Servus zusammen,
ich möchte demnächst meine bestehende Anlage um eine Batterie erweitern.
Ausgangssituation:
PV:
- 15,2kWp Südausrichtung (3 Strings mit jeweils 18 Module)
- SMA Tripower 15000 Wechselrichter
- SMA Sunny Home Manager 2.0
Verbrauch:
- Heizung und Warmwasser über Sole-Wärmepumpe (Verbrauch ca. 3400kWh/Jahr)
- übriger Verbauch ca. 5700kWh/Jahr
- Gesamt also 9100kWh/Jahr (41% Eigenverbrauch, 59% Netzbezug)
- E-Auto ist in den nächsten 2-3 Jahren geplant
Batterieerweiterung:
- angedacht sind zunächst 16x EVE LF280K (mit der Option auf Erweiterung auf 2x16)
- bei der restlicher Hardware bin ich komplett offen.
Sollte ich lieber im System bleiben und auf einen SMA Batteriewechselrichter gehen, oder doch lieber einen deutlich günstigeren Victron Multiplus 2?
1-phasig oder 3-phasig?
Möglichkeit der Erweiterung wenn in den nächsten Jahren defintiv ein E-Auto dazu kommt...
Ich wäre dankbar wenn ich mir eine Übersicht der Hardware geben könntet die ihr für meinen Fall empfehlt.
wenn du schon den shm hast würde der sunny island 6.0 sinn machen
dazu das seplos bms und einen externen balancer von neey v4
1phasig natürlich
Es kommt drauf an, wie weit du Basteln willst....
Ich habe mich für Victron + VenusOs auf einem RaspPi + Eth340 emu entschieden.
Geht alles, ist nur eine Frage des Geldes und der zu investierenden Zeit 😉
16S Lishen 272Ah
MP2 5000/70
VenusOS
JK BMS
Grundsätzlich würde ich lieber die robuste Variante mit weniger Bastelei bevorzugen (auch wenn sie evtl. paar Euros mehr kostet).
Wie stressfrei läuft denn die Kommunikation des Seplos BMS mit dem Sunny Island?
Zu den Bezugsquellen:
EVE Zellen: da hab ich bereits Angebote von Shenzhen Basen und Gobel Power
Seplos BMS: bei Seplos direkt?
Neey V4: ???
Wo kauft ihr denn die "Kleinteile" wie Kabel, usw.?
das seplos bms kann halt jederzeit ausfallen so wie jedes bms so wie rec wie batrium
dann läuft der sunny island nicht mehr
wenn das abgemildert werden soll dann zwei seplos kaufen kostet ja kein arm und kein bein
das bms ist die kritische komponente in diesem system
aber dann beide in betrieb nehmen und prüfen
ansonsten läuft die kombination recht problemlos
h01n2-d kabel und klauke rohrkabelschuhe gibts bei voelkner
seplos bei alibaba direkt bei seplos kaufen
canbus bms für sma angeben
beim neey musst aufpassen das v4 ist reht neu auf dem markt schau dir den youtube kanal offgrid garage an
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=53556#p53556
