Die Woche sollen meine erste Module ankommen... (2x2 zum Testen), Sun2000 und die MPPT-Laderegler samt zubehör sind auch schon da... nur die Ende-Dezember bestellte Akkus haben keinen neuen Versand-Satus...- somit glaube ich, dass ich sie gar nicht mehr bekomme. (jetzt sind sie schon 1500€ teurer)
Und etzt Frage an euch Spezialisten:
Kann ich wie unten geplant die Anlage OHNE Akku aber mit Limiter betreiben?
...oder muss ich die Panelle direkt an den Inverter hängen weil das Konstrukt ohne die 48V (Speicher/Generator) zerreißen wird?
jarek
Wie das ohne Batterie läuft weiß ich nicht aber deine Zusammenstellung finde ich mega interessant 👍
Hallo Jarek,
ohne Batterie kanst Du nur die Panele direkt am Sun anschließen.
Dazu musst Du schauen was der Sun abkann, also wieviel Volt, Ampere.
Glaube der Sun 2000W mit 45-90 Volt kann also bis 90 V am Eingang, aber Bitte schaue nach, so könntest Du vilt, kenne Deine Module ja nicht, 2S 2P anschließen, dann den Limiter Modus einschalten, da funzt
Bitte schaue in der Beschreibung nach, was Du anschließen kannst !
MFG Uwe
alles klar - direkt am Sun.
Dann wird's also nichts mit Versuchsaufbauten und Messungen/Auswertungen was bringt was (Soyo ist auch noch nicht da)
Wegen den Akkus hab ich den SUN mit 45-90V, Die Module haben Voc: 37 und 42V und Vpm: 31 und 34V 2S4P sollte sich also ausgehen.
