Hallo!
Ich habe eine EEL Battery Box mit dem Seplos BMS.
Beim Zusammenbau steht in der Anleitung, dass die Reihenfolge zum Anschließen des Seplos BMS an den Akku in der Reihenfolge:
1. MINUS
2. Linke Seite BMS Kabel dann rechts Seite BMS Kabel
3. PLUS
Das widerspricht ja allem, was man im Internet liest. Dort heißt es immer: Zuerst PLUS anschließen, dann MINUS.
Auf jeden Fall hat der Zusammenbau funktioniert und ich wollte in der gleichen Reihenfolge wie in der Anleitung mein Ladegerät direkt an die Busbars anschließen (ohne BMS).
Das Ende vom Lied: Die Krokodilklemmen sind jetzt pulverisiert, aber zumindest der Akku scheint unbeschädigt.
Meine Verständnisfragen:
a) Wieso gab es Funken (und ein kaputtes Ladegerät) beim Anschließen von zuerst MINUS und dann PLUS, aber nicht als ich das BMS (laut Anleitung) in der gleichen Reihenfolge angeschlossen habe?
b) Wie soll ich den Akku denn jetzt wieder auseinander bauen? Zuerst MINUS vom BMS trennen oder zuerst PLUS?
Vielen Dank für die Hilfe!
14,8kwp Ost/West, 2kwp Süd (Balkon)
3P Victron Setup, Haus komplett am Notstrom
14,3kwh 16S LiFePo4 EEL Battery Box mit Seplos BMS 10E
Wenn der Akku jetzt zusammengebaut ist und funktioniert, würde ich ihn so lassen. Ein Ladegerät wird immer über das BMS mit den Akku verbunden. Dein Wechselrichter ist ja auch ein Ladegerät Das BMS schützt den Akku und den Wechselrichter.
@elektrofix Vielen Dank für deine Antwort. Ich muss die Box leider noch einmal auseinander bauen, weil ich 2 Schrauben am BMS vergessen habe .... Deswegen wollte ich gerne wissen, welchen der 2 Anschlüsse vom BMS ich vom Akku zuerst trennen muss.
Update: Anscheinend ist beim Seplos BMS das PLUS geschaltet und muss deswegen zuletzt angeklemmt werden und zuerst abgeklemmt werden. Aber trotzdem interessant, dass alle Lasten / Ladegeräte dennoch anders herum an die Box angeschlossen werden müssen.
