EM24 alternative Smart Meter von Elgris
21 Beiträge
10 Benutzer
1,341 Ansichten
(@darul)
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Hallo Zusammen,
ich möchte für die Victronsysteme eine Alternative anregen, die sehr selten erwähnt wird aber zu mindest bei mir super läuft und dazu verfügbar und billiger war.
Und zwar geht es um die SmartMeter von der Firma Elgris, die mit Kostal / SMA / Victron, etc zusammenarbeiten können ohne Cloud anbindung.
Vorteil bei mir:
- Alle via TCP Kabel im Netzwerk (Wlan version auch verfügbar)
- durch die Messzangen ist man in der UV etwas flexibler
- Messdaten können im GX als auch zum Iobroker gesendet abgerufen werden
- keine Probleme bei der VRM Darstellung
Anbei ein paar Bilder aus meienr Konfiguration:
MFG
Darul
(@pallograph)
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Ist das zwischenzeitlich irgendwo offiziell dokumentiert, dass die Elgris SMART METER den EM24 "emulieren" können? Auf elgris.de konnte ich nichts entsprechendes finden und zwei Anfragen blieben unbeantwortet...
(@codeworkx)
Man kann auch den EM540 nehmen.
EM540DINAV23XS1X
Ist bei Mouser verfügbar und wird von Victron offiziell unterstützt.
Läuft mit dem Waveshare Adapter seit ein paar Tagen am Raspi 3B+ mit VenusOS.
https://www.waveshare.com/usb-to-rs485.htm
(@pallograph)
Habe zwischenzeitlich eine Antwort von elgris erhalten. Deren SMART METER kann EM24 offiziell, allerdings nur über Modbus TCP, nicht über RS485! Eigentlich hätte ich es bevorzugt, wenn die Verbindung zwischen der (in diesem Falle recht zentralen) Energiemessung und dem GX nicht von einem Netzwerk abgehangen hätte... Überlege deshalb nun doch einen EM* zu nehmen. Merci für den Hinweis @codeworkx.
@diejenigen die den elgris einsetzen: ihr habt das demnach immer über Ethernet gelöst?
(@goebi)
Beigetreten: Vor 8 Monaten
alternativ kann man das ganze auch über DBUS mit einem Shelly 3M realisieren.
https://github.com/fabian-lauer/dbus-shelly-3em-smartmeter
Probiert habe ich es noch nicht selbst... werde ich allerdings auch erst in der Weihnachtszeit mal probieren.
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Grundsätzlich bekommt man jedes Energy Meter über D-Bus eingebunden.
Hier
https://community.victronenergy.com/idea/114716/power-meter-lib-for-modbus-rtu-based-meters-from-a.html
gibt es einige Beispiele dazu.
(@katzenmann)
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Hallo Darul,
ich habe das gleiche Setup wie du, bekomme es aber nicht zum laufen, möchte ungern einen weiteren Engerymeter montieren :/ Dein Beitrag macht mir Hoffnung.
Vorhanden: Elgris 100 LAN, Victron Cerbo GX.
Wenn ich wie in deinem Screenshot die Elgris IP mit Port 502 und ID 1 angebe passiert - nix. Es erscheint kein EM24 bei Engergiemessgeräte.
Hast du im Elgris was eingestellt? oder im Cerbo? ich habe hier nur unter Dienste Modbus TCP aktiviert und dann unter Modbus TCP die IP des Elgris eingetragen.
Geht das überhaupt so direkt?
Firmware Elgris 1.15.07, Cerbox 2.92.
(@xilli)
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Ich hatte ein Video gesehen, da musste man sich in den Elgris einwählen und in der Auswahlliste für Modbus auswählen, dass er EM24 emuliert.
War ne schöne bebilderte Anleitung. Finde es leider gerade nicht.
stromsparer99
(@stromsparer99)
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Energy-Meters-Selection-Guide-DE-.pdf
3,85KWp an Hoymiles
32 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron Multigrid
(@danibe)
Beigetreten: Vor 1 Monat
Veröffentlicht von: @darul
Hallo Zusammen,
Vorteil bei mir:
MFG
Darul
hab mich extra wegen diesem Thema hier angemeldet 😉
Probiere seit gestern auch den Elgris im GX anzubinden über Modbus TCP, aber ich finde ihm im GX nicht.
Hast du hier noch extra Einstellungen vorgenommen?
Daniel
(@xilli)
Ich habe es zwar noch nicht, aber verbinde dich mal mit dem Elgris und gib ihm erstmal den Befehl einen EM24 zu emulieren(war nach meiner Erinnerung unterster Menüpunkt).
Bei der LAN-Variante ging das schon. WLAN hatte damals noch nicht das Protokoll, wollte Elgris aber nachholen)
(@danibe)
Hab ich probiert, hat nichts gebracht. Kann es dran liegen das er bereits mit dem SMA WR spricht? Aber das läuft ja normal über Sunspec, d.h. über Modbus sollte er doch auch erreichbar sein. Bin da grad ein wenig ratlos. Werd morgen mal bei Elgris anrufen.
stromsparer99
(@stromsparer99)
Ich habe vor einem Jahr einem Kollegen hier eine Victron Anlage eingerichtet. Er hatte auch den Elgris eingebaut.
Das hatte sich damals sehr lange gezogen bis der Hersteller die richtigen Einstellungen gefunden hat, damit der Elgris die Daten richtig an Victron übermittelt hat.
War wie mit den Bananen, das Produkt reift beim Kunden.
3,85KWp an Hoymiles
2 Victron Multigrid
(@danibe)
Komisch, weil viel Einstellmöglichkeiten bietet ja der Elgris nicht. Oder gibts da ein "Experten-Menü"? Kannst du dich noch wage an die Einstellungen erinnern?
stromsparer99
(@stromsparer99)
Frag mal @Lulu, war seine Anlage.
3,85KWp an Hoymiles
2 Victron Multigrid
Seite 1 / 2
