Bräuchte Hilfe bzw. Erfahrungsberichte. Starte gerade mein 2. PV-Projekt.
Möchte klein anfangen und nach und nach ausbauen. Bevorzuge "offene" Systeme.
Frage bezieht sich auf MPPT Laderegler ca. 60 A. 12/24/36/48 V können sie ja fast alle. Load-Ausgang sollte er auch haben. Evtl. noch Kommunikationsschnittstelle.
Anschluss für PV und Batt ist ja klar. Er sollte nicht ständig aussteigen und im Standby keinen allzu hohen Verbrauch haben.
Mir schwirrt der Kopf bei den vielen Recherchen. Kann man ein absolutes Billigteil nehmen ?
Welche Erfahrungen habt Ihr ?
Hallo Hainer,
kommt wohl darauf an, wie groß die Leistung der Anlage werden soll, auch wenn du klein anfängst. Danach dimensioniert sich der Laderegler, würde ich mal sagen. Meine Insel war von Anfang an auf max. 2kWp (also kaum der Rede wert... 😉 ) geplant und ich habe entsprechend einen EPever 4210AN (max. 1560W bei 24 V Akkus) und zusätzlich auf einen NoName 20A (max 540W bei 24V) angeschafft. Sinn und Zweck ist, einen kompletten PC-Arbeitsplatz zu versorgen von morgens um 9 bis nachmittags um 16:00 Uhr. Und genau das macht die Anlage auch, selbst bei Schmuddelwetter, wie heute.
Denkst du aber langfristig an wesentlich mehr kWp, dann entsprechend dimensionierter Laderegler besorgen, sonst kaufst du ständig neu, denke ich mal.
Für deine angedachten 60A gibts hier einen Erfahrungsbericht bei YT
vom Dimitri.
Hallo easy, danke für Deine Antwort.
Hatte 3 Jahre hinter dem Haus aufgeständert, läuft im Sommer gut. Winterhalbjahr starke Verschattung durch Nachbars Obstgarten.
Habe auch an Epever gedacht, der scheint bei Schmuddelwetter noch gut zu laufen. Das Vid von Dimitri kenne ich schon.
Bei diesem Projekt denke ich auch so in Richtung 2 KWP, im Moment habe ich 3 Mudule neu mit 1,2 kW. Batterie am Anfang 24 V später 48 ist angedacht.
Bißchen Grundlast decken.. Pelletofen 50 Watt, Gefriertruhe, Kühlschrank, PC und falls wirklich mal dunkel wird etwas Insel.
DACH:
da hab ich Bauchschmerzen weil KunstSchiefer aus 2010. Rät mir jeder ab wegen Durchdringung, liegt aber fast perfekt Süd. Ein Dachdecker meinte Metallschiefer
mit Stegrohr geht. Bräuchte 18 und eines kostet ca. 35,- plus Montage. Hab heute schon mal mit ner Maurerkelle "vorgefühlt" und komme leicht unter den oberen Schiefer.
Gedenke die Metallziegel selbst zu machen aus dünnem Alu oder Edelstahl und hoffe sehr das ich das Dach so dicht halte.
Habe da wirklich Sorge aber hilft ja nichts. Werde es wohl probieren müssen.
Versuche Bilder anzuhängen.. Gruß
