Liebe Community, habe in unregelmässigen Abständen Neustarts meiner zwei Deye 12K LV (Alarm Code: F51 AC_W_GridCurr_DcHigh_Fault) in meiner reinen Inselanlage (ohne Netzanbindung). Hab mittlerweile einiges ausprobiert vom Austausch der Netzwerkkabel gegen CAT8.1 bis zum Ändern in den Einstellungen (z.B. Deaktivierung des „EMS_Err_Stop“). Leider habe ich immer noch das Problem, dass die Deye in unregelmässigen Abständen (zwischen 2x am Tag bis zu sieben Tagen) neu starten, was wegen der Inselführung natürlich ärgerlich ist, da jedes mal 1 Minute Blackout ist, bis die Inverter wieder neu gestartet sind. Auch der Support von Deye konnte mir bislang nicht weiterhelfen. Daher mein Hilfeersuche an euch. - Mein System: 2x Deye SUN-12K-SG04LP3, als Master und Slave. 5x FelicitySolar lpbf48250 ( je 48V 12,5 kwh). ..... Ich vermute, dass einige, die auch einen Deye SUN-12K-SG04LP3 nicht als Insel, sondern für den Blackout am laufen haben, erst von diesen Neustarts mitbekommen werden, wenn mal das öffentliche Netz ausfällt.
volle Hütte, doppel Deye, erster Beitrag, und gleich mal FUD verbreiten.
Der Fehler ist so exotisch dass er nur in von Deye-produzierten Sol-Ark oder Sunsynk Handbüchern auftaucht, die weltweiten Foren leer sind...
In allen Manuals steht: beim Hersteller melden...
Hast Du schon mal die Phasen getauscht? die Meldung ist ja von Phase W , leg die doch mal auf U, die U auf V , die V auf W und schau ob der Fehler immer noch auf W ist oder ob der Fehler jetzt F49 und Phase U ist.
Du kannst aber mal einen oder zwei? gescheite Netzqualitätsrekorder hinter deine Deye hängen, der wird dann schon feststellen und speichern was die Ursache war, aus Langeweile macht der sowas normalerweise nicht.
Die Kollegen in Südafrika schon mal gefragt? https://powerforum.co.za/forum/9-inverters/
die haben die Geräte bitter nötig und sie täglich im Inselbetrieb.
Danke für dein schnelles Feedback ... denkst du dass der Phasentausch etwas bringt, da der Deye ja alle Phasen diese selbst generiert ... hängt ja nicht am allgemeinen Stromnetz.
probier mal ohne bms kommunikation wenn es geht
ich hatte änliches mit meinem sma system da ist das bms abgekackt und hat kurz kein canbus signal geliefert der inverter ist dann ausgegangen und wieder an
Wechsele die Phasen, beibt der Fehler F51 ist der Deye vermutlich dran schuld, wird der Fehler aber zu einem F49 (wenn Du wie vorgeschlagen die Phasen im Uhrzeigersinn änderst) dann ist irgend ein Stromverbraucher oder Installationsfehler oder Murks IN DEINER INSEL dafür verantwortlich.
https://www.akkudoktor.net/forum/deye-wechselrichter/warum-beziehe-ich-strom-aus-dem-netz/paged/3/
Schau mal da gib bei lithium Einstellungen die 19 ein. Dann sollten die Batterien richtig kommunizieren
Ich habe den Fehler auch gelegentlich.
Da ich mit Solarassistent den Deye monitore, ist auffällig, dass immer im Fehlerfall angeblich von den Batterien 150° gemeldet wurde.
Ich habe 2 Felicity 12,5kWh Batterien dran.
Meien Vermutung ist hier das es ein RS485 Kommunikationsproblem ist.
Ich empfehle dir dringend deine Batterieeinstellungen anzupassen. Das dürfte das Problem vielleicht schon eliminieren. Laut deinem Foto (ich habe es hier noch einmal beigefügt) in der PDF-Datei hast du 250Ah Akku und lässt zu, dass dieser Akku mit 240A geladen und entladen werden kann. Mal abgesehen davon dass das schädlich für die Batterien ist, ist es auch ziemlich gefährlich. Als Faustformel für das Laden und Entladen eines Lithium Akkus gilt immer, Ladung und auch Entladung max. 0,5 (in A) der Ah. Also wären das in deinem Fall max. 125A für das Laden und Entladen. Natürlich musst du dabei auf die Strombelastbarkeit deiner Zuleitungen achten. Bei mir sind 550Ah Akku verbaut. Demnach könnte ich mit 275A laden und entladen. Ich lade und entlade jedoch mit max. 160 - 180A, weil ich meine Zuleitung nicht als Sicherung verwenden will. Laut Pylontech wären mit deren einfacher Zuleitung 120A möglich. Da ich zwei Zuleitungen verwende kommt man per Milchmädchenrechnung auf 240A. Empfehlen würde ich dies aber niemandem, der nicht Gefahr laufen will seine Hütte abzufackeln (180A,reichen bei mir im übrigen auch!)
1x 11,7kWp, Ausrichtung Nord / Ost
1x 6,0kWp, Ausrichtung Süd / Ost
4x MI je 1,7 kWp = 6,38kWp, Ausrichtung Süd / West
1x Wechselrichter Deye SUN-12K-SG04LP3-EU
40kWh Akku, Pylontech Mix aus US2000 und US3000
Monitoring über Deye Cloud und SolarAssistant
https://www.home-of-dxfranky.de
Da das Felicity BMS etwas murksig bezüglich nicht linearer SOC-Anpassung reagiert(spontane +-40% Sprünge), betreibe ich die jetzt im Batt-V Mode.
Float, Absorbtion, Equaliisation: 57,6V
Low-Batt: 51.2V (ca. 20% SOC)
Shutdown: 48V
Restart: 52V (ca.40% SOC)
Zum einen werden jetzt nicht vorzeitig meine MI-WR abgeschaltet und zum anderen tritt der 150° Fehler == F51 damit auch nicht mehr auf.
