Ein wunderschönen guten Abend zusammen ,
ich möchte mit gerne ein Rack für 16 x 280 Ah Blackcell LiFePO4 mit BMS bauen .
Ich bin mir aber nicht sicher was die beste Lösung für mich ist .
Das Paket soll an eine Anlage mit 3x Multiplus 5000 betrieben werden . Alles ist noch im Aufbau .
Ich habe mit bereits ein Rack mit BMS von ELL BATTERY bestellt . Schaut auf den ersten blick gut aus .
Jedoch bin ich mir nicht sicher ob es die gute Wahl war .
Was mich schon stört ist das die Zellen nicht über die ganze Fläche verpresst werden .
zwischen den zu verpressenden Zellen sollen Moosgummi Streifen angebracht werden .
Ist hier eventuell einer der schon mal so ein Rack in betrieb genommen hat , oder eine Empfehlung hat?
Falls das System nicht bekannt ist kann ich gerne Bilder machen .
Vielen Dank
Hallo, habe zwischen die Zellen 2 mm silikonschaumstoffplatten zur Isolierung und als Feder gelegt. Wichtig ist es dann, dass der Hohlraum im hinteren Bereich zwischen den Zellen 8 und 9 und dem Gehäuse aufgefüllt ist, dass ich die Zellen sonst nur an den beiden vierkantprofilen vom Gehäuse andrücken. Die Vorspannung habe ich realisiert indem ich so viele isolierplatten im vorderen Bereich dazwischen gelegt habe. Bis sich ohne Kraft keine weitere mehr dazwischen schieben ließ.. das sind dann sicherlich weniger als 300 kg pro Zelle aber sicherlich besser als gar keine verpressung..
Den Hohlraum im Gehäuse hinter den Zellen 8 und 9 habe ich mit einer holzplatte mit 26 mm Materialstärke aufgefüllt.. die Kanten der Holzplatte habe ich mit einem starken Fasenfräser ca 10 mm gebrochen da in diesem Bereich auch die anschweißpunkte im Gehäuse sind die sonst das flächiges einlegen die Holzplatte verhindern.
Das mit dem verpressen hatte ich mir such so gedacht, etwas unterlegen und mit dem Bleck druck aufbauen. 300kg sind eigentlich nicht wirklich viel. Die frage ist, ist das Blech gegen ausbeulen gesichert? Wird sich aber sicher auch was finden.
Die durchbiegung ist bei mir sicherlich unter 0,5 mm.
Im oberen Bereich ist das Blech auch zurückgekantet und dadurch versteift.
Und in Summe mit neun Schrauben mit dem Gehäuse verschraubt.
Hier klinke ich mich mal mit ein. Habe 6 Gehäuse bestellt, sind schon auf dem Weg zu mir.
Hast du die Maße des Brettchens noch zur Hand? Dann könnte ich die schonmal vorbereiten.
Mein Brettchen hat 355 x 135 x 25,5 mm.
Musste aber auf einer Seite noch ca 0,5 mm unterlegen.. ob das die Toleranz von meinem Brettchen oder von der Kiste war habe ich nicht gemessen
last die finge von eel
Hallo Zusammen , vielen Dank für die tollen Beiträge . Ja ich habe mich auch gewundert warum hinten keine gerade Fläche gemacht wurde . Außerdem werden die Zellen laut Anleitung nur oben und unten verpresst . Das macht ja kein Sinn im Mittleren Bereich ein Hohlraum zu haben . Ich habe mir für das Geld mehr versprochen . Ist nicht ganz durchdacht finde ich . Ich würde die dann so umbauen das zwischen den Zellen Gewindestangen die Zellen Gleichmäßig mit 2 Metallplatten zusammenpressen . Aber ganz ehrlich dann kann man sich auch ne Box selber neu bauen . Einzige was gut gelöst ist wie das BMS eingebaut wurde. Es sei denn das ist auch nichts Wert und die Verbindungen die Belastung nicht standhalten . Wie sind die Erfahrungen von den BMS ?
Hier geht es doch ums Gehäuse?
Zellen würde ich da auch nicht kaufen... hatten mich versucht mit CATL "A-Grade" zu verarschen. Hatte ich auch hier im Forum geschrieben.
Bzgl. Zellen bin ich voll uns ganz bei dir. Aber das Gehäuse fande ich Preis/Leistungs-mäßig gut.
Ich denke aber wenn die Zellen richtig verpresst werden und das BMS was taugt dann ist es eine Prima Rack . Bin noch gespannt ob einer Erfahrungen zu den BMS hat .
Das BMS ist in der Regel ein Seplos BMS. Bei den 6 Stück die ich letzen Monat bestellt habe, habe ich mir im PI bestätigen lassen das es baugleich zum Seplos 10E V16 ist.
OK , also kann man die gut gebrauchen . Oder gibt es an sich bessere ? Von der Verarbeitung scheuen die richtig gut aus .
