Moin zusammen,
wir sind eine Einzelhaussiedlung und ich hab mit 13kwp so einiges an Überschuss den ich 3/4 des Jahres billig an den Netzanbieter verkaufe, das Problem kennen wir ja alle.
Nun bin ich auf die Beiträge von Pionierkraft gestoßen die ja ein recht guten Ansatz haben aber leider gibts da so keinerlei Infos.
1. Ich glaube zwar nicht das es sowas gibt aber kann man 230V Wechselstrom sinnvoll begrenzen? Eine Idee ist 230V mit 1A Begrenzung einfach zum Nachbarn zu schicken, der ist seine Grundlast los und einspeisen tut er nie. Da meine Netzfrequenz ja leicht höher ist durch meine PV als seine geht der Strom ja nur in seine Richtung. Natürlich überschussgesteuert, einfaches Relai/Stromzähler. Stichwort Netzkoppler? Trenntrafo? Finde dazu nichts was in die Richtung geht.
2. Da mein DIY Akku auf dem Weg ist den ich mit einem Multiplus2 48/5000 betreibe könnte ich natürlich einen Modulwechselrichter nehmen der 250Watt Leisten kann und an meinen Akku anschließen. Die andere Seite geht dann an meinen Nachbarn, das sollte doch funktionieren oder? Aber damit belaste ich natürlich meinen Akku, wenns auf der 230V Schiene gehen würde wärs mir deutlich lieber.
Über die rechtlichen Geschichten bitte nicht diskutieren, das ist ein Gedankenspiel. Einiges ist tatsächlich erlaubt, aber das soll hier bitte kein Thema sein. Nur die technischen Möglichkeiten interessieren mich.
Gruss
HeSo
Es gibt irgend einen Multiplus Dingsda, der kann bei 220 V Bezug begrenzen, aber schicken? Schwierig.
Da hast du irgendwas falsch verstanden. Frequenz ist bei allen, ich sage fast in Westeuropa, gleich. Was sich unterscheidet ist die Phasenlage.
Ich habe ehrlich gesagt keine gute Idee, wie man das machen könnte. Die einzige Ausnahme ist ein leistungs- oder strombegrenzbarer Grid Tie Inverter, Sun GTI oder Soyo, den du von deiner Seite befeuerst.
Ups, da steht's ja auch.
Ja, und ja, und leider ist das so.
Aber ich habe eine Idee. Wenn du per Zeitschaltuhr, oder PV leistungsgesteuert, den Modulwechselrichter / Soyo auf der Gleichspannungsseite abschaltet, dann belastest du deinen Akku nicht.
Liefern tust du dann nur am Tage bei Sonne. So willst du es ja auch.
Wenn du dann die geschaltete Gleichspannung zu deinem Nachbarn rüberschickst, natürlich nur zur Beleuchtung des Gartenhauses, ist das bei dir nicht netzgekoppelt. Bei ihm auch nicht. Wenn er daran einen Grid tie betreibt, .... Was ist das dann ? Ein Balkonkraftwerk ohne PV?
Kann er das als BKW anmelden? Er muss ja nur den Wandler angeben, nicht welche Panels er wo hat.....
Katar? Nein danke.
FIFA: menschenverachtende Gelddruckmaschine. Auflösen!!
ich glaube das geht nur über einen weiteren kleinen multiplus den muss dein nachbar kaufen und dann kannst du den bei dir installieren
das kabel musst du dann zu deinem nachbarn legen und der braucht noch ein smartmeter welches die abgabe regelt
Nachbar legt Verlängerungsleitung zu dir, Nachbar kauft "GridTieInverter XYZ" beispielsweise Sun1000, dieser wird in das Verlängerungskabel eingestöpselt und der DC Input kommt von deiner Batterie, sobald sie da ist.
Bis die Batterie da ist, kannst du ein Netzteil zwischen dein Hausnetz und den Gridtie schalten, damit werden beide Hausnetze getrennt und du musst dir keine Gedanken um Phasenlage ect. machen.
Dieser Inverter wird dann auf einen festen Leistungswert eingestellt.
müsste mittels "Leistungsaufnahmebegrenzer" funktionieren
https://www.ebay.de/itm/313965766854
Wow super ihr habt sehr gute Ideen, danke für die Aufklärung, hatte Frequenz und Phasenverschiebung ein bisschen zusammengepackt, aber da les ich mich noch mal ein. Die Idee den Sun1000 und Co klingt sehr vielversprechend.
Euch vielen Dank für den vielen Input.
Und der Leistungsaufnahmebegrenzer war schon im Warenkorb aber wenn ich das richtig gelesen hab schaltet der einfach nur für eine bestimmte Zeit den Strom ab wenn die eingestellte Wattzahl den Wert überschreitet, der begrenzt leider nichts.
Warum nicht ein Kabel legen zum Nachbar mit Stromzähler dran (gibts ja auch günstig) wo einfach nur die Waschmaschine dran hängt? Die frisst im Jahr genug.
Wenn er diese nur tagsüber laufen lässt, kannst du ihm die kWh für 11 Cent zb verkaufen. Winwin Situation.
PV Süd von 2011 mit 8,82 kWp
PV Süd von 2020 mit 19,72 kWp
das problem ist wenn der die laufenläst solange die sonne nicht scheint bezieht der netzstrom für 11ct
wenn dann darf das nur überschuss geregelt laufen aber dann ist man auf gutes wetter angewiesen
ja irgendwie darf das nur übern Überschuss laufen und tatsächlich kostet sone Waschmaschinenladung fast nix. Ich verbrauche mit 5 Personen ca 5000 kwh im Jahr, das heißt 13,7 kwh pro Tag.
Nun habe ich eine Grundlast von 350-400 Watt die wirklich 24 Stunden mindestens anliegen, wenn nix weiter an ist und alle schlafen. (hab da nen Empuria Stromzähler dran)
Rechnen wir mal mit 375 Watt sind das schon mal 9 kwh, heißt jeder Verbrauch wie Licht, Kochen, TV, Waschmaschine und Trockner, Geschirrspüler (Waschmaschine und Geschirr 1x am Tag) sind nur ca 1/3 meines Strombedarfes, 2/3 sind ein nur Grundlast. Von meinen 150 Euro pro Monat Strom sind also 100 Euro Grundlast und 50 Euro alles andere.
Aus anderen Foren hab ich auch rausgelesen das ich da der Durchschnitt bin, ein paar liegen bei 250-300 aber auch einige bei 400-500 Watt.
Mein Gedankenspiel einfach seine Grundlast zu übernehmen mit möglichst billigen Bauteilen wäre der größte Teil seines Strombedarfes. Natürlich nur rein hypotetisch.
und halt nur Tagsüber die Grundlast übernehmen wenn Überschuss da ist.
Finde es geil und werde das hier verfolgen.
Hätte ein 4 Partein Mietshaus direkt nebenan die ich mitversorgen könnte 😀
Aktuell hab ich bei dem Traumwetter 150kWh pro Tag zu viel!!!
Irgendwie müssen wir auf die deutschen Gesetze nen riesen Haufen machen...ignorieren und einfach machen
ganz meine rede, sonst gehts nie vorwärts
allerdings...einfach Strom bei sich zu Hause abzwacken und beim Nachbar irgendwie in eine Steckdose einspeisen geht ja auch nicht. Wenn da eine Sicherung fliegt, fließt weiterhin STrom in den Stromkreis
Das geht ja direkt in den Verteiler vor den Sicherungen. Im Prinzip als hätte der eine eigene pv
Die 600eur für nen kleinen multiplus hätte der schnell wieder drin
Man braucht Dann aber nen Akku und ein schon vorhandenes Victron System
600 Euro fürn Multiplus wär schön, hab ja dann nen 48V Akku und deshalb mindesten 1100 fûrn 3000er. Der Sun1000 sticht mir da mehr ins Auge auch wenn ich mitm Victron ne geilere Ûbersicht hätte.
die mp2 gibts ja auch in klein so mit ca 500-800w
