Moin moin liebe Gemeinde,
ich bin noch sehr unbeholfen beim Thema PV, deswegen würde ich mich freuen, wenn mich der ein oder andere Erfahrene mit Infos, Ratschlägen und Tipps auf die richtige Spur bringen kann.
Ich möchte mir eine PV-Anlage zusammenstellen. Ich besitze ein Reihenhaus welches eine Ost-West Ausrichtung hat. Zur Zeit habe ich gerade eine Anfrage bei meinem zuständigen Bauamt laufen, wie nah ich mit den Paneelen an meine Nachbarn rangehen darf. Laut Landesbauordnung darf ich nicht näher als 1,25 Meter an die (Brandschutz)Wand kommen. Ich habe aber auch mal von einem Bekannten eines Bekannten gehört, dass es unter Umständen bzw. mit Ausnahmegenehmigung oder Ähnlichem möglich sein soll, näher an die Wand des Nachbarn zu bauen. Naja, abwarten. Ich wollte jetzt mal auf Nummer sicher gehen und habe die Profis gefragt. Aber vielleicht bekomme ich ja auch hier schon eine fundierte Antwort?!
Jedenfalls entscheidet die Antwort sehr darüber, wieviele Solarmodule ich mir auf´s Dach bauen werde.
Geplant ist, dass ich zwei Strings aufbaue. Ein String für die Ostseite und ein String für die Westseite. Dementsprechend benötige ich einen Wechselrichter mit 2 PV-Eingängen. Zusätzlich möchte ich mir eine 48V/10kWh Speicherbatterie aus LiFePo Zellen zusammenstellen, die dann natürlich an den selben Wechselrichter angeschlossen wird. Dieser Wechselrichter soll NICHT ins öffentliche Netz einspeisen. Sprich, mein Haus soll tagsüber über PV und nachts über die Speicherbatterie versorgt werden. Nur wenn die Versorgung über PV und Batterie nicht mehr möglich ist, soll aus dem öffentlichen Netz gesaugt werden. Ich habe inzwischen festgestellt, dass dafür ein Hybrid-Wechselrichter nötig ist. Er soll über eine Phase laufen und ca. 5 kW leisten können. Meine Fragen sind: Welcher Wechselrichter ist hierfür die beste Wahl? Da die Anzahl der Solarmodule noch nicht ganz klar ist, kann ich noch nichts zur Spannung sagen, die an den Strings anliegen wird. Gibt es Module mit unterschiedlichen Spannungen oder liegen die alle bei ca 40V? Für den Speicher benötige ich außerdem ein BMS. Kann ich ein BMS einfach zwischen Wechselrichter und Batterie klemmen oder gibt es da auch diverse Möglichkeiten, welche von den verschiedenen Wechselrichtern abhängig sind?
Fragen über Fragen...ich weiß. Ich stehe noch ganz am Anfang und die vielen Infos, die in den letzten Tagen auf mich eingeprasselt sind, führten ganz klar zu Reizüberflutung und Verwirrung :crazy:
wenn die zahl und die art der module bekannt sind kann man den wr aussuchen vorher macht es wenig sinn
pauschal würde ich sagen wens günstig sein soll Wechselrichter MPP solar MPI 5k oder der 5.5k
ansonsten der victron multiplus 48/5000 und ein oder zwei victron laderegler SmartSolar MPPT RS 450|100
um das bms brauchst dir keine sorgen machen davon gibts einige zum kaufen
Danke für Deine Antwort.
Sind die Module von der Spannung denn tatsächlich so unterschiedlich oder liegen die alle im gleichen Bereich?
Deine Antwort zum BMS habe ich nicht ganz verstanden. Benötige ich auf jeden Fall eins oder haben die z. B. von Dir genannten Wechselrichter schon ein BMS mit drin?
die spannungen liegen meist bei maximal 45V
nur die größe ist immer unterschiedlich
du brauchst immer ein bms, wr haben keins integriert.
Alles klar, danke. Jetzt hab ich´s verstanden.
Kann ich denn auch die Strings mit unterschiedlich vielen Modulen bestücken? Auf der Westseite hätte ich noch ein kleines Vordach zur Verfügung, sodass ich dort 2 Module mehr anschließen könnte. Also als Beispiel String 1 hat 5 Module und String 2 hat 7 Module. Eigentlich dürfte das den Wechselrichter ja gar nicht interessieren...Stelle mir grad vor, dass die beiden Strings ja auch unterschiedliche Leistung bringen können und somit ja nicht die gleiche Menge einspeisen. Hauptsache ich bleibe im vorgegebenen Spannungsbereich bei PV in. Richtig?
ja das ist richtig du kannst wenn du 2 mpp tracker hat auch 2 unterschiedlich lange strings nutzen
Das hört sich sehr gut an. Vielen Dank.
