Hallo Zusammen.
Ich bin über den Youtube Channel von Andreas auf dieses Forum aufmerksam geworden und wollte heute mal meine erste Frage stellen.
Ich finde die Idee eines DIY-Akkus, mit den Komponenten, wie Andreas sie für seine Anlage nutzt, sehr spannend und spiele mit dem Gedanken mir das gleiche Setup zuzulegen.
Ich habe bereits eine kleine PV-Anlage mit einem Growatt Wechselrichter, welcher auch mit Batteriespeicher genutzt werden kann. Nun habe ich aber in dem Datenblatt des Wechselrichters gesehen, dass die Batterie-Kapazität mit 50-2000AH definiert ist. Bei 16x 230 AH Akkus (wie geplant) wäre das ja weit drüber.
Nun bin ich eher gefährlich halbwissend, aber ich dachte immer dass die Akkuleistung/Kapazität dem Wechselrichter egal sein kann. Die Leistung wird doch über die Lade-/Entladeleistung bzw. der Spannung limitiert, oder nicht?
Kann ich daher einen DIY-Akku in dieser Größenordnung gar nicht mit diesem Wechselrichter verwenden, oder was hat es mit dieser Angabe auf sich?
Welche Wechselrichter nutzt ihr denn z.B. so?
Viele Grüße,
Hallo Zusammen.
Ich habe bereits eine kleine PV-Anlage mit einem Growatt Wechselrichter, welcher auch mit Batteriespeicher genutzt werden kann. Nun habe ich aber in dem Datenblatt des Wechselrichters gesehen, dass die Batterie-Kapazität mit 50-2000AH definiert ist. Bei 16x 230 AH Akkus (wie geplant) wäre das ja weit drüber.Nun bin ich eher gefährlich halbwissend, aber ich dachte immer dass die Akkuleistung/Kapazität dem Wechselrichter egal sein kann. Die Leistung wird doch über die Lade-/Entladeleistung bzw. der Spannung limitiert, oder nicht?
Viele Grüße,
Guten Morgen Oliver,
was für ein Growatt ist bei Dir im Einsatz?
Grüße - Andre
Grüße - Andre
Guten Morgen Andre.
Es ist ein Growatt SPH-4000
VG,
Grüße - Andre
Guten Morgen Andre.
VG,
Ich sehe nichts dazu im Datenblatt. Ich kann nur vermuten, dass diese Angaben/Vorgaben eingehalten werden sollten um die Leistung WR-seitig im Batteriebetrieb zu bringen.
Jetzt habe ich noch mal recherchiert und bin neben meiner Erstinfo (50-2000AH) noch auf 3 andere widersprüchliche Angaben zu dem gleichen Gerät gekommen.
Von keine Angaben gabs noch 10 kwh und 12 kwh. Denke ich werde wohl mal beim Hersteller nachfragen.
Eine Mindestkapazität hätte ich ja noch verstanden, aber was macht es für einen Unterschied, ob es 10 oder 14 kwh Kapazität sind?
Wie macht ihr das mit entsprechend großen Akkus von 14 oder mehr kwh? Geht das alles zusammen mit PV über einen Wechselrichter oder nutzt ihr dann unterschiedliche WR. Die müssten dann aber auch wieder irgendwie zusammen arbeiten.
Aber danke schon mal für die Antwort.
VG,
Ich frage mich gerade zudem, wie ich bei den Shenzen Basen Akkus die genaue Kapazität errechne.
Nehme ich die nominal Spannung oder max. Ladespannung? Ist ja bei 16 x 230 AH auch nicht gerade wenig Unterschied:
3,2 V x 230 AH x 16 Stück = 11,8 kwh
vs.
3,6 V x 230 AH x 16 Stück = 13,25 kwh
Bei 12 kwh max. wäre die eine Rechnung drunter und die andere drüber.
Ich sagte ja, gefährliches Halbwissen. Daher sorry, wenn das schon mal beantwortet wurde. Über die Suche hab ich nichts dazu gefunden.
VG,
Von keine Angaben gabs noch 10 kwh und 12 kwh. Denke ich werde wohl mal beim Hersteller nachfragen.Eine Mindestkapazität hätte ich ja noch verstanden, aber was macht es für einen Unterschied, ob es 10 oder 14 kwh Kapazität sind?
VG,
Post uns mal die Screenshots oder Datenblatt. Das würde mich interessieren.
vs.
3,6 V x 230 AH x 16 Stück = 13,25 kwhBei 12 kwh max. wäre die eine Rechnung drunter und die andere drüber.
VG,
Anzahl der Zellen x max. Spannung pro Zelle x Leistung pro Zelle.
Nur, wenn du die Zellen alle parallel schaltest. Dann hättest du zwar 3680 Ah, dabei aber nur eine Spannung von 3,2V (was dann ca. 11,8 kWh sind). Die 16 Zellen werden jedoch üblicherweise in Reihe/Serie geschaltet, dadurch addiert sich die Spannung (16 x 3,2V = 51,2 V, also ein 48V-System), aber der Strom bleibt bei 230 Ah (was ebenfalls ca. 11,8 kWh sind).
Um auf die 2000 Ah (bei 48V) zu kommen, müsstest du also 8 bis 9 16er Blöcke zusammen schalten, bräuchtest also insgesamt 128 bis 144 einzelne Akku-Zellen...
Die nominale Spannung. Die maximale Spannung ist ja nur einen ganz kurzen Zeitraum vorhanden, die meiste Zeit ist die Spannung deutlich dadrunter.
Wenn du von A nach B fährst, nimmst du auch nicht die Höchstgeschwindigkeit, um die Zeit für eine bestimmte Strecke zu errechnen, sondern auch die durchschnittliche Geschwindigkeit.
16 x 3,65 V x 736 Wh ?
Da kommt bestimmt nicht das gewünschte Ergebnis heraus 😉
Anzahl der Zellen x Nennspannung (oder Nominalspannung) x Nennkapazität
Hallo Zusammen,
habe mich jetzt auch mal hier im Forum angemeldet. Lese schon eine Weile mit. Habe schon eigene Vorstellungen um eine PV Anlage zu Installieren. Doch dies wird dann wohl ein eigenes Thema.
Habe mal das Datenblatt des Growatt SPH-4000 angesehen. Lade und Entladeleistung betragen 3kw, 66a bei 48v.
Das ist die Limitierung der Anlage.
Als erstes würde ich checken wieviel Überschuss ich am Tag ins Netz Einspeise, der könnte dann im Akku landen.
Als zweites den Verbrauch in der Zeit wo keine PV zur Verfügung steht und aus dem Netz versorgt wird. Das wäre die entsprechende KW Leistung des Akkus, wenn die max. 3kwh des Growatt SPH-4000 nicht überschritten werden.
Dann natürlich noch der Verbrauch in der nicht PV Zeit. Ein 14kw bei einem Verbrauch von 2kw wäre wohl überdimensioniert. Oder kein Überschuss in der PV Zeit macht den Akku komplett überflüssig.
Alles nur meine Meinung. Keine Garantie für Richtigkeit.
Viele Grüße,
Sorry, eher habe ich es leider nicht geschafft. Hier habe ich mal die unterschiedlichen Angaben raus gesucht. Alles aus unterschiedlichen Datenblättern, die ich nach einer Google-Suche nach "growatt sph 4000 datasheet pdf" gefunden habe.
Schon merkwürdig, dass diese alle unterschiedliche Angaben enthalten.
Der Hersteller hat sich leider noch nicht auf meine Anfrage hin gemeldet.
Wie Thomas richtig aufgeführt hat gehe ich von 66A bei 48V, also 3168W Lade-/Entladeleistung aus. Da müsste die Kapazität des Akkus doch eher eine untergeordnete Rolle spielen, oder sehe ich das falsch?
VG,
Ich habe mir nun einen 16S LF280K bestellt und werde es wohl einfach selbst testen.
Vom Growatt Support kam nur die allgemeine Antwort nur einen Akku von Growatt/Pylontech anzuschließen.
Was denkt ihr kann im schlimmsten Fall passieren, wenn ein größerer DIY Akku angeschlossen wird? Eher harmloser Fehler oder eher Totalverlust?
VG,
VG,
Nichts - oder wird einfach nicht angenommen, wenn die Kommunikation nicht da ist.
@firewire bin zufällig auf diesen Treath gestoßen. (ich weiß, ist schon etwas älter)
ich habe mir vor zwei Wochen genau so einen Akku zusammengebaut und betreibe diesen mit einem Seplos BMS (10E) 200 A
Diesen Akku habe ich auch mit einem Growatt SPH 4000 verheiratet. Funktioniert perfekt!!
Per PC Software muss man im Seplos BMS nur das Protokoll für die Kommunikation eines Growatt SPH/SPF einstellen und schon läuft alles wie geschmiert.
Die Kapazität der 16x 280AH (291 in meinem Fall) machen überhaupt keine Probleme.
Der Growatt SPH stellt einfach nur die Spannung bereit, (klar auch die max. Stromstärke von 60 -66A) die bei mir nur von der PV (Inselanlage) kommt und das BMS regelt alles andere!
Ich hoffe jedem der zu diesem Thema noch offene Fragen hatte, geholfen zu haben.
Danke für deine Antwort.
Ich hab das mittlerweile mit einem JK-BMS und dem hier im Forum erhältlichen BLE Client für einen ESP32 mit CAN-Modul auch zum laufen bekommen und auch keine Probleme festgestellt.
Verstehe daher nicht, warum der Hersteller diese Angabe gemacht hat.
