Moin liebe Community!
Ich schraube gerade schon kräftig an unserer neuen PV (30KWp & 57KWh EVE).
Da ich die Teile für die E-Verteilung bestellen möchte, mögt ihr bitte euren wissenden Blick einmal über meine Verdrahtung wandern zu lassen.
Mein Elektriker hat schon erste Verbesserungen gefunden und angemerkt, der hat allerdings kaum Zeit und bevor ich nun Blödsinn bestelle, den er mir am Ende nicht abnimmt, lieber noch eine Gegenprobe...
(Akku ist inzwischen 4xEEL Seplos Mars, Module sind auch noch einmal anders aufgeteilt, geht hier nun primär um Leistungsschutzschalter etc.)
Vielen lieben Dank!
Frohes Schaffen!
Servus,
an die Balancer gedacht?
Sind die Module alle gleich ausgerichtet, dass Du mit so großen Ladereglnern arbeiten kannst?
VG
Es fehlt der RM540 Anschluss an Cerbo GX.
Warum nimmst Du nicht einen Deye als Hybrid-WR? Das würde vieles vereinfachen.
-- 6,5kWp PV an SMA WR, 14.3kWh Gobel-Akku, Victron Multiplus II 48/5000, Cerbo-S GX, WP
@duhg36 Moin!
Die Module haben 2 Himmelsausrichtungen N/W & S/O bei 20Grad Dachneigung und 9 Module stelle ich bei 70 Grad für den Winter auf.
Es sind am Ende 29,9KWp, im ersten Schup 24,9KWp und 12 Monate späte der Rest (Thema Rundsteuerempfänger).
Der Fronius wird 16,6KWp bekommen, der Rest landet auf dem RS450/200 bzw. nehme ich 2 Module auf einen 100/20 als Backup für den RS.
Die 64 280Ah EVE Zellen kommen in EEL Mars Gehäuse mit Seplos BMS und NEEY Active Balancer.
Der Plan stimmt an der Aufteilung der PV Module aktuell nicht und auch der Akku-Teil hat sich geändert. Ich muss das in einer ruhigen Minute mal aufräumen.
Die Anlage habe ich auch schon mit mehreren Köpfen durchgesprocehen, nicht allerdings die ganze Verdrahtungsquerschnitte und Sicherungen, um die Prüfung bitte ich hier...
Danke!
@stromjunkie77 Hi! Vereinfachen, ja. Nach viel Sucherei bin ich mit unseren Anforderungen bei Victron gelandet. Victron kann gut mit Fronius und der Fronius hat auch gute Eckdaten.
Der Fronius ist auch schon da, wie das Victronzeugs auch. Ich möchte jetzt die zweite E-Verteilung bestellen inkl. Leistungsschutzschalter, dafür wollte ich euch bitten einmal eure Erfahrung zu geben.
Danke!
@stromjunkie77 Die fehlende Verbindung des SmartMeters ist mir vorhin auch aufgefallen, zeichne ich nach 👍
Nur eine kleine Sache in der Kommunikationsverdrahtung: Die MP sind mit VE.Bus verbunden und der MPPT RS mit VE.CAN soweit ich weiß
Ich hoffe die Zellen sind nicht von diesem Abzocker ramschladen eel?
@voltmeter Hi Voltmeter! Die Grade-A Zellen sind EVE von nkon. Wir hatten keine Lust auf "China-Roulette". Zellen bis jetzt top, Kommunikation und Service fehlerfrei, Preis war extrem fair (verhandelt). Ich teste gerade immer 3 parallel und hoffe so in 1,5 Monaten durch zu sein. Werde hier im Akku Thread einen Bericht abliefern.
Was mir auf den ersten Blick auffällt:
1) Was für ein SLS ist vor dem Zähler verbaut? Welcher Querschnitt ab SLS?
2) Wieso bei der kurzen Distanz 210mm2? Von der Strombelastbarkeit unnötig. Mehr als 200A sollten dort nicht fließen?
3)
@andy22 Hi Andy!
1) Der SLS ist der LS mit E40 auf dem Plan.
2) Wie kommst du auf 200A? Ich komme für die MP2 auf rund 300A Abnahme (bei 4,6KW peak) bzw. rein sollten allein von den MP2 210A gehen und 200A vom RS450 = 410A (in der Theroie). In der Praxis gebe ich dir Recht, wird sich das wohl bei 200A befinden. Es geht mir allerdings um die Leitungslänge und den Verlust.
3) ?
Update: Ich habe den Plan im ersten Post überarbeitet.
Laut Datenblatt schafft er Max. 70 A:
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-MultiPlus-II-inverter-charger-DE.pdf
Sprich unter Idealbedingungen 210A und dein RS max. 200A. Hast du dir die Verluste mal durchgerechnet? Bin gerade zu faul, aber mein Bauchgefühl sagt, dass du das Geld für den Querschnitt nicht wieder reinbekommst. Da reichen auch 2x70mm2 mehr als aus.
Bei dem SLS Denk dran, dass du ab dann alles in 16mm2 verdrahtet haben musst, weil die PV und Wallbox als Dauerstromanwendung gelten. Siehe VDE AR 4101.
@andy22 Hi Andy! ich habe 8€ den Meter für das 70mm² bezahlt, passt schon 😉
Zur VDE AR 4101:
Bei einer Dauerstrombelastung von >32A aber ≤44A ist eine Verdrahtung von 16qmm
zu verwenden. Dieser Belastungs-Platz ist nur als Einzelfeld möglich, siehe Tabelle:
Das sagte mir mein Elektriker auch schon und ich hatte das für alles bis zur 32A, 20A oder 16A Sicherung verstanden, sprich alles wo >32A fließen könnten, korrekt?
Danke dir
Ich hab’s mal grob überschlagen und kam bei einem Stromwert von 30 Cent auf eine grobe Amortisationszeit von 237 Jahren 🙂 Aber ja. Bei so einem Invest sicherlich vernachlässigbar.
Bzgl. VDE AR 4101 gibt es nach meinem Kenntnisstand unterschiedliche Interpretationen. Ich habe es bei mir aber so gemacht, wie du beschreibst. 16mm2 bis zu den 16A-LS-Schaltern. Diese sind dann mit Phasenschienen verbunden. Das müssten 10mm2 sein. 32A habe ich nicht. Ich habe aber auch gelesen, dass manche Elektriker nur HAK-SLS-Zähler-Hauptleitungsabzweigklemmen in 16mm2 machen, weil sie argumentieren, dass es um den reinen Zählerplatz geht. Halte ich nicht für konsistent. Daher mMn bis zum LS.
