ich habe seit 5 Tagen einen Hochvolt DIY Akku laufen 75 Zellen á 3,2V 100Ah.
Nun sind mir leider schon zwei kaputt gegangen, mit Schwund ist in China leider zu rechenen. Ich balance die mit 4 NEEY Balancern.
Jetzt mal ne doofe Frage 73 Akkus mit z.Zt. im Schnitt 3,349V ergeben rein rechnerisch etwa 244 V aufgerundet. Wieso messe ich mit dem Multimeter 264V?
Die dürfte ich doch erst bei 6,61 V pro Zelle erreichen, oder?
Ich betreibe den an einem Solax Hybrid WR als Blei/Säure akku, da ich kein BMS habe und bin jetzt auf der Suche nach den richtigen Lade/Entlade und Erhaltungsspannungen.
Könnt ihr mir bitte mal auf die Sprünge helfen?
Jan
Was soll man da antworten? Du misst, was du misst. Daran kann hier niemand etwas ändern. 264V/73 ergibt 3,62V, und das ist knapp an der Obergrenze. Woher nimmst du die angeblichen 3,349V?
Bei dem ganzen Aufbau kann man wirklich nur hoffen, daß du genau weißt, was du tust. Gleichspannung in dem Bereich ist kein Kinderspiel mehr. Und auch wenn aus China alles möglich ist, sind schnell kaputt gegangene Zellen doch eher selten. Woran erkennst du, daß die kaputt sind?
Das Dingen steht hoffentlich weit weg vom Haus, ohne bms funktioniert das nicht dauerhaft… vergiss es einfach… aus 64 Zellen kannst nen 16s 4p machen, und nen normales bms verwenden!
Du musst wohl jede einzelne Zelle messen, um herauszufinden, ob du den Ich-überlade-mal-ne-Zelle-Rekord gebrochen hast.
Darf ich mich hier mit dazumischen? Ich bin grade auch in der Akkufindungsphase, habe zur Zeit 4 mal 12V CTL AGM. Irgendwie habe ich aber im Gefühl das das nichts gibt mit den AGM´s
Bei 48V hätte ich gerademal 1,9kwh. Welche Möglickeit gibt es relativ einfach einen LifePoe Akku für einen MPI5K zu bauen? Größe sollte so um die 5kwh sein, fürt mehr wird das Geld nicht reichen.
Hätte ca. 1300€ und was ganz wichtig ist, was haltet ihr von fertigen Chinaakkus im Rack könnte man da nicht etwas nehmen oder sind die nichts?
Also wenn ich ein Hochvolt System bauen wollte würde ich mehrere 16s Blöcke bauen und die in Reihe schalten. 3,45 V pro Zelle würde ich als Ladeschlusspannung nehmen. Sind diecAkkus belastet wenn du misst, wir geladen oder entladen.
die Werte habe ich von Balancer, die hab ich jetzt erst mal alle 4 entsorgt, 5 Akkus im Arsch...
Das mache ich jetzt auch mit Jk-BMS
Wenn du schon in ein HV Batteriesystem investierst, warum kaufst du kein BMS?
Wie du siehst, kann man darauf nicht verzichten.
Z.B. das hier:
https://german.hngce.com/buy-256v_high_voltage_bms.html
mit freundlichen Grüßen
Die Notwendigkeit eines BMS hast du ja bereits erkannt, hast du die Balancer wirklich weggeschmissen? Hier im Forum finden sich sicher dankbare Abnehmer.
Wenn du einen Hochvolt Akku betreiben möchtest: Hier im Forum gabt es dazu schon mindestens ein Thema - Wie Leverkusen schon geschrieben hat - auch für Hochvolt gibt es mittlerweile passende BMS.
@tulamidan Ich hab die Balancer noch, weil ich heute mal was getestet habe, sobald der Ladezyklus von WR einsetzt dauert es keine 5 min. und ein paar Akkus rauschen von 3.36V auf >3,6V. Sind die dann auch im ...
Jan
diese Zellen sind VOLL (gesättigt), dies ist der moment wo das BMS dem Ladegerät mitteilen muss "Strom runter!", "Spannung halten" oder auch C-CV
kommuniziert das BMS dieses nicht, schiessen die sattenZellen weiter hoch, weil der Balancer (NEEY) nur eine Zelle ausgleichen kann gleichzeitig, aber der Ladestrom dafür zu hoch ist.
Zu Beginn des Ladens zeigten die Zellen laut Balancer alle etwa 3,39V...
Ich hab halt nur das Problem, dass ich einen BMS brauch, der mit meinen Solax Hybrid WR kommuniziert. Regel die JK-BMS den Strom runter?
Das JK BMS kann nur schalten, nichts regeln.
Regeln kann nur der Laderegler in deinem WR oder MPPT.
nein tut es nicht.
was dir dann noch fehlt ist ein "Dolmetscher" der JK spricht und das ganze auf dein Solax Protokoll übersetzt, dies geht,soweit mir bekannt ist, nur als "Bastellösung".
HIER: https://github.com/syssi/esphome-jk-bms gibt es den ersten Teil, Daten aus dem JK per esp auszulesen, die weiterverarbeitung hab ich mich nicht mit beschäftigt, habe auch nicht die Geräte um das zu "erforschen"
