Hallo in die Runde,
wie der Thread Titel schon sagt, es ist etwas ganz dumm gelaufen. Bzw. ich wär mehr als dumm.
Bei der Inbetriebnahme meines ESS bestehend aus 16x Lifepo 280AH, JK BMS und Victron Multiplus 2 48/5000 habe ich dämlicher weise + und - vertauscht an den Multiplus angeschlossen. Die 160 A NH Sicherung ist geflogen. Das JK BMS lässt sich nicht mehr einschalten. Dieses wird wohl defekt sein. Meine größere Sorge gilt aber dem Multiplus. Bisher konnte ich feststellen, dass sich dieser nicht mehr mit dem Labornetzteil konfigurieren lässt (LED bleiben aus). Durchgangsmessung an + und - ergibt einen Durchgang.
Kann mir jemand sagen was ich noch messen kann um herauszufinden ob der Multi defkt ist.
Kann man den reparieren lassen?
Danke für eure Hilfe!
P.S.: Spot kann ich gerade gar nicht gebrauchen.
Wenn der Multi sich nicht mehr einschalten lässt, ist er wohl defekt. Lt. Anleitung führt falsche Polarität zur Zerstörung des Gerätes, und ist nicht durch die Garantie gedeckt.
Ob der reparabel ist, sagt dir Victron, nachdem du das Gerät zur Reparatur eingeschickt hast.
Auf der ac Seite lässt er sich schalten. Da kann ich auch per VE zugreifen.
Durchgang zwischen Plus und Minus ist ganz schlecht. D.h. Du hast da einen Kurzschluss, wahrscheinlich sind da ein paar Power-Halbleiter im Victron abgeraucht.
Kannst das Teil ja mal aufschrauben, wenn die Kondensatoren sich entladen haben (oder einmal kurz Anschalten ohne Spannung).
-- 6,5kWp PV an SMA WR, 14.3kWh Gobel-Akku, Victron Multiplus II 48/5000, Cerbo-S GX, WP
Verpolte Batteriespannung ist ist der Betriebszustand, den der Multiplus dir übelnimmt.
Dagegen hilft auch keine Sicherung, die Halbleiter schmelzen vor der Sicherung.
Lass das Gerät bei Victron reparieren, wenn das billiger ist als ein Neues.
mit freundlichen Grüßen
Danke für die Hilfe!
