Ein Kumpel hat ne vorhandene PV-Anlage mit 8,7kWp und SMA WR, 2 Strings mit je 13 Modulen in S/O Ausrichtung. Er will nen 5000er Multiplus II mit Pylontech Akkus nachrüsten. Jetzt kam die Frage auf wie man den Akku bei einem längeren Blackout (Tage) laden kann. Der SMA startet ohne Netz ja nicht. Ich hätte jetzt nen Victron SmartSolar o.Ä. empfohlen, Victrons gehen aber "nur" bis 450VDC. Die Stringspannung liegt aber bei ca. 550V. Eine Idee war jetzt, sowas ähnliches einzusetzen: https://www.morningstarcorp.com/products/tristar-mppt-600v/ Mit max. 600 VDC auch schon etwas knapp und "Umschaltung" der Strings wz. SMA und Charger ist auch noch nicht ganz klar. Kennt wer noch andere/bessere Möglichkeiten?
Stay charged
Zacki
Dann schaue dir mal den hier für deinen Kumpel: https://www.alibaba.com/product-detail/5000w-48vdc-230vac-Grid-tied-Solar_1700002990103.html
Ich hatte, genauso, wie dein Kumpel, nach einem WR gesucht der mehr als 450V verkraftet. Dieser wurde mir von @voltmeter empfohlen. Aber ob dein Kumpel, so viel ausgeben will.
Wo ich gerade dabei bin ist, einfach an einem SI ein Notstromaggregat an die AC2 zu hängen, so wird dieser vom SI gesteuert.
SMA Tripower 15, Sunny Island 4.4 Vers. 13, Seplos BMS 100A, 16x 280AH EVE
Stay charged
Zacki
eine option
das sma zeug raus, verkaufen für nen guten kurs
und den deye 12kw kaufen
oder einfach den deye auf lager lassen, wenns bo gibt anklemmen
