Ich plane meine Batteriebestellung und schwanke zwischen 230Ah oder 280Ah Zellen. Preislich wäre mir das fast egal.
Es wird eine 9,75Wp Anlage mit ca. spezifischen Ertrag von 883 kWh / kWp, Verbrauch liegt bei ca. 4300Kw/Jahr.
Ich schätze bei 14,3Kwh Speicher (280Ah*3,2*16) wird er im Winter sicherlich nur schwer voll zu bekommen sein, aber ich frage mich ob das der Ausschlaggebende Punkt bei der Planung sein sollte. Hab verstanden, dass man idealerweise Vollzyklen fährt. Wie groß sollte ich die Relevanz von solchen Faktoren einschätzen.
Ich tendiere zum größeren Speicher und evtl. einem guten Balancer (aktiv?), vielleicht kommt ja doch nochmal eine Wärmepumpe und ein Ausbau der PV Anlage.
Mir fehlt da ganz klar die Erfahrung aus der Praxis.
Was ist sinniger in dieser Situation? 280Ah oder 230Ah?
die 230ah zellen sind kompakter und leichter
der ganze akku lässt sich auch zu zweit noch irgendwo hintragen(rollen sollten trotzdem drunter wenns geht)
dazu kommt noch dass die versandkisten meist für 280ah zellen ausgelegt sind und die 230ah zellen dort mit mehr verpackungsmaterial versendet werden somit besserer schutz und leichtere kisten wenn eine mal irgendwo umkippt
die 230er sind auch manchmal pko kwh etwas günstiger
ich habe jetzt schon 32 stück, gesamt werden es bald 64
nach möglichkeit ein oder zwei zellen mehr bestellen falls doch mal beim transport was beschädigt wird
sonst wartet man wieder monate auf ersatz und man hat dann auch gleich reservezellen wenn irgendeine mal den geist aufgibt
garantie hat man ja eh keine in china
ich mache das so das ich 4 stück mehr bestellt habe auf 64stück gesehen den 4er baue ich zum 12v akku zusammen damit man den auch regelmäßig laden kann
lässt sich ja auch noch wunderbar irgendwo verwenden(bms nicht vergessen)
Immer die 280Ah nehmen. Hat nur Vorteile. Mehr kapa, verträgt mehr Ladestrom.
Gewicht is wurscht. Steht eh nur rum.
86kWp
dann kann man ja auch 2x 230ah nehmen dann hat man ja noch mehr kapazität oder 5x 280ah noch besser 😉
ne jeder muss selbst schauen was dieser braucht
