ich bin neu hier im Forum und über Andreas Schmitz Kanal auf diese Seite gekommen.
Ich habe fragen zum Thema gebrauchte Fronius Solarbatterie.
Um genau zu sein ich möchte einen mit Lipo Zellen nachzurüsten.
Zu meinen Kenntnissen:
Ich bin in der Materie Akkutechnik durch den Modellflug soweit drin das ich mir durchaus für meine Flieger auch mal nen Akku selber zusammen löte.
Und auch eine Adapterplatine für den Anschluß an den Ballancer zum Ladegerät habe ich schon hinbekommen.
Ich bin also weit davon entfernt Profi zu sein aber ein bisschen was weiß ich.
Hier nun meine erste Frage.
Kann man eine seit 2016 arbeitende 4,5 kWh Lipo Batterie von Fronius mit, gleich oder ähnlich alten Zellen, erweitern?
Wenn ja wo hat man Chancen so was zu bekommen?
ich käme gerne auf 7,5-9kWh
Laut Fronius Hotline ist das Nachrüsten mit neuen Zellen wegen der Zellalterung nicht mehr möglich / zu empfehlen.
Wobei es neue Akku Stacks dienen Typs auch nicht mehr am Markt gibt.
Aber!! Sollte das BMS nicht eigentlich damit klarkommen wenn die Stacks beim Einsetzen die Selbe Ladung / Spannung haben??
Frage zwei.
Kann man den Schrank der Fronius Batterie sinnvoll mit anderen (neuen) Zellen nutzen?
Also z.B. BYD lifepo Zellen einbauen.
Mann müßte sicher das BMS anpassen und die Garantie ist dann flöten.
Ich gehe mal davon aus daß das nicht sinnvoll machbar ist wollte aber der Neugier halber trotzdem fragen.
Ich freue mich auf Tips und Anregungen.
Ich würde den Speicher in Ruhe lassen. Was sicher funktioniert, ist ihn kaputt zu bekommen.
Bau dir besser nen neuen mit z. B. Multiplus2.
Passt auch gut zum Rest von Fronius.
Bau den neuen doch gleich so groß wie du ihn brauchst und verkaufe den alten.
Wird dir sicher gut abgenommen.
Ich dachte immer Fronius hat schon von Anfang an mit Hochvolt Akkus gearbeitet. Was hat denn Dein Akku für ein Spannungsniveau?
Wenn Du schon in der Akkutechnik drin bist, sollte das die erste Frage sein und dann hat sich das ganze schnell erledigt.
@MC.Pommes
Ja das war auch so mein Gedanke.
Was gutes gebrauchtes besorgen und den alten dann weiter verkaufen oder was neues DIY zusammenstellen, wird einfacher sein.
Hätte aber ja sein können das da jemand was passendes als Ersatzteil kennt das man da nur reinstecken muß.
Es sind Sony IJ1001M
Die Technischen Daten vom Akku sind:
Nennkapazität 4,5kWh
Nutzbare Kapazität 3,6 kWh
Spannungsbereich 120-170 V
Nominale Ladeleistung 2400W
Nominale Entladeleistung 2400W
Ich muß dazusagen daß das System sehr gut funktioniert.
Selbst mit dem kleinen Speicher bin ich zu 70-80% autark über das Jahr gesehen.
Der Leidensdruck ist also nicht allzu hoch. Trotzdem merke ich das in der Übergangszeit mit nem etwas größeren Akku noch einiges ginge.
hast du schonmal drüber nachgedacht deinen bestands akku mit einem kleinen 300 Watt wechselrichter zu ergänzen ?
Hatte ich ein Jahr lang in Betrieb und hat eigentlich gut funktioniert...
