Guten Abend,
ich hoffe ich bin hier mit meiner Unwissenheit an der richtigen Stelle.
Erstmal zu meinem vorhaben:
Wir haben ein Haus gekauft. Bisher hat das Haus eine alte Öl Heizung (1994) die sowieso raus müsste. Der Plan daher eine Solaranlage aufs Dach, dazu eine Wärmepumpe. Nun habe ich bereits ein Angebot eingeholt. Die Solaranlage (28.800watt so wie ich sie jetzt selbst bestellt habe) + Speicher 10kw (Senec) Montage und 25kw Wechselrichter (solar Edge) 65.000€ + Wärmepumpe mit Einbau 38.000€
Da mir das deutlich zu teuer ist hab ich mich dazu entschlossen alles was soweit möglich ist in Eigenleistung zu machen (mit Hilfe von meinem Vater, Elektro Ingenieur).
Nun zu meinem vorhaben. Ich möchte die Solaranlage erstmal als Inselanlage betreiben.
Die Heizung ist bereits geplant und bestellt (durch eine Sammelbestellung an der ich teilnehmen konnte bin ich da sehr günstig weg gekommen)
Es fehlt noch die Solaranlage.
Dazu:
Ich habe 72 Module x 400 Watt (trina Vertex S400) bereits bestellt. Dazu würde ich den Fronius ECO 27s bestellen, bei anderen Herstellern hab ich Probleme Wechselrichter mit ner vernünftigen Verfügbarkeit zu finden.
Dann habe ich 16* 280 ah 3,2v Lifepo4 Akkus bestellt, dazu nen daly BMS 16s 48v 300a a active Balance und was sonst noch dazu gehört bestellt.
Jetzt zum Aufbau, da hab ich noch fragen.
Also ich hab mir jede Menge Videos und Schaltpläne von Inselanlagen angeschaut. Die sind idr. Photovoltaik -> Laderegler -> Wechselrichter -> Hauptsicherung wobei der Akku am Laderegler hängt.
Ich hatte jetzt überlegt das ich die Solaranlage 72 Module auf 4 Strings a 18 Module aufteilen würde.
Ich hab bisher als größten Laderegler einen für 7,5kw gefunden, würde für mich jetzt heißen ich brauche 4 Laderegler für 7,5kw wo ich jeden String an einen Laderegler anschließe und dann die Batterie paralell an jeden Laderegler anschließe. Der Wechselrichter hat Eingänge für 6 stings also würde dann von jedem Laderegler an einen Eingang gehen und dann an den Hausanschluss.
Geplant ist dann (wenn alles läuft) den Akku weiter auszubauen bis auf ca 60kw.
Ist das soweit korrekt /macht das so Sinn ? Gibt es auch Laderegler bei dem ich einen für die komplette Solaranlage verwenden kann ?
Ich hoffe ich konnte rüberbringen was ich vor habe.
Vielen Dank schonmal für Anregungen und Verbesserungsvorschläge.
wie ist deine aurichtung vom dach? ost/west?
dachneigung?
die insel pv soll das gesamte haus versorgen?
Genau ost/West 35 Grad
gib mal die daten zwei mal hier mit standord bei offgrid ein eimal für ost und einmal für west
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#SA
dann siest du obs fürn winter langt
Danke für den link, mit dem vergrößerten Speicher sollte das ganz gut passen ich hab dort schon geschaut, für mich ist daher die frage ob mein geplanter Aufbau so passt bzw. Obs beim grade beim Laderegler alternative Ideen gibt.
brauchst du eine 3 phasige insel oder möchtest du das einphasig mit phasenkopplung machen?
Also wenn ich Recht verstanden habe ist das ganze dreiphasig besser wenn man ein E-Auto laden möchte, oder ? Aktuell hab ich noch keins aber da ich mich gleich für die Zukunft gut aufstellen möchte würde ich das einplanen.
ne hat nichts damit zu tun das e auto lädt auch einphasig mit ca 3,6kw über nacht
nur wenn du schnell laden möchtest (was zuhause sowieso eher weniger sinn macht) dann brauchst du 3 phasen
oder du brauchst 3 phasen wenn du drehstrommotoren hast
der e herd läuft auch einphasig aber mit einschränkungen maximal 3,6kw wenn man das kabel nicht etwas modifiziert
modifiziert man das kabel und macht zb 2 adern für n und 2 adern für l könnte man da mehr strom übertragen das muss aber dann in der verteilung angepasst werden
einphasig mit phasenkopplung ist effezienter für kleinere anlagen
hat man so wie du viel pv kannst du auch das etwas ineffeziente 3 phasige system einsetzen
das kostet auch mehr
Ah okay danke für die Info, ich denke ich würde dann auf 3 phasig bleiben, der Wechselrichter den ich eingeplant habe ist ja auch dafür ausgelegt. Ändert das was an der restlichen anung oder wurde das passen ?
dann würde ich die anlage als ac und dc gekoppelt ausführen hälfte oder 2/3 ac gekoppelt und den rest dc gekoppelt über den mppt rs 450/100 der hat 2 tracker für je 9 module
an den ac gekoppelten sma tripower 10 2x18 module
an 2stk mppt 450/100 4x9 module
einen cerbo gx oder einen raspberry pi und venus os mit canbus aufsatz (programmierkentnisse erforderlich)
3x multiplus2 48/5000
Guten Morgen,
danke erstmal für die Tipps,
was genau heißt denn 2/3 ac gekoppelt und rest dc gekoppelt betreiben?
ich hatte jetzt überlegt die solar Anlage evtl auf 8 stings zu teilen, dann jeweils 4 stings an einen Victron SmartSolar MPPT RS 450/200-Tr Solarladeregler 36-62V gehen zu lassen, von dort an den Wechselrichter und dann an den stromkasten.
Die Bastellösung mit Raspberry pi wird für mich eher schwierig zu lösen denke ich.
die ac kopplung ist für den eigenverbrauch des stroms über den tag effezienter zb wenn man einen heizstab hat oder ein e auto lädt da geht dann der strom direkt vom pv panel in dein hausnetz alles was übrig ist geht in den mp2 und in den akku oder eben das was nicht reicht geht vom akku durch den mp2 in dein haus netz zb wenn man das e auto mit 11 kw lädt
ich glaube die 450/200 sind nicht lieferbar? aber die gehen auch wenn du nur dc koppelst also in den akku lädst ist das eine effeziente möglichkeit den akku zu laden
wenn die 2stk 200er nicht lieferebar sind kannst auch 4stk 100er nehmen
dann kommt der strom den du brauchst praktisch nur aus den 3x mp2
musst entscheiden was für dich besser wäre ist beides möglich wenn der sma tripower nicht lieferbar ist nimm die mppt rs lösung
die dc geschichte ist auch etwas einfacher in der verkabelung
wenn man eh vor hat viel gleich direkt zu verbrauchen macht eine lösung über den tripower sinn
wenn man nicht viel tagsüber verbraucht dann kann man auch alles dc koppeln
die mp2 5000 und die 450/100 sind glaube ich bei panda solar auf lager
aber wer weiß wie lange noch
kein problem wenn du mit dem raspberry nicht zurechtkommst nimm den cerbo gx
Also es hört sich natürlich dann gut an das aufzuteilen auf AC / DC aber mir fällt grade etwas schwer sich das vorzustellen, du hast nicht zufällig nen schaltplan wie sowas aussehen könnte ?
schau mal beim youtube kanal "meine energiewende"
dort gibt es detailierte informationen
ich habe ja auch ne ac dc gekoppelte inselanlage ist unten in meiner signatur verlinkt
evtl kannst du da was sinnvolles daraus entnehmen
Vielen dank für den Link, ich denke jetzt hab ich einiges mehr verstanden. Also wenn ich recht verstehe sollte das ganze so wie aufgezeichnet funktionieren?
So ganz versteh ich das Multiplus noch nicht. Genügt der 10000 ? Oder zu groß/zu klein?
Von den 450/100 brauch ich 2 oder könnte man auch beide Strings über 1 Abwickeln?
Ist das so in etwa machbar/sinnig ?
