Rechts oben im Deye ist es am wärmsten (lt. meiner Thermographie >60°C).
Deshalb steht der oberste Lüfter von NMB schräg nach links unten. Der 2.te Lüfter etwas tiefer hilft mit.
Die Aufgabe ist nicht in erster Linie kühlen, sondern die anfallende Temperatur, im begrenzten Luftvolumen (ca. 50-65L), möglichst schnell und gut zu vermischen.
Die nun erhöhte „Raumtemperatur“ muss nun abgebaut werden. Dazu wird das gesamte Deye-Gehäuse als Kühlkörper genutzt.
Jetzt kommen die beiden nicht optimalen hinteren Lüfter zum Einsatz, welche über die Kühlkrippen blasen.
IDEEN
mehr Luftstrom: Bennìs Blech angebaut, Deyelüfter weg, 3 Lüfter rein
Geräte öffnen und Luftaustausch zu lassen: wenn möglich(kein IP65?); schrägen Lüfter raus und gegen leiseren ersetzten, so wie ich es versucht habe (Bild)
