FSP 15 kW geringe Ladeleistung
26 Beiträge
5 Benutzer
462 Ansichten
 DWL
(@dwl)
ich beteibe einen FSP 15kw mit 57 kW Speicher und 17kWp PV.
Der Wechselrichter läuft Netzparallel und soll verbrauchsoptimiert laufen.
Auf deutsch, wenn PV da, das Haus versorgen dann den Akku mit 100 A laden und den rest ins Netz schieben.
Wenn Sonne weg, das Haus aus dem Akku versorgen und gut.
Klar, wenn nicht genug Sonne da ist und im Haus mehr verbrauct wird als PV liefert soll er aus dem Akku zuspeisen.
Bis auf das laden des Akkus mit 100 A macht er auch alles super.
Beim Laden dümpelt er bei 7 - 34 A rum, wobei er gleichzeitig 6 kW ins Netz schiebt.
Beim entladen nimmt er sich bis 120A aus dem Akku und regelt wunderbar auf ca. 0 W am SDM 630 und am Netzzähler aus.
Wenn ich ihm aber verbiete den Überschuss ins Netz einzuspeisen, haut er vollgas in den Akku und regelt bei Überangebot dann die PV Runter.
Irgendwie gehen mir die Ideen aus. Oder ich habe so oft auf die einzelnen SolarPower Versionen geschaut, das ich den richtigen haken nicht finde.
Herzlichen Dank für Eure Hilfe
Dirk
Dieses Thema wurde geändert Vor 5 Monaten von DWL
(4.4 kW PV, 15KWh DIY 18650 PW, MppHybrid 5K Inverter) <=== macht Glücklich 😉
(9,4 kWp PV, 45 kWh DIY 18650PW, MPPHybrid 5k Inverter) <=== macht Glücklicher :mrgreen:
(@4malel34)
Hallo Dirk,
in welchem Modus hast Du Deinen Wechselrichter denn laufen?
Grid-tie with backup (II) ?
Hast Du die Prioritäten bei "Load supply source" richtig gesetzt?
1. 1st PV, 2nd Battery, 3rd Grid  ?
Das ist was mir so gerade dazu einfällt...
Gruß,
Chris
 DWL
(@dwl)
Hallo Chris,
Ja, die Einstellungen hab ich.
(@4malel34)
Hallo Dirk,
welche Version von Solar Power verwendest Du denn jetzt?
Hast Du schon mal einen Werksreset gemacht, nicht das Solar Power dem WR da irgendwo "Müll" in die Settingsdatenbank geschrieben hat.
Gruß,
Chris
 DWL
(@dwl)
Hi Chris,
hab ich schon mal gemacht. Allerdings mit einer anderen Version von SolarPower.
Ich werde heute Abend noch mal einen mit der aktuellen Version machen.
Mal sehen obs daran liegt. Besten Dank. Ich berichte.
Gruß Dirk
 DWL
(@dwl)
@ Chris
Ich hab gestern den Inverter noch mal zurückgesetzt. Leider kein Erfolg! Ich bin nun mit FSP in Kontakt um eine neue Firmware zu bekommen. Alle sehen, ob das hilft.
(@mikep500)
Das hat mein MPI5,5k auch gemacht. Nach einem Firmwareupdate von MPP Solar war es dann ok.
 DWL
(@dwl)
gestern habe ich von FSP ein Firmwareupdate erhalten und eingespielt.
Probleme behoben!!!
Gruß Dirk
(@scherheinz)
@DWL
Kannst du noch sagen welche Firmware du drauf hattest und welche du jetzt installiert hast?
Drahtzieher.
(@mikep500)
Ja so ist das, sobald das Problem gelöst ist hört man nichts mehr. Schade
 DWL
(@dwl)
Hi zusammen,
erst mal entschuldigung das ich meine Firmwareversionen nicht direkt gepostet hab.
Ich hab von
U1:21-01-12 12:30:00
U2:21-01-12 12:30:00
auf
U1:22-11-26 12:30:00
geupdatet.
Die am Inverter eingestellten Werte haben sich nach dem Update nicht verändert. (Max. Ladespannung, Lade und Entladestrom, etc)
FSP schreibt vor das Update über RS232 Schnittstelle am Inverter zu machen. Ich hatte noch einen Laptop mit RS 232 und konnte das original Kabel verwenden.
Ob es auch über einen USB-RS232 Adapter geht weis ich nicht.
Wenn ich noch weiter helfen kann, meldet euch gerne.
Gruß Dirk
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 Monaten 2 mal von DWL
(@db1103)
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Hallo habe das gleiche problem seit ca. 1 Woche ! wo finde ich die Firmwareversion ?
(@mikep500)
Moin, du musst dich unter Angabe der Gerätenummer an den Hersteller wenden.
 DWL
(@dwl)
Hallo DB, wie mike geschrieben hat. Ich musste Seriennummer und Firmwareversion angeben. E-Mail hab ich an info@fsp-ps.de gesendet mit Fehlerbeschreibung und Bitte um Zusendung der Firmware. Seither alles top!!
(@db1103)
@dwl Danke Ich Versuche es mal bei FSB
Seite 1 / 2
