Moin zusammen,
Mal ne allgemeine frage:
Wie Habt ihr eure solarmodule auf dem Dach befestigt? Welches System ist aus eurer Sicht am günstigsten?
Die Preise sind ja leider schon etwas höher als ich anfangs gedacht habe. Dachhaken 8 bis 10 Euro pro Stück und die alu Profile noch mal 10 pro lfd. Meter. Dazu die Befestigungen der Module. Da kommt man schon auf seine 50 Euro pro Modul.
Schau mal bei http://www.profiness-shop.de/
Der online Shop is grottig, aber die Produkte sind gut.
Allerdings ist bei denen momentan sehr viel los, könnte sein das es mittlerweile Mindestbestellmengen gibt.
How to - Akku China Shopping
Schau mal nach dem Schletter-System - günstig und gut. Zumindest in meinem Fall..
ich hab die hier verbaut.
https://www.ebay.de/itm/261134149759
Vor 2 Wochen waren die noch 1€ billiger.
Sind wirklich sehr stabil.
Und dann Schletterprofile mit Haltern drauf.
Wie ist das mit den Dachhaken? Die Dachsteine sind doch schon unterschiedlich, passen die problemlos? Gut, am Dachstein muss man was wegflexen damit der Ziegel wieder richtig liegt, aber bei der höhe bin ich mir nicht so recht sicher.
Empfehle euch mal den hier:
Is zwar wie er dagt Laie unddas mit der Befestigung an einem anderen dachhaken...nunja, ich wiege 140kg, das würde ich eher nicht machen, halte es bei mir Erdgeschoss und danach kommt das Dach auch nicht unbedingt für nötig. Ich habe damals bei mir das Dach komplett von Adam bis Eva neu gemacht. Aufdopplung, dampfbremse, Dämmung und so weiter...einlattung, Ziegel setzen und so weiter. Kann nur von mir behaupten, dass ich mich wieder drauf freue aufs Dach zu gehen...war das beste was ich überhaupt am Haus gemacht habe
Man muss die Dachhaken so auflegen, dass man der Ziegel drunter gerade noch so beweglich ist.
Auf meinen Balken war die Lattung draufgenagelt.
Dachhaken auf Balken hat vom Platz nicht gereicht.
Dachhaken auf Lattung war zu hoch.
Da habe ich mit einer Fein Multimastersäge ein paar Millimeter weggenommen, damit das gepasst hat.
Der Ziegel der von oben aufliegt, darf nur normal auf den anderen Ziegeln aufliegen. Nicht auf dem Haken !
Damit das geht muss in den Ziegel eine Aussparung reingeflext werden.
Das geht eigentlich alles relativ schnell von der Hand, solange man nicht an die Ränder (Ortgang/First/Gauben) kommt,
weil man in der Fläche Ziegel gut rausnehmen oder hochschieben kann. An den Rändern sind die Ziegel festgeschraubt,
das dauert dann etwas länger....
Wie geht das eigentlich auf einem Schieferdach?
Wirf einfach mal einen Blick in die Anleitung von Schletter, so funktionieren die im Prinzip alle: https://www.photovoltaik4all.de/media/pdf/e7/48/23/Dachhaken_Rapid_-_Montageanleitung_V1_I400263DE-4.pdf
