Ich melde mich mal zur 2. Midea, einer Xtreme Save Pro 09 (MSAGAU-09HRFN8-ME) mit einem Scope von 4,6. Die ist jetzt eine gute Woche in der 13 m² Küche eingebaut und ich konnte erste Erfahrungen sammeln. Hier der Link zu Eurovent ist ein Schwestermodell mit einem anderen Innengerät. Die MSAGAU ist nicht drin, obwohl sich der Eurovent Aufkleber auf dem Innengerät befindet.
Zuerst einmal die guten Eigenschaften. Das Gerät hängt nur 6 cm unter der Decke, aber die Temperaturregelung über den am Wärmetauscher eingesteckten Temperatursensor ist perfekt, nur wenige 10tel-Grad Temperaturdifferenz auf den Thermometern im Raum. Das Innengerät ist deutlich leiser als die olle Comfee/Midea im Badezimmer Link. Auch das Außengerät ist etwas leiser. Der Stromverbrauch im reinen Lüftermodus beim Takten ist 15,5 W, statt 26 W bei der älteren Comfee.
Jetzt das, was ich negativ finde. Im Datenblatt ist beim Heizen eine Leistungsaufnahme von 70 bis 990 W angegeben. Ich habe alle möglichen Einstellungen probiert. Unter ca. 250 W geht der Inverterbetrieb der Anlage nicht. Jetzt taktet das Ding wie verrückt, wenn die Küchentür geschlossen ist. So war das nicht geplant. Vielleicht kann ich noch den Sensor versetzen, bzw. einpacken. Die Anlage hat sich nach Bedienung der Fernbedienung, Temperatur erhöht, bisher 2-mal aufgehängt, der Lüfter ist stehengeblieben und das Außengerät mit 10 W Stromverbrauch aus und das war nicht der Abtaumodus. Nach hin- und herschalten mit der Mode-Taste lief die Anlage dann irgendwann wieder. Insgesamt bin ich bedingt zufrieden für die €539. Grob falsche Angaben, ohne Korrektur im Datenblatt zu machen, ist aber ein Unding. Beim Einschalten der Anlage im Heizmodus dauert es bei 8°C Außentemperatur 5 Minuten, bevor geheizt wird, bzw. warme Luft ausströmt. Bei der Comfee ist es die Hälfte der Zeit, bei dieser Temperatur.
Seit 4 Tagen hab ich die Küchentür herausgenommen und die Anlage läuft 24 Stunden am Tag mit 1/4 bis 3/4 der Kapazität und wärmt über den Flur mit Treppenhaus auch die oberen Räume. Klar, die Comfee im Badezimmer hat zum Aufwärmen der kalten Räume auch noch mithelfen müssen. Für die oberen Räume sind noch 2 zusätzliche Innengeräte an einer Multi Split Klima eingeplant. Dann wird nicht mehr mit der Gießkanne, sondern bedarfsweise geheizt, also die Räume, wo es gerade nötig ist. Das geht ja mit einer Split Klima sehr gut und in kleineren Räumen ist schnell die Luft aufgewärmt.
Noch ein paar Anmerkungen zu Midea, 2022 mit 51.000.000.000 $ Umsatz. Für mich ist das kein reiner Billighersteller. Die Klimas sind schon von ordentlicher Qualität, Midea und Bosch kooperieren seit 2015 im Kältebereich und die Bosch Split Klimaanlagen der 3000i und 5000i Serie sind Midea Technik. Auch die Fernbedienung mit FollowMe ist dieselbe, nur mit Aufdruck Bosch statt Midea.Bosch muss bei der 3000i Serie aber auf den Scope 4,6 verzichten, den hat nur Midea. Mit seinen Serien 6000i und 8000i, von anderen Herstellern, bedient Bosch auch den Premiummarkt.
Mmn. hat Midea das Patent auf den Ausdruck FollowMe, im Zusammenhang mit der Temperatursteuerung über die Fernbedienung. Daran kann man auch gut andere Markenbezeichnungen erkennen, hinter denen sich Midea Technik verbirgt. Dimstal von Simando z.B., wobei aber nicht alle Klimas, die von Dimstal/Simando angeboten werden, auch FollowMe haben. Diese Anlagen sind dann höchstwahrscheinlich auch von einem anderen Hersteller.
Ich werde keine solche Anlage wieder bestellen.
Links der Filter der älteren Comfee/Midea, rechts von der neuen Midea. So ist der angekommen, die Anlage war natürlich original verpackt. Das ist natürlich ein Aushängeschild.
Nachtrag:
Zum Kühlen ist die Anlage ein Traum, im Inverterbetrieb geht der Kompressor bis 55 Watt herunter (80 Watt Mindestbedarf angegeben), ist leise und braucht nicht zu takten. Läuft im absoluten Verschleiß schonenden und effektiven Betrieb.
Verlauf Kühlen von 19.15 bis 19.50 Uhr
Beim Heizen ist das leider nicht der Fall. Dort taktet die Anlage, läuft schnell in den hohen Stromverbrauch und wieder runter in das Standby, bevor es dann wieder von vorn losgeht. Unangenehmer Nebeneffet, es bläst mal warm und kalt. Dabei sind 70 bis 990 Watt im Datenblatt angegeben, aber unter 244 Watt im Heizbetrieb hab ich noch nicht gesehen. Das sind 350 % mehr als angegeben.
Verlauf Heizen von 19.50 bis 21.40 Uhr
Und zusammenhängend Kühlen und Heizen.
Also zum Kühlen top. Zum Heizen ist es nicht schön, das bekommt eine Daikin Perfera weit besser hin. Mal sehen, wie es im Winter wird, ich werde berichten.
