Hallo in die Runde
Nun versuche ich schon seit einiger Zeit etwas über den Anschluss eines Stromerzeuger an den Multiplus 2 3000 in Erfahrung zu bringen, und so wirklich weiter bin ich immer noch nicht.
An meinem Multi sind 16S 100ah Lifepo4 Akkus welche im Normalfall über die PV Module geladen werden, am Kasten ist ein EM 24 gesteuert wird über einen PI 3, klappt alles läuft alles.
Nun würde ich gerne einen Stromerzeuger mit Inverter Technologie für den Fall der Fälle an den Multiplus 2 Anschliessen, so das ich wenn kein Landstrom vorhanden ist man eine Schalter umlegt das Landstromnetz vom Multiplus trennt und auf Notstrom Läuft, dann habe ich am out 1 meinen Kühlschrank und noch ein paar kleine andere Verbraucher. Sollte jetzt das PV nicht Ausreichen um die Akkus zu laden würde ich dann gerne der Stromerzeuger ins Spiel bringen um die Akkus mit 30 Ampere zu laden, was man ja in einer Humanen Zeit machen kann ohne die Nachbarn zu verärgern und hat wieder Strom über Nacht.
Jetzt ist meine Frage kann ich statt dem Landstrom welchen ich ja am In habe dort einfach einen Erzeuger anschliessen, oder muss ich im Multi 2 ein anderes Setup einstellen, oder kann ich gar den Erzeuger einfach auf den Out 1 Stecken, was mir aber sehr suspekt vorkommt und ich da doch ein komisches Bauchgefühl habe.
Würde mich freuen wenn hier vielleicht jemand den gleichen Aufbau hat oder das gleiche vorhaben imAuge hat und man sich hier austauschen kann.
Gruss Udo
Der MP akzeptiert am Input einen Generator. Du benötigst aber einen ATS oder machst das halt händisch. Der Quattro hat dafür gleich nen separaten Eingang. Das ist aber alles in den Manuals gut erklärt :thumbup:
mann muss dem mp2 dann vorgeben mit welcher leistung der den genartor fordern darf
dh wenn netzausfall dann is nix mit einfach umschalten sondern in die einstellungen gehen und umstellen (sofern das möglich ist)
Guten morgen zusammen
danke für die Antworten,
Ich denke der Strom welcher aus dem Generator kommt ergibt sich ja aus dem Ladestrom, also irgendwo 1500 Watt werde ich da liegen was der Generator problemlos macht. Klar ich werde unter den MP2 einen Schalter setzen 1-0-2 Schalter wo ich das Hausnetz mit abklemme und am 02 ist der Generator und der MP2 gibt dann nur noch über den Out 1 seinen Strom ab, womit ich dann mein Notstromnetz versorge was ich ja jetzt schon seit März diesen Jahres da dran am laufen habe.
Es ging mir da drum das der MP2 den Erzeuger akzeptiert und das mit so einem Inverter Stromerzeuger nix Kaputt geht, wobei die ja immer angesetzt werden das sie auch Computer usw alles wunderbar mit Strom versorgen können.
@ Voltmeter : Wie machst du das denn, du hast doch eine Insel und MP2 und im Winter läuft ab und zu der Generator bei dir
(wenn ich aus deinen vielen anderen Beiträgen richtig in Erinnerung habe....)
Soweit ich weiß, muss dazu ein geeigneter GridCode sowie "schwacher AC-Eingang" eingestellt werden.
hast du dazu einen Link ? oder einen Tip wo man da nachsehen kann ?
Was bedeutet denn der schwache AC Eingang ? bezieht sich das auf die Schwankung die vom Inverter kommt ?
Stehe da aktuell etwas auf dem Schlauch und finde da nicht wirklich viel zu.
Über die Remote Console unter venus.local kann man unter "Multiplus II" -> "Eingangsstrombegrenzung" den Strom am AC-IN begrenzen. Wenn dein Generator 2000W macht bei 230V wäre hier eine Einstellung von 2000W/230V = abgerundet 8A sinnvoll.
Die Umschaltung vom Netzmodus in den Generatormodus findet man auch über venus.local unter "Einstellungen" -> "System Setup" -> "AC Eingang 1". Die Auswirkungen kenne ich nicht, da ich den Generatormodus noch nicht verwendet habe.
Damit der Multiplus am Eingang einen Generator akzeptiert müsst ihr mit Ve.Configure den GridCode umstellen und eventuell noch auf AC Weak Input. Dort lässt sich dann auch der EIngangsstrom begrenzen.
Das geht leider nicht übern Cerbo, da muss man schon direkt ran.
Sapere aude!
Das sind doch schon mal klasse infos.
Jetzt ist natürlich die Frage, ob es reicht den MP2 im Cerbo umzustellen oder wirklich in der VE.
Und ob es vielleicht reicht den MP2 im Cerbo umzustellen wenn ein Inverter Stromerzeuger dran ist der ja eine recht saubere Welle liefert,
und die Umstellung im VE nur notwendig ist wenn die Klassischen Stromerzeuger ohne inverter Technologie an den Eingang kommen.
Ich vermute mal kaputt kann nix gehen, so das ich erst mal den einfachen weg probieren werde, und meinen Stromerzeuger an den IN mit der Umstellung im Cerbo versuchen werde.
Wichtig war für mich jetzt erst mal das ich nix zerstöre, und klar kommt davor ein Schalter der erst mal den Landstrom raus nimmt dann ist auf 0 und ich dann erst den Generator zuschalte welcher aber dann schon läuft, auch wird dann
der Eco modus deaktiviert so das die Drehzahl nicht mehr geregelt ist und die Leistung abgerufen werden kann.
Ich hoffe das ich das nicht einsetzen muss, aber haben und funktionieren ist besser wie brauchen, normalerweise ist der Generator für das Campen gedacht wenn man mal ganz abseits steht und auch hier die Batt im Camper so langsam leer wird und die Sonne nicht so ganz will oder man einen schönen Platz hat der aber viele Bäume mit sich bringt.
Gruss Udo
.........den GridCode umstellen .......
Klar das geht am Multiplus aber wenn ich das richtig verstanden habe kann man einen einmal eingestellten gridcode nicht mehr so ohne weiteres ändern. ❓
dh wenn netzausfall dann is nix mit einfach umschalten sondern in die einstellungen gehen und umstellen (sofern das möglich ist)@ Voltmeter : Wie machst du das denn, du hast doch eine Insel und MP2 und im Winter läuft ab und zu der Generator bei dir
habe ja kein netz dran deswegen schon fest den generator an meinem sunny island eingerichtet
Das geht leider nicht übern Cerbo, da muss man schon direkt ran.Klar das geht am Multiplus aber wenn ich das richtig verstanden habe kann man einen einmal eingestellten gridcode nicht mehr so ohne weiteres ändern. ❓
weiß ich nicht
aber bei sma gibts dafür extra den grid guard code den man anfordern muss, kostet geld
Da braucht es ein Passwort, welches man bei Google findet
Sapere aude!
sorry für die dumme Frage, ist der Grid Code das wo ich bei der Installation des MP2 diese VDE ding eingetragen habe ?
Gruss Udo
Gruss Udo
Ja genau. "Germany: VDE xxxxx"
Sapere aude!
