Hallo Freunde!
Ich möchte meine bestehende Anlage um einen DIY LiFoPo4 Akku aufrüsten.
Der Plan ist die alte BMZ Batterie aus zu bauen und durch eine LiFoPo4 Batterie zu ersetzten.
Dazu werde ich noch zwei weitere Sunny Island 3.0M kaufen und diese zu dritt (auf drei Phasen) an die Batterie anschließen.
Diese werden gemeinsam an eine Enwitec Umschaltbox angeschlossen, so dass bei Stromausfall automatisch ein Inselsystem aufgebaut wird.
Aktuell verbaut:
Meine aktuelle PV Nutzung / Stromverbrauch:
Wenn das alles fertig ist soll es wie folgt aussehen:
Leider kann ich nicht genau ausrechnen wie groß die Batterie sein muss, da seit neustem auch ein E-Golf zuhause geladen wird und mir zuverlässige Daten fehlen. Die PV Anlage soll von 10 auf 20kwP vergrößert werden.
Die Ölheizung soll auch vor der nächsten Tankfüllung ersetzt werden, ich denke da an eine Hochtemperatur-Wärmepumpe und im Wohnzimmer eine Klimaanlage. Hat jemand Erfahrungen mit der Ansteuerung über SMA, grade bei Inverter-Pumpen sollte das ja recht präzise möglich sein.
Das Haus wird zurzeit mit einem Holzofen (mit Abgaswärmetauscher) und einer Solaranlage geheizt.
Die Batterie wird durch ein BMS der Firma REC überwacht,
dieses BMS kann mit dem SMA Sunny Island kommunizieren.
Ich hoffe das es auch mit dem HomeManger 1.0 geht, kann sein das ich den für die Notstromfunktion ersetzten muss.
Welche Batterie Größe (kWh) würdet Ihr mir emfehlen?
Hat jemand Erfahrungen mit einer Enwitec Umschaltbox?
Kenn jemand Klimageräte die präzise über SMA geregelt werden können?
Ich hab noch nie Bei Alibaba bestellt, wenn jemand zufällig grade Lust hat dort zu bestellen, könnte man sich zusammen tun!
Die Sunny Islands sind bestellt und das BMS und die Entwitec unterwegs zu mir. Wichtig wäre mir die richtige Batteriegröße. Wenn das Inselnetz aktiv ist, regelt der Sunny Island bei voller Batterie einfach die Frequenz des 230Volt Netz hoch, und steuert damit den Ertrag der PV-Wechselricher. Daher hab ich bei der OpenWb auch die Netzüberwachung ausgeschaltet.
Ich würde mich über Kommentare aller Art freuen, und bin für jede Anregung dankbar!
Die Kompatibilität ist soweit mit den Herstellern besprochen, SMA gab grünes Licht. (Enwitec u. BMS) :thumbup:
wozu brauchst du 3 phasen?
damit hast du dreifache verluste und 3fachen eigenverbrauch
ganz schlecht und ineffezient für den privaten bereich
schnell die bestellung stornieren
und den tripower auch gleich durch 2 sunny boy austauschen
die enwitec box gibts auch für einpahsigen betrieb mit phasenkopplung
dann lieber einen si 8.0 kaufen und effezient einphasig nutzen
diese kleine pv mit 3 phasen bwr ist einfach unsinn
Absolut richtig, leider rechnet sich es bei mir nicht. Der Tripower ist ja schon da und ein Sunny Island auch, selbst wenn es absolut 10% effektiver wäre macht das in der Realität kein unterschied, Strom ist immer mehr als genug da, und wenn kein Strom da ist und ich vom Netz versorgt werde, laufen die Kisten mit 30Watt Eigenverbrauch.
Die beiden Sunny Islands haben mich 3k € gekostet, die hab ich bei aktuellen Strompreisen schnell wieder raus. Und für die geplante Erweiterung kann ich einfach noch einen Tripower oder ähnliches dran hängen.
Für neu Anlagen hast du absolut Recht ! Danke für den Hinweis! :angel:
bezüglich deiner pv mach doch unten noch eine reihe pv panels ohne das schneefanggitter dann rutscht auch dr schnee besser ab führ die auf einen victron laderegler direkt auf den akku
und auf die hütte neben dem haus auch noch welche drauf
habe bei mir auch diese gitter weggelassen da kein haupteingang und im winter bei schnee benutze ich die terasse eh nicht
einen heizstab für überschussverbrauch im pufferspeicher kann ich auch noch empfehlen falls du auf inselbetrieb zurückfällst
So es ist vollbracht, war deutlich einfacher als vorgestellt Batterie ist in der Garage und ist beheizt auf 15°C und gekühlt auf 25°C
Dafür hab ich Thermostat mit in die Envitec eingebaut. Ventilator ist nicht auf den Fotos zu sehen.
Heizmatten für Pflanzen 2x 18Watt einfach drunter gelegt.
Zellen sind von dem Stahlkrug isoliert ! Wichtig!
Und die Zellen sind zusammen gepresst mit einer dicken Metallplatte die von zwei Schrauben gedrückt wird.
Die ganze Programmierung hat ein sehr sehr freundlicher SMA Mitarbeiter per Telefon mit mir gemacht 😀 Toller Mensch!
Notstrom 3 Phasig funktioniert perfekt und der PV - Wechselrichter wird in dem moment über die Netzfrequenz gesteuert / gedrosselt.
siet ein wenig komisch aus weil die so tief montiert sind.
aber sonst schön geworden
Cooler Aufbau. Durch die niedrige Montage Kabelwege gespart. TOP!
Danke für die Rückmeldung !
Der Tiefe Aufbau war primär dem geringen Platz an der Wand geschuldet,
ich habe noch mal 10kw/P PV auf der Terrasse liegen und muss noch einen zweiten Wechselrichter an die Wand bekommen.
Es ist so was von schwierig Unterkonstruktion für die Panels zu bekommen, danke Gaspreis...
Außerdem ist geplant eine Werkbank (mit Lüftungsschlitzen) genau an diese Wand zu setzen.
Am liebsten würde ich den Batterie Teil der Kiste mit dünnem Öl fluten, die Batterien vollständig dämmen, und mit einer Pumpe und einem Radiator zu kühlen.
Damit könnte man die Temperatur sehr günstig sehr genau halten, aber vielleicht doch erst mal ne Platte drauf, damit nichts auf die Busbars fallen kann. :angel:
Als ich deine Batterie gesehen habe wurde mir ganz anders. Habe schon mehrfach bei stapler Batterien die gewartet wurden gesehen was passiert wenn da ein Schraubenschlüssel reinfällt.
Zudem bin ich wie Voltmeter kein Freund von dreiphasiger Einspeisung, da wenn das Netz weg ist das unglaublich viel kaputt gehen kann (Schieflast, Nullleiterabriss ...) Das hat man bei einphasig nicht.
Sonst sieht es hübsch aus. Wo hast du den Überspannungschutz der Module. Direkt auf dem Dach? Ich habe den neben die WR gebaut, auch wenn die Kabelwege etwas länger sind und man das
ja nicht soll.
Stefan
RECHNUNG 2015
3749,20€
