Ich will meinen Roller (45km/h) mit neuen Akkus ausstatten. Meine Idee war, 2 Packete von diesen Akkus zu nehmen.
Derzeit sind 5 AGM Batterien in Serie verbaut. Die Ladeschlussspannung des Ladegeräts beträgt 73,5V/69+-0,5V mit 2,9A.
Ich vermute, das die cut off Spannung bei 10,5V*5 = 52,5V eingestellt ist.
Leider kann ich das Steuergerät nicht umprogrammieren.
Meine Frage nach eurem Rat:
-Hat einer Erfahrung mit dem Akkuhersteller? Leider hat der keine Bewertungen und online finde ich auch nichts.
-Die cut off Spannung der neuen Akkus ist bei 44V angegeben. Wie viel Kapazität geht mir dadurch verloren? Die 44V würden bei 16S eine Spannung von 2,75V bedeuten.
-Grillt das Ladegerät die Akkus? Es schaltet sich von selbst ab, wenn der Ladestrom unter 0,55A sinkt.
Ich bin auf eure Meinungen gespannt.
Ich schreib hier unter akuter Grippe, kann sein dass da völliger Schwachsinn bei rauskommt, bitte mal jemand Korrektur lesen und Feedback geben, dessen Hirn nicht grade völlig Matsche ist.
Innerhalb des Angebots springen die Aussagen über die Spannung von 44V über 60V bis 67,2V, was der ungefähren Entladeschlussspannung (40V) und der Maximalspannung (76,2V) von 16 Stück * 18650-Batterien entspricht. Unpräzise im Text verpackt, entspricht aber erstmal den technischen Erwartungen eines 16S2P-Systems. Mit deinem bestehenden Ladegerät würdest du die Zellen niemals voll geladen bekommen, da fehlt nochmal ein Sprung, um ein neues Ladegerät kämst du nicht drum herum. Laut Angebot liegt jedoch eins bei, was es für dich recht einfach machen würde.
Bei der Angabe von 20Ah Gesamtkapazität im 16S2P wären das 10Ah pro String, d.h. jede Zelle müsste 10Ah haben. Da versucht der Anbieter potentielle Kunden klar zu verarschen, es gibt keine 18650er mit 10Ah. Vmtl. hat man sich hier an 10A kurzzeitiger Stromstärkenentnahme für einige Modelle bedient und den Wert umgedichtet. "Normal" sind Zellen von 1Ah bis 5Ah, es soll auch noch Hochleistungsmodelle mit bis zu 8Ah geben, habe ich aber noch nie testen können, ob die wirklich soviel Kapazität liefern. Ich würde mit 10Ah Gesamtkapazität rechnen, vielleicht auch nur 8.
Ich habe mir mal über Amazon ein optisch identisches 4P-System bestellt, von den beworbenen 30Ah waren nur 14,5Ah drin. Da über Amazon, gab es das komplette Geld anstandslos zurück und ich durfte die Ware sogar behalten, weil für die Rücksendung eines solchen Gefahrguts (Akku) eine teure Spedition nötig gewesen wäre. Wen du darauf spekulieren willst, musst du die fertige Batterie irgendwie in ihrer Kapazität testen können, z.B. mit einem elektrischen Lastwiderstand, der für die Spannung geeignet ist und dir das Ergebnis ausspuckt.
Auch sei noch angemerkt, dass da (vmtl) No-Name-Zellen verpackt sind, und du keine Ahnung hast, wo und wie die evtl. schon im Einsatz waren. Bei solchen Paketen ist es sehr wahrscheinlich, dass es sich um gebrauchte Ware handelt, die in eine frische Hülle gesteckt wurde, was sich natürlich nochmal sehr negativ auf die restliche Lebensdauer der Zellen auswirken würde.
Kaufempfehlung daher nur über Amazon, wo du als Kunde am längeren Hebel sitzt, und mit entsprechender Ausrüstung, um den Betrug aufzudecken.
Also zum einen wie mein Vorredner schon schrieb ist die Kapazitätsangabe mehr als fragwürdig, bei der Größe des Akkus sind das anzunehmender weise 32 18650er Zellen mal angenommen das sind tatsächlich 3000mah Zellen (was ich zu bezweifeln wage) dann hat der pack bei der Verschaltung 6ah, die angegebenen 20 sind eher der maximal Strom den der pack liefern kann bevor er in Rauch aufgeht.
Zum anderen kannst du Lithium Akkus auf keinen fall mit einem Ladegerät für Blei Akkus laden.
andere Frage was ist das für ein Roller und welche Kapazität haben die agm Batterien?
mfg Kersten
Vielen Dank euch beiden für die Antwort und gute Besserung!
Ich glaube ehrlich gesagt gar nicht, dass da ein Ladegerät bei ist. Ist ja schließlich auf keinem Bild zu sehen. Auch die BMS wage ich fast zu bezweifeln...
Genau da fehlt mir leider total die Erfahrung.
Ich habe mir mal über Amazon ein optisch identisches 4P-System bestellt, von den beworbenen 30Ah waren nur 14,5Ah drin. Da über Amazon, gab es das komplette Geld anstandslos zurück und ich durfte die Ware sogar behalten, weil für die Rücksendung eines solchen Gefahrguts (Akku) eine teure Spedition nötig gewesen wäre. Wen du darauf spekulieren willst, musst du die fertige Batterie irgendwie in ihrer Kapazität testen können, z.B. mit einem elektrischen Lastwiderstand, der für die Spannung geeignet ist und dir das Ergebnis ausspuckt.Auch sei noch angemerkt, dass da (vmtl) No-Name-Zellen verpackt sind, und du keine Ahnung hast, wo und wie die evtl. schon im Einsatz waren. Bei solchen Paketen ist es sehr wahrscheinlich, dass es sich um gebrauchte Ware handelt, die in eine frische Hülle gesteckt wurde, was sich natürlich nochmal sehr negativ auf die restliche Lebensdauer der Zellen auswirken würde.
Genau das befürchte ich auch. Besonders, da keine Bewertungen vorliegen. 20Ah bei nichtmal 200€ sind einfach unschlagbar günstig. Und genau dann fängt ja leider meistens der Betrug an.
Warum nicht? Das Ladegerät arbeitet doch auch mit CC/CV.
Das ist ein billig Roller vom Lidl für 1000€. Es sind 5 AGM verbaut, mit je 20Ah.
Naja weil die Abschaltspannungen anders sind als bei LiIon, es sei denn du kannst die einstellen.
Wenn du basteln willst/kannst, kann ich dir gebrauchte E Roller packs 10S 4P mit 10ah das stück beschaffen, da könnte man dann nen 20S 8P draus bauen wenn der nötige Platz dafür vorhanden ist.
mfg Kersten
