heuer im Sommer steht ein für mich größeres Projekt an, ich gebe euch hier mal ein paar Details um meine Frage besser zu verstehen:
Auf meinen Haus habe ich aktuell 4,5kWP mit einem MPII 48-5000 und einem Speicher von 4,8kWh.
Plan: zwei MPII dazu hängen und dreiphasig mit umschalter das Haus bedienen, Speicher auf 16kWh erweitern - soweit alles klar.
Die Erweiterung meiner Generatorleistung:
ich habe ein Nebengebäude mit etwa 100m² Dachfläche (Abstand zum Haus etwa 4m, von einem etwaigen Fronius-WR oder MPPT-RS zu den Multiplusen 25m Kabellänge.
Das Nebengebäude möchte ich aufgrund hoher Lasten (Werkstatt) nicht als Insellösung betreiben.
Welche Lösung hat die besser Funktionalität/Effizienz?
Im Keller des Haupthauses ist nach Montage der zwei weiteren Multis kein Platz mehr, das heißt die Paneele des Nebengebäudes müssten auch mit einem WR oder MPPT im Nebengebäude geregelt werden.
Variante A: MPPT RS um das Arrey am Nebengebäude zu managen
Kabellänge DC sinnvoll?
Kabellänge VE-Bus machbar?
Variante B: Fronius WR
Kabellänge zur Kommunikation über Oberwelle ´machba?
Über eure Hilfe/inputs wäre ich dankbar.
beste Grüße
Ganz klar den PV WR als Erweiterung.
1. Läuft viel effizienter, weil der Strom den du verbrauchst/einspeist nicht über die Multis gewandelt werden muss.
2. Bei hohem Stromverbrauch in der Werkstatt dir der Strom vom Wechselrichter und den Multis zur verfügung steht, mit Laderegler nur der Strom von den Multis.
3. Powerlan sollte kein Problem sein für die Anbindung vom Fronius.
2 Victron MP2
hab die gleiche konstellation wie du 3x MP2 5000, hab in die Werkstatt einen Fronius Symo 15 gehängt. Passt perfekt.
Hab Ihn per LAN mit der Victron Anlage im Haus verbunden, Netz Parallel Funktioniert perfekt (an ACOut müsste auch gehen, habe ich aber noch nicht versucht).
Auf dem Haus habe ich einen MPPT250/100, im Winter super. Würde ich aber vermutlich nicht wieder machen und nur Parallel fahren.
Kann @Stromsparer99 zu 100% zustimmen.
