Servus Ihr,
Ich habe 2 Dächer mit voller Südausrichtung.
1 Dach passen 6 Module 400w drauf, ca. 2,6kw
2 Dach 18 Module 400w 2 reihig mit Aufständerung, ca 7.2Kw
Ich würde gerne einen Akku aus Lifepo4 48V 200-300Ah bauen, dafür bräuchte man einen geeigneten WR.
DIE Dächer sind ca 5m voneinander entfernt.
Elektrisch ist alles kein Problem, Vater ist Elektromeister.
Ich bräuchte von euch jetzt bitte Vorschläge zum WR, Notstromföhig wäre super. Oder wie ich das realisieren kann mit mehreren Komponenten. Batteriekapazität wurde ich gerne im Laufe der Zeit erhöhen wollen.
Viele Grüsse und schonmal Danke für die Antworten
Matze
Dach 1 und 2 auf einen WR ist eher schwierig.
Daher würde ich:
Dach 1 mit einem Hoymiles HMT-2250-6 bauen.
Dach 2 mit einem Fronius Symo 7.0-3-M
Als Speichersystem würde ich dir einen Victron Multiplus2 5000 empfehlen
Dazu den CerboGX als Steuerung und den EM540 als Energy Meter.
Akkus kannst du von Pylontech nehmen, da kannst du erweitern wie du möchtest.
2 Victron MP2
Warum den Hoymiles dazwischen.....? Nur wegen der Kosten.....? Das gibt doch fast immer Ärger mit der Steuerung übers cerbo
Und du musst dir überlegen wieviel Energie du speichern willst und wieviel du einspeisen möchtest
- Danke schonmal für die Antworten,
Am liebsten wäre mir, sowenig wie möglich einzuspeisen.
Und ich hatte vergessen, 3 phasig muss gehen. Habe paar 400v Motoren hier rum stehen.
Und wieso kann ich Dach 1 nicht auch auf den Fronius hängen? Der hat doch 2 Mppt Anschlüsse soweit ich das sehe
Nein das gibt kein Ärger, da nimmt man einfach einen ET340, oder wenns billig sein soll einen Shelly
2 Victron MP2
Weil du mit 6 Modulen nicht auf die MPPT Spannung kommst, zumindest bei den meisten WR.
3 phasig im Notstrombetrieb?
Willst du dann wirklich 3 phasige Motoren laufen lassen wenn das Netz weg ist?
Ist kein Problem, verbaust dann halt 3 Multis anstatt einem.
2 Victron MP2
Aso, ich brauche pro Eingang die Startspannung! Hab gedacht, wenn Dach 2 anfängt zu laufen, geht Dach 2 auch los.
Und 3 phasig, weil meine Hackschnitzelheizung 2 Austragungsmotoren mit 400V hat. Aber die könnte bei Notrom auch aus bleiben.
Würde auch ein anderer WR gehen? Der Deye zum Beispiel?
Mir geht's primär um die Ladung von einem 48V Lifepo4 Akku. Notstrom kann ich ja immer noch über den Multi machen
die 3 Phasigen Deye brauchen 160V zum starten und regeln dann ab 200 V mit dem MPPT auf die Maximalleistung, die Module sollten also schon eine MPPT Spannung von mindestens 34 V besser natürlich viel mehr wie es die aktuellen Trina Module mit ihren 50 V haben.
Also Module melken, 48V Batterie laden, USV Funktion beim Blackout und Drehstrom mit ordentlicher Leistung, das haben die 3 phasigen Deye alle out of the box drauf.
hätte nocheinmal ne Frage.
Ich will 9 Module auf ein Hallen- Pultdach machen.ES hat ein Gefälle von Ost-West mit etwa 5%, also Flach in Richtung Süden.
Kann ich die Module auch flach auf das Hallendach installieren? Ohne eine Aufständerung. Habe ich da viel Verlust, weil die Aufständerung ist nicht gerade günstig..
Viele Grüsse
Matze
du kannst Module montieren wie du willst ausser Face down und perfekt ins Wasser gelegt weil bei letzterem die Selbstreinigung nicht mehr klappt.
5 % sind genug dass das Wasser ablaufen kann.
Servus Ihr,
Matze
Hallo Matze,
Einen 5 kw Phocos einphasig hab ich zur Verfügung,
Da Ich zweii Anlagen mit jeweils 3 x 5 kw Phocos wechselrichter für Kunden gebaut habe aber diese nicht die schieflasten ausgleichen können, müssen durch WR ersetzt werden.
Danke.
Danke für eure Antworten..
Die Module auf Dach 2 werd ich flach montieren.
Mir fehlt noch der Kabelquerschnitt, es sind etwa 10m zum WR.. reichen da 4mm² Kabel??
Vielen Dank schonmal
Gruss
Matze
Hast du so knapp Kalkuliert, das du bei 10m Kabel am Kabelquerschnitt sparen musst?
Nimm 6mm2, das passt besser in die MC4 Stecker und hat weniger Widerstand.
mit freundlichen Grüßen
Super, danke. Hab jetzt 6mm² bestellt.
