heizkörper Booster besorgt
Wo hast du die Frontplatte her?
Ich hab mir die von der originalen Front (12k DEYE) ausgemessen und CNC Fräsen lassen, passt 1a.
Hab mir 3 Stk. machen lassen, kosten ca. 35 Euro/Stk. . 2 aus P
VC und eins so ne Art Küchenarbeitsplatte (HLP? oder so).
Die eine aus PVC nutze ich jetzt, war die erste Montage..
Ich möchte die beiden DEYE Lüfter hinten unten und den kompletten "Gitterrost"-Rahmen demontieren und abstecken. Grund ist Benni's 3-fach Lüfterstrom wird dadurch arg verlangsamt.
Bin mir aber nicht sicher, ob die überwacht sind. Wenn nicht....
Sind 2 Schrauben links/rechts... Gitter einfach abschrauben und Lüfter abstöpseln....fertig
Hoffentlich kommt man da hin nach der fertiggestellten Wandmontage.... sonst Arschkarte ... noch mal aushängen und abbauen ....puh, will ich das..
