ich hab da ein Problem: Für die Ansteuerung eines Schützes müsste ich ein Relais auf Basis des SoC programmieren. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich sowohl die Relais in Cerbo als auch das Relais im Multiplus II dafür verwenden könnte. Im Cerbo hab ich aber überhaupt keine Möglichkeit ein Relais auf Basis der Batterieladung zu programmieren und im MP II geht dafür nur der integrierte Batteriemonitor. Sollte ich den denn aktivieren, wenn ich auch einen Smart Shunt im Einsatz habe?
Oder hat sonst jemand eine Idee, wie ich den SoC da mit einbringen kann?
Grüße vom Ambergauer
Ich habe den Multiplus als Batteriewächter. Wenn er sich kalibriert hat funktioniert das gut. Ich vermute, dass der nicht parallel zum Shunt verwendet werden kann.
Natürlich kannst du die Relais vom Cerbo über SOC nutzen. Am einfachsten über Generator Start Stop Funktion.
Und wenn du dich mit Node Red beschäfigst, kannst du das 2. Relais genauso einrichten wie du möchtest.
2 Victron MP2
Danke erstmal für den Tip! Node Red ist ein böhmisches Dorf für mich. Da muss ich mich wohl erstmal schlau machen, was das überhaupt ist.
Im Cerbo bei Firmware > online Update wählst du Large Image.
Dann zurück zu Einstellunge, dort ganz runter scrollen > Venus OS Large Funktion > Node Red aktivieren.
Im VRM Portal findest du nun auch Venus OS Large.
Auf Youtube gibts einige Videos dazu.
2 Victron MP2
So. Ich habe mir jetzt mal Node Red installiert und auch tatsächlich hinbekommen, Relais 2 nach dem SoC zu schalten.
Das Node Red ist ja echt ein ziemlich geiler Scheiß!
Und einmal mehr sind wir froh, uns für Victron entschieden zu haben, wo das schon implementiert ist, nicht wahr?
