Mein multiplus meldet immer wieder battery low. Aktuell bei 52,7 V.
Li Ion Akku, 15s a 3,63v. 57 Prozent Restladung laut mp5000. Jk BMS bestätigt das.
Im ESS Assistent habe ich LiFePo4 ausgewählt, mangels Li Ion.
Wie kann ich das Problem beheben? Oder ignorieren?
Laut Specs der Zellen soll 2,5v die Untergrenze sein.
2. Frage: wie kann ich eine Art Statistik abgreifen? Also ein Log der Systemparameter über die Zeit: Grid-Bezug, Akku Ladestand etc.
Danke
Hey Lars,
ich habe gerade das gleiche Problem (Low Battery). Mein 16s System hat 52,8V (3,3V/Zelle) und sowohl im ESS ist die Spannung im Sollbereich. (2,9-3,35V)
Hast du dein Problem lösen können? Ich habe aktuell eine Vermutung. Ich nutze ein anders BMS, welches aktuell keine Temperatur, bzw. den Wert mit "0" an den Cerbo schickt, nun hatte ich angegeben, das der bei 0°C nicht mehr laden/entladen soll. Die Vermutung habe ich aber noch nicht geprüft
Ich habe einen Jakiper 16 s Akku und immer wenn der Strom über 50 A (0,5c) gestiegen ist meldete er low Voltage, obwohl die Spannung voll ok war. Das Teil hat ein Pace BMS und das scheint hier zu spinnen. Habe ich den Strom im Multiplus auf 45 a begrenzt und seitdem kein Problem mehr.
Stefan
In VE-Config auf der ersten Seite den Haken bei Batteriemonitor raus nehmen.
2 Victron MP2
Mein jk BMS meldet auch nicht an cerbo.
Gelöst habe ich es nicht. Ich fand überall im Netz 'ignorieren " als Ansage. Und da ich nun mit 2 Blöcken a 10kw unterwegs bin, komme ich nicht mehr in den Bereich.
