ich bin 42 Jahre alt und habe seit ein paar Jahren eine kleine O/S/W PV Anlage in Betrieb. Leider nur 6,8kWp, aber mehr passt nicht drauf.
Nun bin ich dabei die Anlage um einem 48V Batteriespeicher zu erweitern. Entschieden habe ich für den Sunny Island 4.4-13 und einen 16s 120Ah Akku mit BMS aus China. Firmware für die CAN Kommunikation gab es auf Nachfrage dazu und funktioniert auch.
Der SI erkennt den Akku und meldet erstmal keinen Fehler. Nun lädt der SI aber mit einer Ladesollspannung von 56,6V, das ist aber für den Akku zu viel. Ich habe noch nicht verstanden, ob die Ladesollspannung vom BMS dem SI gemeldet wird, oder ob das nur ein Parameter im SI ist. Der lässt sich aber ohne die Sunny Remote Control nicht ändern, zumindest hab ich noch nicht gefunden. 600€ für einen Parameterwechsel möchte ich ungern ausgeben...
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Es wäre gut, wenn du schreiben würdest, welches BMS du verwendest. China ist groß, es kommen viele BMS von dort. ![]()
Aus dem Bauch heraus: Weshalb sind 56,6 Volt zuviel für einen akku, der mit 58,4 Volt geladen werden könnte?
Welche Einstellungen hast du im BMS vorgegeben (und im SI)?
Ich denke, der Forumsunnyislandexperte wird diesen Thread schon finden ![]()
Ok, danke. Das mit den 58,4V stimmt natürlich. Steht sogar auf dem Gehäuse :oops:, also besteht kein Handlungsbedarf beim SI. Mein Fehler ist eine Zelle die beim Laden 3,7V überschritten hat und deshalb den Zell Überspannungsschutz ausgelöst hat.
Welches BMS verbaut ist kann ich nicht sagen, vielleicht sagt jemanden ein Screenshot der Oberfläche etwas.
Dann einfach Mal richtig balancieren.
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=3471&hilit=Howto
Kann dein BMS Zellenbalancing, wenn ja in welcher Größenordnung und hast du das eingeschaltet?
ja die ladendspannung wird vom bms an den si gesendet so wie der soc
das sunny remote control braucht man beim 13er si nicht das war nur bis zum 11er notwendig
das bms siet interresant aus kenn ich nicht, ist das so ein 19" fertig speicher?
von welchem hersteller?
56,6V sind optimal
da merkt man schon dass der speicher hersteller sich was dabei gedacht hat
die bms parameter sehen auch gut aus
was du im si einstellen kannst, ist die abschaltschwelle des soc( ich habe 5% eingestellt) wenn du dich als installateur drauf einloggst
beim menü Batterie -> Schonbetrieb
da gibts im menü Batterie noch weitere einstellungen die beim netzbetrieb wirksam sind, aber da kenne ich mich nicht gut genug aus da ich kein netz habe
im installateurhandbuch müssste das erklärt sein für was die sind
@mevil480
Sieht interessant aus. Notfalls, wenn du nichts findest, klicke mal auf Help
Vielleicht gibt es dann noch eine 4 Alternative für einen SI ![]()
@voltmeter
ja, ist ein ein fertiges Teil vom "Super Battery Store" auf Ali. Versand hat 9 Wochen gedauert. Die 120Ah Version wiegt 55 kg, da war der UPS Mann für die Hilfe beim Ausladen dankbar.
BMS Auslesen geht leider nur über Kabel. Muss dann also weg vom SI und DIP Switches müssen dafür umgestellt werden. Zellspannungen und Temperaturen kann man aber auch übers Display sehen.
Nachdem der Akku die erste Nacht genutzt wurde, haben sich die Zellspannungen angeglichen. Mal schauen, ob der Fehler bei 100% SOC wieder kommt. Ein BMS Manual bekomme ich hoffentlich noch vom Verkäufer. Die haben bisher meine Anfragen innerhalb von 24h beantwortet.
Interessant ist, das diese auch mit SMA zusammen laufen sollen. Na, da bin ich ja interessiert. 2x10kw hingestellt und den anderen Block verkaufen
Aber auf der anderen Seite, kann dies auch der letzte Rotz im Batteriekasten verbaut worden sein :roll:
Link: https://de.aliexpress.com/item/1005004260989043.html?gatewayAdapt=glo2deu4itemAdapt
das bms scheint baugleich mit dem seplos zu sein ob da nur eine andere software drauf ist?
Leider bleibt das Problem. Der Akku erreicht 100% SOC, wird aber noch weiter geladen bis die Zelle 12 die 3,7V reißt und das BMS abschaltet.
Wenn dein BMS keine balancing Funktion hat, dann solltest du einen (zuschaltbaren) Balancer nachrüsten. Anders bekommst du das Auseinanderdriften nicht in den Griff.
So ein Gerät zum Beispiel: https://de.aliexpress.com/item/4000433847902.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.781b30f3SVX5IR&algo_pvid=5c3a83df-ffbd-4d80-882b-72ef3ace5c41&algo_exp_id=5c3a83df-ffbd-4d80-882b-72ef3ace5c41-1&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000001792626839%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2164.65%21%21%21%21%21%402101d91e16592666372721687e96a6%2110000001792626839%21sea
Man kann diesen Balancer mit einem Schalter versehen, nachdem man eine Lötbrücke auf der Platine unterbrochen hat. Den schaltet man dann ab 3,4Volt ein und lässt ihn seine Arbeit, während des Ladevorgangs machen. Danach wird er abgeschaltet.
du musst das länger im vollen zustand stehen lassen der balancer da drin ist recht schwach wenn der da die großen zellen angleichen muss
kann aber auch sein dass intern irgendwo ein kontaktproblem ist entweder an der zellverbindung oder an der verbindung der balance leitungen
wenn das problem weiter besteht musst du mal das gehäuse öffnen und im betrieb manuell nachmessen ist nicht gefährlich da nur 50V
Aktuell lade ich den Akku ab 99% SOC über einen Konstanter mit knapp über 54V und 1,3A. Bei weniger Strom geht das BMS in den Idle State. Hoffe, dass er so mehr Zeit zum Balancen hat.
Laut Interface ist der Balancer bei der Zelle aktiv, aber nur solange er im "Charging" State ist. Die Zellspannung klettert trotzdem hoch, kann wahrscheinlich ja nur ein paar mA Balancen. Wenn ich mit weniger Strom lade, geht er in den Idle State und laut Interface gleicht er die Spannung nicht mehr aus.
Habe das Gefühl, dass ich um einen aktiven Balancer nicht rum kommen, will die Prozedur nicht wochenlang durchziehen. Der Deckel ist runter, aber der Aufbau nicht sehr wartungsfreundlich.
Sieht aus wie "Charge Balance" gesetzt. Kann man abschalten.
" Balance enable" muss on bleiben.
Bin immer noch nicht weitergekommen. Starte jeden Tag den SI beim Sonnenuntergang neu. Am nächsten Tag lädt sich die Batterie wieder auf 100%SOC und schaltet wegen Überspannung einer Zelle ab. Um die Zelle zu schonen, habe ich den Wert für die Abschaltung jetzt auf 3,65V gesenkt, der Rest hat zu dem Zeitpunkt ca.3,4V. Steht also jeden Tag mehrere Stunden voll rum und hätte Zeit zum Balancen.
Da das Pack aus Pouch Zellen besteht, ist es nicht so einfach an die Pole der Zellen zu kommen.
Nun hoffe ich auf eure Hilfe. Habe noch nicht verstanden, wann der SI aufhört zu laden. SOC nutzt er nur für die Abschaltung nach unten. Bei 100% SOC stoppt er nicht. Dann müsste es eine Unterschreitung des Stroms bei der aktuellen Ladespannung sein, oder?
Mit dem Chinesen Support komm ich nicht weiter, die verstehen mein Problem nicht, oder wollen mich nicht verstehen. Mein Vorschlag war, vorübergehend den Setpoint für die Ladespannung zu senken, bekomme aber immer wieder den gleichen Screenshot wie ich die Alarmgrenzen verstellen kann.....und einen Einstellwert für Ladespannung gibt es im BMS Interface nicht.
Mevil, du brauchst keinen "starken Balancer", der dir deinen Akku immer weiter durcheinander bringt.
eine Hilfe habe ich dir schon gegeben: stell das BMS um, dass es nicht "nur beim Laden" balanciert, sondern "nur ohne Ladestrom".
Müsste es bei dir auch geben.
Da das dann aber ne Weile dauert, selbst wenn es geht, habe ich noch zwei Lösungen für dich.
Wir sind uns doch einige darüber, dass aus der einen Zelle Ladung raus muss.
Das must du ja auch nicht.
Du kommst doch , wenn ich das Foto richtig interpretiere, an das BMS dran... Und an die Balancerleitungen.
Und mehr brauchst du doch nicht.
Und du musst nichtmal den Stecker ziehen.
Such dir die beiden richtigen Drähte, der Zelle mit zu hoher Spannung raus.
Gehe jeweils mit einer Stecknadelspitze in den Draht hinein. Nur sanft hinein, nicht komplett durch. Besonders schlau ist es, die Stecknadeln zu isolieren und die Einstiche nicht direkt nebeneinander zu machen...
Dann musst du die Spannung, im Vollzustand des Akkus, ob du auch die richtigen Leitungen erwischt hast.
Und wenn ja, dann schliesst du da einen Widerstand an. Um Gottes Willen keine 3 Ohm oder so, wie man das sonst macht, wenn man Zellen runterprügelt, hier muss man subtiler vorgehen.
Ich schlage vor, 200 Ohm. Jetzt fliessen 20 mA, also etwa 70 mW.
Ja, das ist weniger als der Balancerstrom, warte es ab.
Und jetzt schaust du erstmal, ob dieser Strom die Anzeige dieser Zellenspannung verändert hat. Wahrscheinlich ja, höchstwahrscheinlich ist die angezeigte Spannung etwas kleiner. Wenn der Unterschied nicht sehr klein ist, müsstest du OVP dazu anpassen, niedriger, wenn du den Akku normal laufen lassen willst. (Die Zelle wird ja jetzt "falsch", etwas nur niedrig, gemessen).
Und jetzt lässt du den Widerstand einfach dran.
Pro Tag wird er dir 0,5 Ah aus der Zelle rausziehen.
Ich kann nicht vorhersagen, wieviel Tage du das dranlassen musst, ( ich rate Mal, drei tage...) aber die anderen Zellen müssten bei 100 % immer weiter hochkommen.
Ich glaube, das weitere Vorgehen dürfte dir klar sein:
Du nimmst den Widerstand dann ab, wenn die Zellenspannung gleich oder kleiner ist als die all der anderen.
Man kann dazu noch mehr erläutern, aber ich warte erstmal, was du sagst.
...Bist Du da sicher? Ich kommuniziere gerade mit demselben store, ebenfalls zur 120Ah Version. Man hat mir ein Foto vom Innenleben gesendet, das genau so aussieht, wie bei Dir. Dann noch ein Foto der Zellen, das sind aber prismatische Zellen, angeblich CATL. Allerdings waren das Zellen im nicht eingebauten Zustand, ich kann also nicht mit Sicherheit sagen, ob die wirklich in der Batterie sind.
Darf ich fragen, wie lange der Transport gedauert hat und was der Preis dafür war?
@Carolus
Zum verbauten BMS: Das Problem ist, dass ich nicht sicher bin, ob das BMS wirklich alle Einstellungen übernimmt, die ich im Interface mache. 'Static Balance Opt' hab ich schon öfters aktiviert. Beim Zurücklesen ist der Status wieder aus. Über "Factory Setting" kann man das Balancing manuell triggern. Wird dann auch so angezeigt, wenn aber die 3.Nachkommastelle der Zellspannung nicht mal einen deutlichen Abwärtstrend zeigt (Ladung nicht aktiv), bin ich mir nicht sicher ob der Balancer wirklich arbeitet.
Auf die Idee, die Balancer Kabel anzupieksen, bin ich bisher nicht gekommen, werde ich genau so umsetzten, vielen Dank für den Tipp.
@datom
Bin mir sicher, hab auf der rechten Seite unter die gelbe Platte geschaut und da sind flache Pouch Zellen drin. Lieferzeit waren 9 Wochen am Ende stand UPS vor meiner Tür. Preis war 1,4K € und mit Zoll hatte ich nichts zu tun.
habt Ihr das beschriebene Problem schon in den Griff bekommen? Da ich auch diesen Akku gekauft habe und das gleiche Problem habe. Gibt es irgendwo eine Anleitung oder Erklärung für das BMS-Tool?
Grüße Mac
