ich habe beim System meiner Eltern das Problem, dass sich der Multiplus 2 bei Netzausfall einfach komplett ausschaltet, das heißt, es gehen alle LEDs des MP2 aus und er schaltet auch AC-out 1 ab.
Dieses Verhalten habe ich bei meinem System nicht, wenn ich dort AC-in abschalte, dann schaltet der MP2 sauber auf Notstrom durch.
Was kann es sein? Muss man das extra konfigurieren und ich hab das beim Zweiten vergessen?
Vielleicht kann mir einer aufs Pferd helfen?
Setup:
Schau dir die Einstellungen im Victron Connect unter "Wechselrichter" und unter "AC-Eingangssteuerung" an.
Unter "AC-Eingangssteuerung" auch unten die Einstellung: AC-Eingang trennen bei
Du must hier natürlich alles einstellen wann er sich mit dem Netz verbinden soll/darf und wann nicht.
Falls sich der WR auch nicht mehr einschalten lässt ohne Netz (alle LEDs aus) und du ein Cerbo oder Venus OS auf Raspberry hast?... in der Remote Console im WR schauen ob der Umschalter auf "Ein" steht. Meiner wollte nach einer Abschaltung (falsche Einstellungen) auch nicht mehr angehen (alle LEDs aus) und ich kam dadurch nichtmal mehr über den MK3 auf den Multi :D. Habe den die Umschalter Funktion in der Remote Console gefunden auf "Ein" gestellt und die Kiste startete wieder.
@u-f-o Danke für die Info, dass muss ich mir mal im Victron Connect mal ansehen.
In der Remote Console habe ich folgendes gefunden: AC Eingang 1 ignoriert steht auf Nein
Das wird es aber wohl nicht sein, da diese Einstellung auch bei meiner Installation auf Nein steht und es dort funktioniert.
Setup:
Diese Einstellung (Nein) ist richtig.
Hast du bei deinen Eltern einen MP2-GX, oder einen externen CERBO? Der CERBO bekommt bei Netzausfall woher Strom?
@saugnapf In allen Systemen läuft Venus OS auf nem Raspi.
Bei meinen Eltern hängt der Raspi direkt an den Pylontechs. Wenn ich den LS für den AC-In ausschalte, bleibt der Raspi auch an und zeigt weiterhin die Verbindung zur Batterie richtig an. Nur der MP2 schaltet direkt ab, somit auch keine Spannung mehr an AC-Out 1. Er reagiert dann auch nicht mehr auf den Wahlschalter I-0-II. Wenn man den LS wieder einschaltet, dann dauert es ne Zeit und er MP2 fährt wieder hoch und schaltet auch wieder AC-Out 1 durch.
Bei mir hängt der Raspi noch an nem Netzteil am AC-Out1, dort funktioniert es, wenn ich den LS vor dem Multiplus ausschalte. Hier ist aber auch geplant, den Raspi direkt an die Pylontechs zu hängen.
Setup:
Das ist sehr seltsam. Wenn ein defekter MultiPlus nicht so selten wäre, würde ich in die Richtung vermuten.
Das mindeste, was ein MP2 können muss, ist mit 48V zu starten und Strom an AC-out zu liefern.
Hast du mal beide Konfig-Dateien in VE-Config verglichen, auch GridCode und AES?
Akkuspannung liegt an (gemessen)?
Wie geschrieben... ich hatte genau das selbe Problem... bei mir war es nur Einstellungssache. Leider weiss ich nicht mehr exakt was ich getan habe... nur eins war auf jeden Fall... WR ging nicht mehr an weil der WR aufgrund der Spannungsgrenze die ich für den Akku im VC gesetzt habe abgeschalten hatte. Mit Netz lies er sich er sich einschalten sofern auch in der Remote Console der Schalter auf "EIN" stand. Ohne Netz und und dieser Einstellung war alles Tot, auch am WR selbst der Schalter war ohne Funktion! Der Cerbo bzw. Venus OS scheint den Schalter am Multi komplett zu deaktivieren und übernehmen wenn der Multi mit dem Cerbo/Venus OS verbunden ist, aber nicht immer!
Die Einstellungen dazu im VC sind leicht verwirrend da nicht dabei steht wann was greift (am besten mal ins Handbuch dazu schauen). Es ist schlecht zu erklären da die Einstellungen alle zusammen hängen bzw. das eine Priorität vor dem anderen hat. Ich habe mein System noch nicht so lange und bin auch noch am durchblicken. Wie gesagt wichtig sind auf jeden Fall die Einstellungen unter Wechselrichter, AC-Eingangssteuerrung, und der Schalter in der Remote Concole. Da must du testen und die richtige Einstellung für deinen Akku(s) finden. Bei mir zb. steht AC Eingang 1 ignoriert im Cerbo auf "Ja", weil das Netz nur reingelassen wird wenn der Akku leer ist oder meine eingestellte WR Leistung überschritten wird. Oder wenn kein Netz da ist trennt der MP beim mir automatisch den AC-IN vom AC-Out (ich habe noch die erste Version vom MP 24/1600/40-16). Ich kenne aber dein System nicht... welche Assistenten installiert sind, ESS usw... ich habe keine Assistenten oder ein ESS System eingerichtet.
Was soll ich sagen?! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht...
Nachdem ich die Konfiguration im MP2 verglichen hatte und dort keinen Unterschied festellen konnte, habe ich erstmal die Konfiguration von meiner Installation eingespielt --> keine Änderung
Dann ein Firmware-Update gemacht, Konfiguration wieder eingespielt --> keine Änderung
Tja und dann....... Festgestellt, dass der Multiplus auf Ladegerät eingestellt war und nicht auf Inverter
Also Schalter umgelegt und erneuter Test und siehe da: Es geht
Was lernen wir daraus? Man lernt nicht aus
Sorry, dass ich euch auf Trap gehalten habe
Setup:
Top, schön das du den Fehler gefunden hast 😀!
