Hallo an alle Leser, ich bin komplett neu hier und bitte um Rat. Ich habe mir einen life4po Akku selbst gebaut 4s 100ah mit einem daly bms selbst gebaut. Danach habe ich diese ein altes faltbares solarpanel mit 120w angeschlossen. Hierbei war ich der irrigen Meinung dass eine Laderegler integriert wäre. Folge war natürlich dass ich die Batterie bis 15.5v vom bms überladen wurde. Nach dem ich den Irrtum bemerkte habe ich die Batterie sofort bis auf 12.3v entladen. Jetzt nach wenigen Tagen habe ich bemerkt, dass sich die Zellen ziemlich aufgebläht haben. Was ist euer Rat bei diesem Problem? Ich traue mich nicht mehr diese zu laden? Sofort entsorgen?
Dafür ist doch ein BMS da, dass es die Zellen vor überspannung/Unterspannung schützt und trennt.
Hast du das BMS nicht konfiguriert?
2 Victron MP2
Ich würde die entsorgen, und mal wieder hat ein Daly BMS seinen Zweck als Dekoration erfüllt :thumbdown:
Taugen die so wenig wie die China-Zellen?
Es gibt etliche Lizenzhersteller und du weißt nicht was du bekommst. Es gibt wohl auch zuverlässige.
Ich kaufe die JBD, da gibt's nur einen Hersteller.
1. Klären warum das BMS nicht abgeschaltet hat. Falsch angeschlossen?
2. Was heisst aufgebläht. Wieviel? Hat das Sicherheitsventil geöffnet?
3. Ist beim Entladen detwa die richtige Energiemenge rausgekommen?
4. Wie hast du entladen ? Alle in Reihe geschaltet, und alle gleiche Spannung?
Normalerweise sollten die Zellen das aushalten, wenn es auch nicht toll ist.
Aber die obigen Fragen müssen geklärt werden , bevor du weitermachst.
Die Beulen müssen vorsichtig zurück gedrückt werden, dazu die Verbinder abmachen, soweit es ohne Gewalt geht.
Dann muss neu elektrisch verbunden werden, das BMS muss funktionieren.
Dann während 2 bis 3 Zyklen weiter sanften (!) Druck auf die Zellen.
Wenn die Kapazität im Rahmen bleibt, die Zellen dicht bleiben, und die Beulen halbwegs wieder rückgehen kannst beginnen, den Akku vorsichtig wieder zu nutzen.
Keine Stromorgien, kein weiteres überladen. Und kläre, dass du Ordentlich top balancing machst.
Dann kann man weitersehen.
Aber Bring als erstes das BMS zum laufen!
