Obwohl gemessen 6375wp installiert sind riegelt der Deye Sun 8k bei 4.5kw ab.
Alles via einem String installiert.
Der Wechselrichter hat ja bei P1 einen Doppelten anschluss und bei P2 einen.
Es gibt scheinbar die Möglichkeit eines Software Update um dies zu beheben ?
Wie komme ich zur neuen version zb 1140 ?
Eine andere überlegung wäre mittels y Stecker die beiden Anschlüsse von P 1 je mit meiner Stringleitung zusammen zu speisen. ( Quasi von den Modulen kommende Leitung aufteilen)
P2 will ich für einen 2 sep. String verwenden) zu einem späteren Zeitpunkt)
Ist das möglich...technisch ..??
Finde nirgends was ....wieso P1 je 2 Anschlüsse hat??
Jemand der das selbe Problem mit der Begrenzung hatte , hatte die Panele des Strings aufgeteilt ind ist 2x seperat mit Kabel auf die doppelten Anschlüsse von P1 gefahren. Der aufwand wäre mir zu gross.
Entweder funktioniert das mit y Stecker oder sonst muss ich Updaten um die PV Leistung über 4,5kw nutzen zu können.
Bin froh um Antworten...bzw wie komme ich zum Update weg von meiner Version 1128?
