Hallo,letztes Jahr habe ich mir ein BKW 2x425 W das direkt über den Wechselrichter in die Schukosteckdose einpeist zugelegt mit einem Inverter von 1000 W. Nun will ich mir einem Stromspeicher die Anlage erweitern. Wenn ich diese dann komplett aufgestellt habe also den Ertrag besser nutzen. Nach meiner Vorstellung besoge ich mir eine Batterie, die ich mit den 2 Paneelen verbinde. Da beides auf Gleichstrom läuft brauche ich ja keinen Wechselrichter dazwischen. Kann ich dann von der Batterie mittels dem Wechselrichter unmittelbar in die Schukosteckdose? Wie groß kann die Batterie für diesen Wechselrichter sein?
Stromegruß
André
Größe des Akkus ist abhängig von deinem Verbrauch, aber ein 12V oder 24V Block reicht vermutlich aus.
Dein WR und der Akku haben halt verschiedene Spannungen, da musst du schauen dass das dann zusammen passt. Gibt dazu einige Videos auf YouTube, soweit ich weis auch eines von Andreas.
Also ja es geht, nur nicht einfach so ohne dem richtigen Zubehör.
Es muss natürlich dann ein On-Grid Inverter sein.
Einen vernünftigen Laderegler solltest du auch noch dazwischenhängen, wenn es geht. Sonst kocht der Bleiakku schon mal und der Lithium Akku macht dicke Backen.
Im besten Fall.
Sonnige Grüße
Das ist etwas zu einfach gedacht. Suche hier mal nach "Nulleinspeisung".
@datennomade Hi,
... dann wäre ein Hybridwechselrichter in der großen/ teureren Version
Link entfernt :g:KtYAAOSwdtJixA4u&amdata=enc%3AAQAHAAAAoC4c9cGNNvt9HKgbIk8SniNHVhV6ujctn22zhCDESWnitxKNP6ga08Chy%2BTyETU8te1s45dQC3tiz5ps4pzqqagsj62FU6SIyUGXM2DEDiAL2YbW99XsxbnuTbGOK0r8n1ZZmPzvPcm1aliCnXqaq8P7o7Q7wv%2BG0tyI5QX9enzG3pEld4iMpANtiw6DdHcZeGUAvXFQee5cAZRZQDqL%2BN4%3D%7Ctkp%3ABk9SR8SF4LnAYQ
das richtige,denn da ist alles dabei? Oder nicht?
