Ich bin auf der Suche nach einem Relais welches die PV Seite am Laderegler automatisch trennt falls der Akku ausfällt/ abgeschaltet wird um den Laderegler zu schützen.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Habt ihr Tipps für mich ?
Gruß Andreas
Moin Andreas,
denkst Du an so was? Die waren teilweise in BMS' verbaut, leider etwas überdimensioniert...
Ich denke das geht in die richtige Richtung. Nur kann ich aus der Beschreibung nicht erkennen ob das Relais NC oder NO ist. Für meinen Zweck sollte es ja trennen wenn am Schaltkontakt keine Spannung mehr anliegt.
Es ist NO. Spannung für das Relais könnte ja vom Akku kommen? es zieht nicht viel Strom. Bei TE (TYCO) gibt es Datenblätter
Ah okay, NO wäre Ja das was ich brauche. Es soll die PV Seite vom Laderegler trennen falls die Batteriespannug getrennt wird.
Danke für‘s Datenblatt.
Was meinst du, reicht es den PV String einpolig zu trennen oder muss ich zwei von den Dingern dazwischen setzen ?
Normalerweise allpolig auf der Solarseite. Im Idealfall schaltet der Akku/ das BMS nie ab, weil der Solarregler bei Erreichen der Akku-Sollspannung rechtzeitig aussteigt. Ansonsten reicht je nach Erdungssituation und Laderegler eventuell auch der Pluspol vom Solarstring.
Ich hab auf jeden Fall gelesen das es Laderegler gibt die durchknallen wenn PV anliegt aber keine Batterie. Bei mir werde ich einen Victron 100/30 verwenden. Ich weiß nicht ob das für den auch zutrifft oder nicht.
Die Victron MPPT's reduzieren den Ladestrom auf 0A, wenn die eingestellte Batteriespannung erreicht ist.
Richtig aber was passiert wenn ich die Batterie am Victron abklemme oder sie warum auch immer getrennt wird und noch auf der anderen Seite PV am Victron anliegt ?
Verkraftet er das oder geht er dann in die ewigen Jagdgründe ?
Für den Fall hatte ich ja dann an ein solches Relais gedacht um sowas zu vermeiden.
"Richtig aber was passiert wenn ich die Batterie am Victron abklemme oder sie warum auch immer getrennt wird und noch auf der anderen Seite PV am Victron anliegt ?"
Dann ist die Spannung schneller erreicht und der Regler schaltet ab;-) Es soll auf YT Leute geben, die MPPT100/XX problemlos ohne Akku betreiben...
Okay, hört sich gut an. Dann sind meine Bedenken wohl hinfällig und ich könnte ganz auf diese Relais- Geschichte verzichten. 😏
Die sind eigentlich recht robust, haben nur gelegentlich Softwarebugs
