Wie crimpt ihr eure 70 mm Kabel?
Ich bekomme nie alle Adern in den Klauke Kabelschuh für 70 mm2 Kabel.
Was mache ich falsch?
Habe das Gefühl, da darf kein Äderchen krumm sein sonst passt es nicht mehr. Aber wie das funktionieren soll - dont know.
Eventuell hat einer eine Tipp für mich.
Vielen Dank
was steht auf dem Kabel drauf evt. irgendetwas mit AWG? Kannst du uns ein Foto von dem Klauke Stecker (ober und unterseite). Welches Maß hast du mit dem Messschieber in dem Klaucke Kabelschuh und am Kabel?
Kabelschuh: KL 70/8
Kabel:
Sauber trennen, sauber abisolieren, und ganz wichtig bloß nicht Zwiebeln! Wenn dann nur Richtung abgeschnittenen Ende ziehen/streichen, so sitzen die kabelschuhe bei mir meistens schon fast "locker" drauf
Hm,
auf den Bildern kann ich nichts sehen, was nicht passt. Ich bin auch gerne ungeduldig, und habe daher schon mal mit einem Senker ( https://www.amazon.de/HSS-KEGELSENKER-%C3%98-31-MM/dp/B003A68LXY?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3G89NGA1THMZG&keywords=senker&qid=1666991182&qu=eyJxc2MiOiI1Ljk2IiwicXNhIjoiNS4yMSIsInFzcCI6IjQuOTgifQ%3D%3D&sprefix=senker%2Caps%2C121&sr=8-16&linkCode=ll1&tag=984214345351234324124-21&linkId=61f8500436e4f5081fda6adce340dc77&language=de_DE&ref_=as_li_ss_tl ) genutz um eine Art "Trichter" in den Stecker zu schneiden.
Ob das wirklich korrekt ist, weiß ich nicht. Aber geholfen hat es...
leute, sachte mit geduld
und gute feinmotorik ist auch nicht verkehrt
die kabelschuhe sind auf jeden fall die richtigen
Ich schneide die Kabel mit dem Winkelschleifer und 1mm Scheiben, dann bleibt das Geflecht schön rund.
Dann isolier ich ca 5mm ab, und schneid denn Mantel entsprechenden der Einstecktiefe ein. Die ersten Millimeter in den Kabelschuh und dann Rest Mantel ab. Dann schieb ich den Rest drauf.
Der Tipp von Niki, mit dem erst "Kurz" abisolieren ist super, und Schweisskabel (feinstadrig) ist echt Grütze beim einfädeln, da brauchts echt Geduld :), auch 50mm² passen nicht immer aufs erste mal alle "Haare" in den Pressschuh.
ich hab da auch schonmal nen Konus dran gebeult, damit der anfang besser geht (Schaft eines passenden Bohrer im Loch etwas mit Gewalt nach aussen nudeln, kein Materialabtrag)
nicht dein ernst?
kauft doch mal vernünftiges werkzeug :sick:
es gibt kabelscheren für diesen zweck...
und kabelentmanteler statt nem messer
tausende von eur in akkus und wechselrichter stecken aber dann am werkzeug sparen?
Kann ich nur bestätigen.
Die 50€ für eine vernünftige Kabelschere und die 10€ für einen funktionierenden Entmanteler waren die größten Improvements beim DIY. Das und die Entscheidung, nur Klauke Kabelschuhe zu kaufen. Keine einzige schlechte oder schwierige Crimpung gehabt.
Sollte ich in die Verlegenheit kommen, noch eine Batterie zu bauen, ist meine nächste Investition eine bessere Hydraulikcrimpzange, aber das 08/15 Amazon/China Modell hat jetzt auch für 3 Batterien einen guten Dienst geleistet.
Bestand: 18kwp PV, 3 * Fronius Symo WR // OpenWB als Wallbox // FHEM Hausautomation
ESS: 16*280Ah / MP2 5000 + Raspberry mit Venus OS
In Planung: Umhängen von L1 auf "critical loads" beim MP2, ggf MPPT450/100 für DC-Seite
Kabelschuh: KL 70/8
8F778AE6-52FF-4B8A-8DFE-BE42D91975AD.jpegKabel:
Hallo ben1984 - ich brauche auch welche. Die Kabelschuhe sehen sehr massiv aus, wo hast du sie gekauft? Hast du ein Link?
@voltmeter
Ich hab einen Kabelentmanteler und was zum Schneiden.
Aber ich mag meinen Winkelschleifer
kann ich nicht nachvollziehen
ein winkelschleifer ist schlechter als eine kabelschere
ich hab den kleinen von bosch und notdürftig ein kabel damit abgelängt weil ich damals noch keine kabelschere hatte
war natürlich murks...
Kabelschuh: KL 70/8
Da haben wir ja das Problem, die Kabelschuhe passen nicht zum Kabel. Die die Du hast, sind nur für Leiter der Klasse 2 gedacht Link, dein Kabel ist aber Klasse 6
Du hättest Die Kabelschuhe nach DIN 46235 kaufen müssen Link die sind länger und haben 2 Pressstellen
Bin ich leider auch reingefallen, weil vermutlich das halbe Forum die falschen genommen hat und ich erst nach dem Kauf misstrauisch wurde weils nicht richtig gepasst hat.
die 7R8 funktionieren wunderbar und können auch 2mal gepresst werden
welche presse hast du?
