es geht um eine Wallbox Anbindung an Victron Cerbo GX ich hoffe mal dass das Thema hier richtig platziert ist.
Also ich habe eine Heidelberg Wallbox mit WBEC => https://github.com/steff393/wbec
Das WBEC Modul liest den Netzbezug vom Cerbo aus steuert dann per Modbus die Heidelberg Wallbox an, so dass man damit Ladeströme regulieren und/oder PV-Überschussladen realisieren kann. Das funktioniert bei mir schonmal.
Um das hinzukriegen und auch um die Wallbox im Victron Portal zu sehen, habe den Go-E Charger https://github.com/vikt0rm/dbus-goecharger in Victron implementiert gemäß dieser Anleitung hier
Das hat auch alles soweit funktioniert allerdings habe ich das Problem, dass die EV Charging Station in der graphischen Darstellung des Victron Portals an den Critical Loads hängt.
Die EV Charging Station hängt bei mir aber an AC_in, sollte in der UI also links an Grid/PV Inverter/ACLoads angeschlossen sein
Dazu müsste man irgendwas am Code ändern vermutlich in der Datei dbus-goecharger.py allerdings verstehe ich den Code nicht.
Siehe auch https://community.victronenergy.com/questions/128552/go-echarger-integration-in-venus-os.html
Kann hier jemand helfen und sagen was ich da wo ändern muss ?
Ralf
kann sein,
bei pv invertern gibt es das Attribut Position, sinnvoll wäre es bei allen AC Geräten.
Wenn man Glücks hat, ist es da nur nicht dokumentiert, oder es ist da wird gesetzt und die Dartstellung ist falsch.
