ich suche einen netzparallelen Wechselrichter den ich irgendwie per Funk/Kabel ausgangsseitig steuern kann. Grund -> Nulleinspeisung.
Was kann ich da nehmen?
Das war jetzt mal das Intro, natürlich ist das Ganze etwas komplizierter. Anbei mal der aktuelle Aufbau:
Es handelt sich um einen victrom MP2-5000 GX mit 2x 5kWh pylontech, konfiguriert als ESS…läuft soweit.
Wie ich gelesen habe, sollen ja in den nächsten Jahren digitale (LTE)Stromzähler kommen. Das könnte zum Problem werden, da die Anlage…naja…ihr wisst schon….
Ich weiß, eine Nulleinspeisung entbindet nicht von der Meldepflicht.
Kurz zum aktuellen Stand:
Am AC-Out hängen
1x Growatt 1500 (4 Panele in Reihe) auf den Gartenschuppen -> nur AC-Kopplung möglich
2x Micro-WR (Hoymills) mit insgesamt 4 Modulen
Am AC-In hängt:
1x Growatt 3000, zwei Strings, je 4 Module Ost, 4 Module West
Dazu noch über MPPT (victron):
4 Module Süd
2 Module Flachdach
Wie man sieht eine recht wilde Struktur….ist eben über die Zeit gewachsen.
So, nun zum Thema Nulleinspeisung:
Ein reines DC System mit MPPT krieg ich aufgrund der Örtlichkeiten nicht hin. Die Hoymills könnte ich umbauen auf DC Kopplung. Bleiben noch die beiden Growatts…
Ich hatte mir die Möglichkeit mit einem „SDM230 Modbus“ Stromzähler und Growatt-Nulleinspeisung angeschaut. Jedoch habe ich bedenken, das sich die Systeme von victron und Growatt dann in die Haare kriegen, weil ja beide auf den Netzanschluss schauen und versuchen auf Null zu regeln…das wird vermutlich schiefgehen.
Ich suche also:
1x WR 2x Strings je 4 Module (~3 kW) -> leider läßt sich die Konfiguration der Module sehr schlecht ändern, 2x 4s ist sozusagen gesetzt (Ich trau mich net aufs Dach um das umzustecken….)
1x WR 4 Module, Modulkonfiguration derzeit 4s, kann aber geändert werden.
Schön wäre ja, wenn victron sowas hätte, aber soweit ich das auf der Homepage gesehen habe, stellt die Phönix Serie ein Netz, kann aber nicht netzparallel betreiben werden.
Liegt ich da falsch, gibt es eine andere Modellreihe die ich nehmen kann (außer Multuplus -> Preis)
Welche anderen WR könnt ihr empfehlen, die in diesem Fall passen könnten, ich bin da sozusagen „produktoffen“, solange die Anforderungen erfüllt werden
Steuerungsmäßig bin ich jetzt kein Profi, aber auch doch nicht ganz unwissend (könnte das ganze über MQTT, ESP, Arduino, NodeRed etc. lösen, jedoch nix mit Linux bitte)
Vielen Dank für´s lesen, ich hoffe ich konnte rüberbringen was ich brauche….
Mino
Und warum meldest du nicht an? Mit der Anlage bleibt bestimmt ausreichend übrig um einen brauchbaren Ertrag zu generieren. Es reicht doch erstmal den Multiplus anzumelden. Ist bei mir auch so. Frag doch mal beim Netzbetreiber nach was er verlangt.
Bei der Nachfrage muss man aber vorsichtig sein und keine schlafenden Hunde wecken 😉
Bei mir wurde aus der Anfrage ob ich eine 5 KW PV Anlage anschließen kann vom Netzbetreiber gleich ein Antrag gemacht und der wurde dann genehmigt.
Dabei wollte ich nur wissen welche Voraussetzungen ich dafür erfüllen muss 😯
Ganz erhrlich...ich hab kein Bock auf die Bürokratie. Außerdem ist der HAK auch nicht unbedingt auf dem aktuellen Stand....da würde einiges an Kosten auf mich zukommen...
Eine "Abnahmebescheinigung" der Anlage von einem Elektriker habe ich auch nicht, alles DIY. Es ist zwar alles soweit okay, alle Stänge einzeln verkabelt und abgesichert, ich denke aber kein Elektriker will sich das antun, die Sache nachzuqualifizieren...
Mino
Naja... Irgendwann wird Dich die Bürokratie dann vielleicht doch ereilen. BeimZählertausch oder einem neidischen Nachbarn... Dann vielleicht aber unerwartet und ohne genug Zeit... 😉
@mino So viel Bürokratie ist es dann doch nicht. Du meinst vermutlich den Zählerschrank. Wenn du die Anlage bauen kannst, kannst du auch den Zählerschrank ertüchtigen. Dabei tust du deiner Sicherheit was Gutes. Überspannungsschutz und so. Wichtig ist zu wissen was dein Netzbetreiber will.
Das mit dem Elektriker ist tatsächlich die größte Hürde. Aber es gibt sie, die Überzeugungstäter.
Mit deinen Überschüssen kannst du mehrere hundert € im Jahr bekommen.
Die Elektriker möchten da gerne einem einen neuen Zählerschrank verkaufen etc. und da verlangen die durchaus mal mit Installation 5k - 10000 Euro.
Da helfen die ganzen Überschüsse dann nicht viel. (Hängt aber davon ab was a) der VNB verlangt und wie b) der Elektriker das dann macht)
Danke für den Input...ich kann ja mal beim Netzbetreiber anklopfen...
Aber um die Diskussion in Richtung der Fragestellung zu lenken...welche WR könnte man in meinem Fall verwenden?
Mino
Warum geht DC-Kopplung nicht?
Die ganzen kleinen WR durch MPPTs ersetzen. Die werden über VE- Direkt vernetzt und von deinem GX gesteuert.
Alle speisen direkt die Batterie.
Alle Lasten an AC-out 1.
Dann kannst du auch direkt die Pylontechs erweitern oder durch eine große Batterie ersetzen.
So funktioniert es bei mir auch.
mit freundlichen Grüßen
Grundsätzlich ja...aaaaber:
Der eine Anlagenteil ist auf/im Schuppen...der ist weit weg vom Haus. Verbunden nur durch 5x1,5 mm². Da krieg ich kein DC Kabel ohne weiteres hin.
Für reine DC Koppluing ist der MP2 z.T. etwas zu schwach, da bin ich froh dass ich direkt AC im Netz hab aus den WR.
Gibt es denn keine WR die man von aussen steuern kann bzgl. der Einspeiseleistung?!?!?
Mino
Soweit ich das mal mitbekommen habe kann man die Growatt mit Basteln dazu bewegen die Leistung zu reduzieren. Mal in die Richtung schauen... Sind aber wohl Stringwechselrichter.
Ich bin jetzt bei quasi Nulleinspeisung angelangt….max. 500W werden eingespeist über mein „Balkonkraftwerk“
Ich habe einen Teil von AC-Kopplung auf DC-Kopplung umgebaut, heißt, Growatt raus und victron MPPT rein.
Bleiben noch zwei kleine WR mit je 1,5 kW. Der eine läuft durch…der macht Grundlast. Der andere wird bei mehr als 500W ins Netz nach 30 Sekunden über einen Shelly abgeworfen, was fehlt pumpen die MPPTs nach. Dann lauscht der Shelly ob 10min Nulleinspeisung ist, wenn „ja“ schaltet er wieder zu und der WR fährt langsam hoch. Dem entgegen fahren die MPPTs runter. Wenn die MPPTs bei 0W angekommen sind, die beiden WR aber mehr als 500W ins Netz machen wird der eine wieder abgeworfen und die MPPTs laufen wieder langsam an. Funktioniert großartig bis jetzt.
Kleine Bedenken bleiben, ob die Hoymiles es auf Dauer mögen immer zu- und abgeschalten zu werden….man wird sehen.
Immerhin hab ich bei der Aktion viel dazugelernt….NodeRed, Tasmota und MQTT sind keine absoluten Fremdwörter mehr….wird langsam.
Mino
Und warum nimmst du keine DTU um die Hoymiles auf null zu regelen?
2 Victron MP2
Weil ich dann zwei DTUs kaufen müsste (sind 2x HM-700 die ich abwerfe)....das Verbaute war eh schon da...
Warum 2, und warum abwerfen.
Eine DTU kann 10 Wechselrichter steuern. Die Hardware kostet kein 10 Euro und die Software von Ahoydtu ist umsonst.
Sind dir 10€ für eine Saubere Lösung zu viel?
Wenn du doch die WR über die DTU zur Nulleinspeisung runterregeln kannst, warum willst du da was abwerfen?
2 Victron MP2
