mir raucht inzwischen der Kopf und ich peil nix mehr.
Ich hätte gerne eine PV (so groß wie geht) mit Hybrid-WR der auch nen DIY LFP 16 Zeller verträgt.
Sowas wie den MPI5K scheint es bei Victron nicht zu geben.
Abgesehen von BMS muss ich da was beschaffen?
Also generell, ohne jetzt konkret auf Leistungswerte einzugehen oder Kabelschuhe u.ä. Kleinteile.
Schon mal herzlichen Dank für eure Antworten.
geht nur in kombination bei victron multiplus2, mppt rs 450/100 (oder andere)
zum einspeisen normale netz wechselrichter zb fronius oder sma
jk bms und einen cerbo gx oder venus os auf raspberry
du must erst wissen was du möchtest
einspeisen oder nicht einspeisen
Das ging flott.
Dafür danke.
Sehe ich das richtig, wenn der Easy Solar WR mit 38-66Volt angegeben ist, dann bezieht sich das
nicht etwa auf die Batterie, sondern auf die PV-Seite?
Das ging flott.
Dafür danke.
Das siehst du falsch, das ist der Batteriespannungsbereich.
PV Generatorspannung MaxVOC liegt bei 250V
der easy solar ist ne unflexible krücke
Und eher für sehr sehr enge Mobile Anwendungen gedacht wie kleines Boot/Camper/Minihütte etc.
zum einspeisen normale netz wechselrichter zb fronius oder smajk bms und einen cerbo gx oder venus os auf raspberry
Einspeisen ist grundsätzlich nicht schlimm, allerdings sollte es nur der nicht selbst
verwertbare Anteil des Ertrags sein.
Vorrangig soll der Strom selbst verbraucht werden, entweder durch WP oder Multisplit
zu Heizzwecken, BWP und Komfortstrom.
Was übrigbleibt und nicht in den Akku passt, darf gerne ins Netz gehen.
