Hallo Leute, mein Elektriker meinte, ich soll das battery-Case original von Seplos nehmen also ein Mason-Seplas Battery-Case. Ich habe hingegen mit EEL-Batterie gute Erfahrungen gemacht. Schließlich hat Jens Meine Energiewende im Workshop auch das EEL-Case mit vermeintlichem Seplos BMS genutzt und bestellt.
Gibt es negative Infos, die besagen, dass das BMS im EEL-Battery Case kein orginal Seplos BMS ist? o der ein 2. Wahl BMS?
Vielleicht gibt es hierzu Informationen dazu.,
Danke dafür und Grüße
Geoluchs
Also ich habe auch das EEL- Case + Seplos 10E/+BT und das BMS macht was es soll.. Daten gehen via dbus serialbattery an VenusOS und die Steuerung funktioniert problemlos.. also ich kann nichts negatives berichten, außer dass der 100% SoC Reset semioptimal implementiert ist.. wird ja ggfs. durch ein Firmware-Update gefixed.
IBN: 07/2021
Das MASON280 gibt es auch zusammengebaut, heißt dann PUSUNG-280 und hat ein CE-Zertifikat. Kann das sein, das Dein Elektriker das Zertifikat nehmen will um den Speicher anzumelden. Bei meinem VNB musste ich das Zertifikat bei der Inbetriebsetzung mit hochladen.
@elektrofix kannst du die Version die du bei deinem EVU hochgeladen hast auch mal hier hochladen? Gab es vom EVU dazu irgendwelche Rückfragen? Danke
das ist nur ein Rohs-Zertifikat und kein CE-Zertifikat. Siehe Alibaba Seite.
oder doch eine CE-Zertifizierung?
siehe Abbildung auf Seite
Zitat:
F: Welche Zertifizierung haben Sie für Ihre Akkus?
@alex_s Nee mein VNB hat den Speicher noch nicht einmal im MaStR als Geprüft gekennzeichnet, die brauchen hier 9 Monate zur Prüfung einer PV und ich habe der Speicher erst im April den Speicher angemeldet. Hier ist das Dokument.
original von Seplos
ich glaube das seplos bms ist auch nicht von seplos sondern wird von jemand anders gefertigt
