Ich plane einen DIY 16S Lifepo4 48V mit JK BMS an einen Victron MPPT 450/100 und Multiplus 2 anzubinden.
Kennt oder hat jemand ein gutes Tutorial für sämtliche Konfigurationen Im Victron des Akkus?
Danke und Grüße Aus Dortmund
Servus Dortmunder,
willst Du Deine Batterie zu 100% laden oder geringer? Ich habe zwar einen 450/200, aber da gibt es keinen Unterschied in den Einstellungen. Hast Du Deine HW bereits bestellt?
Grüße - Andre
Servus Dortmunder,
Grüße - Andre
Hi Andre,
Natürlich etwas geringer Laden und auch nicht ganz leer ziehen. Mir fehlen da nur Erfahrungswerte.
Habe den 450/100 schon da, der Multiplus 2 ist auf dem Versandweg. Habe 6kw solarzellen da sollte der kleinere reichen denk ich.
Grüße Martin
beim 450/100 gibts nicht viel einzustellen life auswählen spannung anpassen und fertig
Servus Dortmunder,
Grüße - Andre
Hi Andre,
Habe den 450/100 schon da, der Multiplus 2 ist auf dem Versandweg. Habe 6kw solarzellen da sollte der kleinere reichen denk ich.Grüße Martin
Die 6KW sind über der Leistungsgrenze des 450/100. Schicke gleich ein Screenshot meiner Einstellungen.
Genaugenommen 5670W.
Laut Victron MPPT Rechner passt es, mit 2 Strings á 7 405W Modulen (JAM54S)
Bei kalten Temperaturen verlierst etwas an Power, Ladestrom ist auf 100A limitiert.
Hi Andre,
kannst du mir sagen wie du den Multiplus 2 mittels VEConfigure Eingestellt hast? Was hast du für Wert bei Inverter und welche hast du bei Ladegerät eingeben? Wenn ich wie Andreas 3-3.4V pro Zelle also den Akku zwischen 48 und 54,4V Betreiben möchte?
Sollten beim BMS die gleichen Spannungen eingeeben werden oder Höhere?
Grüße Martin
Meine EMpfehlung. Schalte DVCC ein und lass es durch das BMS steuern.
Im Multiplus kannst dann etwas konservativere Werte eingeben, die werden bei DVCC eh nicht verwendet so lange dein Battery Monitor das BMS ist.
Sapere aude!
Hi Andre,
Grüße Martin
Hallo Martin, also ich habe meinen MPPT auf 55,2 V Absorption, 54,4 Float. Die 5000er schalten bei mir nach 15s unter 48V ab. Grüße - Andre
Hi Andre,
Grüße Martin
Moin Andre,
dank für die Rückmeldung!
Wo stellst du das mit den 15s ab 48V ein? Wird der Haken bei Shut down on SOC gesetzt? Hier mal meine Einstellungen:
Grüße Martin
Hi Andre,
Grüße Martin
Moin Andre,
Grüße Martin
Melde Dich mal per PN, ich schicke Dir die fertige Konfiguration.
