Grüß euch!
Da mein Projekt einen herben Rückschlag erlitten hat (mir war nicht bewusst, dass der verwendete DC/DC Wandler im Video mit 48V beaufschlagt wurde und nur Step down kann), muss ich mich nun nach einem DC/DC Step UP Wandler bemühen. Batterie ist eine 300Ah 12V LFP.
Jetzt habe ich mir zur Überbrückung dieses Problemes einen "1500W Aufwärtswandler Modul DC-DC Aufwärts Spannungsversorgung 30 A" gekauft.
Jedoch schmeißt der bei eingestellten 52V an meinem Hoymiles HM1500 (also außerhalb des MPPT Regelbereiches) immer die Sicherungen raus. Sowohl beim niedrigsten einstellbaren Strom als auch etwas darüber.
Woran kann das liegen? Benötigt der Hoymiles in den ersten Sekunden so viel Strom und überlastet damit die Sicherungen?
Ich kann hier nur mit gehörten Erfahrungen bestätigen, dass manch Wechselrichter beim einschalten besonders viel Stom ziehen. Vermutlich werden Kondensatoren befüllt.
Sollte denn der WR schon laufen (also unter Tags von 2 Modulen mit Strom versorgt werden), würde er dann auch noch so viel ziehen? Oder gilt dies nur für jeden MPPT (der HM1500 hat ja zwei davon)?
Weiteres kann ich leider nichts sagen
Wo fliegen denn da die Sicherungen?
Einen "PreCharge" des WR kann man mit einer alten Glühbirne 60W machen.
Ist allerdings nur notwendig, wenn der WR DC seitig getrennt wurde. Wenn man nur AC seitig (Zeitschaltuhr oder WLAN steckdose) trennt, bleibt die Ladung der Kondensatoren erhalten.
Wieso hast du eine 12V Batterie genommen?
Die 2 20A Sicherungen am Eingang fliegen weg.
Inwiefern macht man da den Precharge mit einer Glühbirne?
Habe eben das Problem, dass ich eigentlich eine Nachteinspeisung dam realisieren wollte, demnach wird jeden Tag die DC Seite getrennt...
20 A DC an einer 12V Batterie? Das sind 240 Watt und damit zu wenig.
Der Wandler hat einen maximalen Eingangsstrom von 30A. Demnach 360W.
Wofür sollte das (oder die 240W) zu wenig sein? Wenn das PV Modul weniger liefert funktioniert der Wechselrichter ja auch 🤔
Pluspol vom WR vom DC/DC Wandler trennen.
Den unteren Kontakt der Glühbirne an den Ausgang desDC/DC Wandler, das Kabel zum WR an das Gewinde der Glühbirne. 10 Sec warten, dann sind die Kondensatioren sicher geladen. Danach WR wieder direkt am DC/DC Wandler anschließen.
Aber: Mit dem DC/DC Wandler wirst du einen unterirdischen Wirkungsgrad bekommen.
BTW Pro Eingang verkraftet dein WR max 470 W bei 11,5 A, mehr als 40-48 V sind also nicht sinnvoll, bei deinem Step-Up
Ok! Danke! Einen Versuch ist es allemal wert.
Laut Datenblatt kann er bis zu 60V. Ich wäre gerne außerhalb des MQTT Fensters geblieben, also entweder unter 30 oder über 50V.
Da der Step Up sowieso nur 12v*20A also rund 240W kann, komme ich sowieso nie an die Leistungsgrenze des Wechselrichters.
Dein DC/DC kann 12V*30A = 360W. Schraub ihn mal runter bis 27 V, 11,5 A wird er auf jedenfall ziehen.
Das werden dann um die 240 W bei 80% WG
Dc dc wandler haben am Ausgang auch Kondensatoren, daher kann der Strom den sie liefern können höher sein als dass was man über die Nennleistung ausrechnen würde.
Ob das relevant ist musst du selbst rausfinden, die Infos reichen nicht um zu wissen was du machst und was du mit den Sicherungen überhaup absichern willst. Eventuell reicht der Tausch von Flink zu Träge oder der Tausch von Sicherung zu keine Sicherung.
Mit stepupwandlern habe ich keine praktischen Erfahrungen, das was in den Datenblättern zu lesen ist war einfach viel zu schlecht.
Wenn die 20A Sicherung zwischen Batterie und DC/DC Wandler ist wird sie zwangsläufig fliegen.
Bei einer Anlaufspannung von 22V und 11,5 A hast du 250W am DC Eingang vom WR.
Selbst wenn der WG vom Wandler 90% wäre, bräuchtest du 277W am Eingang vom Wandler bei 12,6 V ~ 22A
Ich glaube da wurde was falsch verstanden..
Der DC DC Wandler den ich gekauft habe ist intern mit 30A abgesichert und hat noch zwei parallele 20A Sicherungen, also ist mit 40A abgesichert. Und die fliegen mir immer davon. Egal mit welcher Spannung oder Stromstärke ich ihn an den Wechselrichter anschließe.
Grundsätzlich ging es mir nur um die Machbarkeit des ganzen und ich habe davon nicht viel erwartet. Wollte also nur mal austesten ob das ganze mit einem besseren Gerät auch geht und den günstigen nebenher betreiben. Funktionieren müsste er hald 😎
Gibts auch mit 40A
