Bei meinen Seplos Gehäusen habe ich die Verkabelung für den aktiven Balancer NEEY von JK eingebaut.
Der kann zwar mit bis zu 4 A balancieren, bei mir lasse ich ihn, wie alle Produkte aus China, aber nur mit 50% seiner Leistung laufen. Also maximal 2 A Balancerstrom. Leider scheint er nicht für den Dauerbetrieb konstruiert zu sein. Es gibt hier im Forum schon Berichte über Ausfälle.
Deshalb habe ich meinen Anschluss für den Balancer nach aussen geführt. Über eine 25 polige Buchse kann ich den Balancer bei Bedarf anstecken. Verwendet habe ich ein einen Computer Steckverbinder, der für 5A Strom spezifiziert ist. Das hat den Vorteil, das die Belastung beim An- und Abstecken nicht mehr an den winzigen Platinen Steckverbindern des Balancers auftritt, sondern an dem robusten Computerstecker. Der kann sogar verschraubt werden.
Dadurch reicht mir auch ein Balancer für zwei Batterien.
Die Verkabelung zu den Zellen ist mit Spiralband doppelt isoliert, damit sich die Kabel nicht an scharfen Kanten durchscheuern.
Auf vielfachen Wunsch hier noch ein paar Bilder des Aufbaus.
mit freundlichen Grüßen
Die Idee ist nicht schlecht... was hast da für eine SI verbaut? Habe das EEL gehäuse, das auch keine SI/Schalter hat, habe aber nix finden können in der Bauform welches DC 250A/300A hatte.
Den Umbau habe ich hier:
https://www.akkudoktor.net/forum/anleitungen-tutorials/batterie-seplos-mason-ausschalter/#post-91449
beschrieben.
Um es auch hier zu erwähnen, der Anschluss eines externen/zweiten Balancers muss mit eigener Leitungsführung bis an extra Ösen auf dem Akkupol erfolgen.
Wenn dazu eine gemeinsame Öse Leitung mit den Zellanschlüssen des BMS verwendet wird, stört der extra Balancer die Spannungsmessung des BMS.
@carolus Wie würde das ganze ausschauen? Bei einem Busbar hab ich ja nur 2 Stellen zur Verschraubung?
Öse kommt über das Busbar, unter die Mutter. So wie die BMS Öse auch.
PS: habe oben einen Wortfehler korrigiert. Sorry.
Nochmal im Detail.
Du darfst 2 Ösen, eine vom BMS, eine vom externen B. übereinander an einem Akkupol ÜBER das Busbar schrauben. Nicht darunter, das Busbar soll den geringsten Übergangswiderstand haben, da fliesst schliesslich der meiste Strom drüber.
Du sollst nicht eine Öse unterschrauben, diesen Draht dann in 2 Drähte splitten und einen davon für BMS, einen davon für externen B nehmen.
Dann fliesst nämlich der Strom des externen B über das Stück gemeinsame Leitung - und den Spannungsabfall würde das BMS mitmessen für eine der Zellspannungen.
Ja jetzt verstehe ich das Ganze. Genauso hätte ich das umgesetzt.
Danke für die Aufklärung
Ich habe das mit dem NEEY auch realisiert, jedoch mit den NEEY der vierten Generation. Den NEEY habe ich im Seplos Gehäuse zwischen der Verspannung und dem BMS gesteckt, da passt er rein und Bluetooth ist auch noch erreichbar. Der NEEY läuft immer mit, balanciert aber nur ab 3,36V bis ein Zellenunterschied von 0,01V erreicht ist und schaltet bei 3,35V wieder ab.
@elektrofix kannst du mir mal ein Foto zeigen wie du den Neey dort positioniert hast? Außen wäre jetzt keine Option für mich. Oder gibt es inzwischen bessere Cases für den Einbau eines Balancers innen?
Zwischen Verpressung und BMS ist noch genügend Platz für den Balancer, die Anschlüssen nach Ober und einfach dazwischen stecken. Der Neey hat ein Kunststoffgehäuse und ist daher isoliert. Hitze (>60°C) erwarte ich an dieser Stelle nicht und da ich die Box nicht transportiere, habe ich auf eine Befestigung verzichtet.
Also wenn man von vorne guckt, eher links? DU HAST DIE ORIGINALE Seplos Mason 280? Dann nehm ich lieber die statt der EEL, die ist laut Datenblatt kürzer…
