Mein (fast fertiges) Projekt.
Moin!
Ich möchte auch erst einmal vorstellen, was bei mir so läuft, bevor ich Fragen stelle. Und ich werde Fragen stellen, aber auch das, was ich weiß, gerne mit einbringen.
Also:
Ich begann vor vier Jahren mit einer 5,94kWp Anlage von Enpal. Sagt nichts, die hängt jetzt da, ist aber sehr bezahlbar gewesen im Vergleich zu den Anlagen heute. Wechselrichter ist ein ABB, ausgelesen über Solarlog, das haben die bei Enpal, glaub ich, immer.
Das reichte mir aber nicht. Wir haben inzwischen zwei Elektroautos, und wir bekamen vor einer Woche endlich unsere Daikin Perfera-Split-Klimaanlagen (schönen Gruß an Andreas bei der Gelegenheit) installiert. Die verbrauchen wirklich erstaunlich wenig. Also brauchen wir mehr Strom und wir machen auch mehr Strom:
Seit Sommer haben wir neben der "alten" Anlage noch weitere vier Strings mit zusätzlich 9,4kWp laufen. Es war ein Schnäppchen, gebrauchte Schott Poly Module mit 235Wp das Stück zum sehr kleinen Preis. Aufs Dach gesetzt, und passende Wechselrichter gekauft, wieder von ABB, weil der damalige Elektriker meinte, dann könne man die mit dem ersten verbinden und dann alle zusammen auslesen. Wurde nie gemacht, was aber auch daran liegt, dass die in einem 20m entfernten Raum hängen.
(Das klingt hier alles so, als spiele Geld keine Rolle, das ist aber nicht der Fall. Das Haus ist verwinkelt und alt, die Daikin werden BAFA-gefördert, die E-Autos sind Firmenleasing)
Jetzt erweitere ich die Anlage gerade, und das ist ja Thema hier, um eine Speicherlösung. 3 Blöcke aus einem Unfall-Hyundai mit insgesamt 19,8kWh Speicher, Daly-BMS, verbunden mit einem Victron Multiplus II, der dafür sorgen soll, dass der überschüssige Strom erst einmal in der Batterie landet, und nachts die Heizung betriebt. Von den Komponenten leg ich hier auch Bilder rein. Ich bin aber kein Experte, angeschlossen wurde das von Profis. Die Kabel am Akku, falls sich jemand wundert, sind aus dem Auto, aus dem der Akku stammt. Werden bestimmt noch mal ausgetauscht.
So, das ist erst einmal mein Projekt. Möge es laufen, bevor im Januar auch bei mir der Strom deutlich teurer wird.
haste kein geld mehr für H01N2 D kabel und klauke rohrkabelschuhe?
sicherugnen sind da auch nicht dran?
das daly ist ungeeignet es hat keinen balancer, würde ich mit externem balancer erweitern oder gegen ein jk bms austauschen
das jk kann auch mit dem victron system kommunizieren
Danke, dann weiß ich ja schon mal, was nicht gut daran ist.
Die Kabel werden noch ausgetauscht und die Sicherung kommt nächste Woche ebenfalls dran.
Welches BMS wäre denn besser geeignet? JK hat ja viele.
Also ich bin vom JK begeistert..
