Hi zusammen,
vor drei Jahren habe ich meine erste PV Anlage gebaut. In diesem Jahr werde ich diese Umbauen. Meine erste Anlage habe ich hier beschrieben:
https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/meine-powerwall/
Kurzfassung:
Aktuell habe ich eine off-grid anlage mit einem MPPSolar PIP 5048MS, 6x 340W Mono auf dem Ostdach und eine Brutto 9kWh Powerwall aus 18650ern (80P14S). Als BMS nutze ich das diyBMS von Stuart Pittaway. An die Anlage angeschlossen sind alle Verbraucher außer Wärme (Nachtstrom + Heizlüfter + Klimaanlage), dreiphasige Verbraucher (Herd, Durchlauferhitzer) und die Wallbox. Im Winter schalte ich die Anlage wegen hohen Eigenverbrauch aus.
In diesem Jahr wollte ich die Anlage durch mehr PV (Ost- + Westdach) erweitern und die Powerwall durch LFP Zellen (ca. 15kWh) ersetzen. Dies würde ich hier dokumentieren und hoffe zudem auf Tipps. Die Installation werde ich zum großen Teil selbst vornehmen, die Abnahme und Anmeldung erfolgt durch einen Fachbetrieb. Der Fachbetrieb liefert zudem noch PV-Module und die Unterkonstruktion und übernimmt die Erneuerung des Verteilers. Die Komponenten wie Schütze, LS, RCDs sind aber neu, ich hoffe das die weiterverwendet werden.
Aktueller Stand:
Durch die Victron Sammelbestellung habe ich mir bereits 3x Multiplus 2 5000/70 + Cebro GX + Energiemesser besorgt. Danke an der Stelle noch mal an @marcus81. Aktuell wühle ich mich durchs Victron Ökosystem, da ich ja noch MPPTs benötige. Das Angebot vom Fachbetrieb über PV-Module, Unterkonstruktion, Verteilermodernisierung und Anmeldung habe ich vorliegen.
Planung:
Auf dem Ostdach und auf dem Westdach sollen je 12x neue PV-Module mit je 405/410W kommen. Das existierende Feld wandert auf das Garagendach. Gesamtleistung wird dann 11.720W sein. Die Dachinstallation auf dem Ostdach kann ich selbst machen, bei dem Westdach ist die Höhe schon etwas gefährlicher, das muss ich mir noch überlegen, ob ich das selbst mache. Die Wechselrichter und der Speicher werde ich in der Garage installieren. Kabel sind von der alten Anlage vorhanden und ausreichend (2x 5x4mm2). In dem Zuge werde ich die Victrons auch wieder zusätzlich als Notstromversorgung vorbereiten. Parallel werde ich die Garage neu verkabeln, die hängt zusammen mit dem Keller und dem Garten an der selben Sicherung, das gefällt mir nicht. Den Speicher werde ich aus LFP Zellen bauen, mal sehen ob hier zeitnah noch eine Sammelbestellung zustande kommt Das diyBMS ist mit den Victron kompatibel.
Wenn es wärmer wird, werde ich mich langsam mit der AC-Seite beschäftigen.
Fragen:
An die Victron-User hier. Ich habe mir die verschiedenen MPPTs angesehen. Ich benötige für die drei zukünftigen Felder: 2x 4800W und 1x 2000W. Gibt es bei den RS 450/100 oder 450/200 einen Vorteil zu den SmartSolar MPPTs? Kostentechnisch komme ich mit 2x MPPT 150/70 + 1x 150/30 am günstigsten weg. Bei den RS könnte ich natürlich einen String lassen, bei den kleinen MPPTs muss ich auf 2x6 String aufteilen.
PV Daten bei -10°C:
Voc 40,6 / Vmmp 34,63 / Isc bei 40°C 14,06
Ost + Westdach je 12 Module / Garage 6 Module 340W (den TempKoeffizent müsste ich für das alte 2KW Feld nochmal raussuchen/rechnen)
Läuft der Victron auch grundsätzlich ohne einen Speicher? Also MPPTs an den Batterieeingang mit Einspeisung? Falls der Speicher erst später fertig wird.
Dein Vorhaben klingt gut. Die Multiplusse brauchen zwingend Speicher zum Betrieb. Ich bin gerade dabei einen Teil umzurüsten auf PV-Wechselrichter. Nur mal so als Überlegung für dich.
tolles Vorhaben, werde meine Garage auch "umbauen", aktuell sind dort 12x 410er Module als 1 String ind Reihe. Ich werde bewusst viele kleine Strings machen. Dadurch ist man auch deutlich unempfindlicher bei Verschattungen. Ausserdem kann man einige Strings parallel zusammenfassen und kommt mit den günstigeren, kleinen MPPT´s hin.
Wie bei der Victron Sammelbestellung geschrieben, soll es gegen Q2 vielleicht eine MPPT Sammelaktion geben,.. falls du solange noch warten kannst 😉 Ich muss noch ein Poll machen zur Ermitlung welche MPPT´s denn am gefragtesten sind. Denke rein subjektiv das 150/35 und 150/70 sicher sehr begehrt sind.
@marcus81 Die zwei Modelle würden schon gut passen 😊
Hast einen Solateur gefunden, der dir nur die Module auf das Dach baut, Hut ab. was kostet da die kWp etwa? Ich traue mich da gar nicht erst anzufragen, die sind doch so was von ausgebucht bei Mondpreisen zur Zeit.
@linuxdep Fürs Dach habe ich (noch) niemanden. Die Ost Seite kann ich selbst machen. Westseite bin ich mir noch nicht sicher. Material kostet etwa 350€ pro Modul, also inkl Unterkonstruktion. Da hätte ich sicherlich sparen können wenn ich die Sachen selbst besorgt hätte. Aber der Elektriker soll ja auch was verdienen, schließlich nimmt er mir das ja auch ab und lässt mir bei den Komponenten und bei der Vorbereitung freie Wahl.
@linuxdep Ach übrigens. Ich habe den über myHammer gefunden. Vielleicht mal als Idee für dich.
ok, Elektriker habe ich schon, mir geht es ums Dach... 8 Module habe ich im Sommer mit einem Dachdecker drauf gebracht, Erweiterung sind aber 27 Module...incl. Solarthermie Anlage Rückbau und Ziegel drauf.
Hi Leute, habt ihr eigentlich einen Überspannungsschutz installiert? Wenn ich das richtig gelesen habe, sind die seit 2018 Pflicht. Ist das korrekt?
Was haltet ihr von der Kombi je String?
zudem wollte ich zwischen der Zuleitung vom Verteiler zu den WRs einige Verbraucher anschließen. Das Kabel liegt schon und ich wollte nicht noch ein weiteres ziehen. Ich hatte das folgendermaßen vor:
5x4mm2 Verteiler > Zwischenverteiler mit 25A abgesichert
5x4mm2 Zwischenverteiler > WRs mit 25A abgesichert
Im zwischenverteiler nutze ich zwei Aussenleiter für zwei Stromkreise (Garten und Garage) mit je einem RCD und 16A Sicherungen.
Seht ihr da ein Problem?
Mal ein kurzes Update:
Den Zwischenverteiler im Keller habe ich gesetzt und angeschlossen. Da fehlt nur noch ein Kabel welches von der Klimaanlage kommt, das muss ich noch ordentlich verlegen. (Das Bild ist nicht ganz der letzte Stand)
PV Überspannungsschutz und Sicherungen sind inzwischen auch angekommen.
Nächste Schritte sind der Abbau meiner aktuellen Powerwall und das Aufhängen der drei Multiplus samt AC Verteiler.
ja du kannst den string lang machen bei verschattung hast du dann immer noch genug spannung um den akku zu laden.
du sparst dir enorm viel verkabelungsaufwand.
die 450 sind am akku galavanisch getrennt die kleinen waren glaube ich nicht galvansich getrennt(falls mal ein fehler im gerät vorliegt)
desweiteren frage ich mich warum 3x mp2? du wilst damit doch nciht etwa überschusseinspeisen? wenn ja da brauchst du dafür ganz anderes als die 450 ansonsten hast du ne ordentliche heizung im technikraum im sommer
Waren im Angebot 😂
Wegen der Leistung. Habe zwei DLE mit 24KW. Und 3p Notstrom, sicher ist sicher. Aber es kann durchaus sein, das ich vielleicht auch nicht alle eingeschaltet lasse. Mal sehen. Warum ist der 450 eine Heizung? Ich werde wohl sowieso auf 2x 250/60 und 1x 150/60 gehen. Zwei Strings mit je 2p6s Module und einer mit 2p3s. Oder spricht etwas dagegen? Verkabelung ist nicht wirklich viel mehr außer Y-MC4 und 5m an einem String extra.
der 450er ist keine heizung, der mp2 im dauer überschuss einspeisebetrieb aber schon
sehe gerade du hast nur 11kwp ost west da wird nicht die komplette energie auf einmal runterkommen so dass die mp2 dann mit ca 2kw pro stück einspeisen sollten
das würde noch ok sein von der wärmeentwicklung
ansonsten musst du ne klima im technikraum installieren 😉
zum diy bms
stuart arbeitet gerade an nem fetten canbus update, sollte demnächst rauskommen
Mal wieder ein Update:
- Wechselrichter hängen seit einigen Wochen
- Unterverteilung ist fertig
- PV Verteilung ist fertig
- Heute wurden PV-Module und Installationsmaterial fürs Dach geliefert
- LFP Zellen sind bestellt
Das sieht schon mal professionell aus.
Was ich aber nicht sehe sind die MPPT‘s…..?
How to - Akku China Shopping
