Moin Leute!
Ich habe uns für unsere Victron Anlage vor Monaten über einen Händler in England einen EM540 geschossen, mir ist die schnelle Messung wichtig. Nun habe ich das original unterstütze Victron USB RS485 Kabel getestet, keine Verbindung, auch das UCS 7 Tool von Carlo Gawazzi findet im Scan nichts. Nun habe ich noch ein anderes empfohlenes Kabel bestellt, auch das bekommt das SmartMeter nicht angezeigt. Ich habe mir somit noch einmal die Versionstype angeschaut (EM540DINAV23XO1X), dort steht nun was von Digital Output und Modbus, nichts von RS485… Ich habe beim Kauf nicht drauf geachtet und dachte es gibt nur LAN und RS485, Klemmen hat das Ding ja 😓. Ich werde nun nicht schlau aus dem Typ, kann der nur „digital“ und was bedeutet das in der Zusammenarbeit mit Victron, anbindbar? Gibts hier zufällig jemand Wissenden?
Danke euch!
EM540DINAV23XS1X, EM540DINAV23XS1PFC das sind die Zwei die Unterstützt wreden.
2 Victron MP2
Hi Stromsparer,
ok, das schon mal misst. Danke dir für die richtigen Bezeichnungen.
Kannst du mir mehr zu dem digitalen Typ erzählen? Wofür ist der, gibt es ggf. Wandler?
Kennst du dazu einen tiefergehenden Thread? Hab nichts passendes zu dem Typ finden können.
Dank und Gruß
Jakob
Ich glaube nicht, dass es einen Wandler gibt, ausserdem ist da ja auch die falsche firmware auf dem EM540
GX Kompatibel sind nur die Zwei.
Mehr findest du hier
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Energy-Meters-Selection-Guide-DE-.pdf
2 Victron MP2
Ok, ich nehme es erst einmal so hin und Versuch noch anderweitig mehr Wissen über den Digitalen zu bekommen.
danke dir
danke dir
Dein EM540 spricht nur Modbus, auch kein Modbus-TCP.
Das wird leider nichts mit einem Victron-System.
Besorg dir einen passenden und gib deinen in die Bucht. Dann ist der Schaden nicht so groß
Multiplus II 3000/48 GX
Süd-Ost: Jinko Solar 4,92kWp
West: Jinko Solar 2,15kWp
Nord-West: No Name 720Wp
Süd: Jinko Solar 820Wp an Hoymiles HM-600 und OpenDTU
Seplos Mason 280Ah LFP Akku
Homebrew. 100Ah LFP Akku
Betrieb als ESS mit erweiterter Steuerung über Node-Red
