Hallo Liebes Forum.
Ich suche ein paar Empfehlungen für eine Anlage die meine Anforderungen erfüllen sollte.
Ich stelle mir das folgendermaßen vor.
Ich habe auf dem Dach 30 Module a 400watt.
Dazu einen WR der 3 Phasig ausgelegt ist und 2 Strings a 15 Module nutzt.
Dazu dann dementsprechend einen DIY Akku oder einen Speicher der zum WR gehört.(15-30kw)
Was mir wichtig ist das der WR erst mein Haus mit der erzeugten PV-Energie versorgt was im Schnitt pro Phase zwischen 150-350Watt grundrauschen liegt am Tag. Waschmaschiene ,Ofen oder Herd ziehen kurzzeitig 3-4 KW. Das sollte der WR dann zeiznah erkennen und dementsprechend schnell
aus der PV oder dem Speicher bedienen ohne groß Netzbezug zu generieren.
Da ja durch die Größe der Module relativ gut was zusammenkommt sollte der Überschuß in den Speicher gehen und erst nachdem dieser Voll ist der Rest mit Nulleinspeisung geregelt werden.
Über sinn und unsinn möchte ich nicht Diskutieren. Das ist das System wie ich es gerne hätte und ich suche Empfehlungen wo jemandem der aus erster Hand sagen kann das es funktioniert.
Ich hoffe auf ein paar nette vorschläge 🙂
LG Andree
Hi Andree,
eine Möglichkeit wäre ein Multiplus-II 5000, der sollte deine Grundlast und Spitzen können.
Um diesen mit DC Spannung zu füttern müsstest du aber einen Teil der Module per DC MPPT Charger wie einen Victron Smartsolar anbinden, eine reine AC Kopplung ist dann eher unwirtschaftlich aufgrund der AC/DC Wandlung.
Selbst bei reiner AC Kopplung müsste der Wechselrichter hinter den MP2 an AC-OUT, aber da fangen die Probleme an, suche dazu nach Victron 1:1 Regel.
Besser du packst ein Teil der Module per DC Kopplung an die Batterie und den Rest vor den MP2 mit einem 3Phasen WR. Aufteilung AC/DC kannst du je nach Akku Größe 20/10 15/15 oder 10/20 wählen.
10*400Wp->4kWp. Je nach Aufteilung heißt das, einen 4, 6 oder 8kW 3Phasen Wechselrichter. Den Rest dann per DC Kopplung.
Gruß Tobias
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
Hallo Liebes Forum.
mit oder ohne garantie für die geräte?
Hallo Liebes Forum.
Ich suche ein paar Empfehlungen für eine Anlage die meine Anforderungen erfüllen sollte.mit oder ohne garantie für die geräte?
der ist gut 👍
Ich verstehe die frage nicht
wenn du günstige chinawechselrichter willst, da hast du praktisch keine garantie es sei denn du willst ersatz einzelteile herauslöten und wieder einlöten (das bedeutet garantie in china)
Das wäre zwar nicht das Problem teile aus und einzulöten aber das wollte ich vorerst nicht machen.
achso wenn das kein problem ist dann such mach nach deye hier im forum
muss ja nicht bedeuten das es auch so eintrifft muss man aber erwähnen
ansonsten ist das über victron multiplus 2 48 lösbar oder sma sunny island 6.0
muss ja nicht bedeuten das es auch so eintrifft muss man aber erwähnenansonsten ist das über victron multiplus 2 48 lösbar oder sma sunny island 6.0
Werde ich mal suchen...
Momentan habe ich 3 Growatt SPH4000 und da haut leider die Regelung nicht so wirklich schön hin...deswegen möchte ich mich vorab gern informieren jetzt wo ich meine anforderungen besser kenne und etwas mehr in der Materie drin stecke...:-)
Kommen die 30 Module noch dazu oder? Hab das so verstanden, dass du noch keine Anlage hast. Vielleicht zeichnest du mal deinen IST Stand auf und dein Vorhaben.
Momentan habe ich 3 Growatt SPH4000 und da haut leider die Regelung nicht so wirklich schön hin...deswegen möchte ich mich vorab gern informieren jetzt wo ich meine anforderungen besser kenne und etwas mehr in der Materie drin stecke...:-)Kommen die 30 Module noch dazu oder? Hab das so verstanden, dass du noch keine Anlage hast. Vielleicht zeichnest du mal deinen IST Stand auf und dein Vorhaben.
Die Anlage besteht derzeit aus 30 400watt Trina Modulen.Davon hängen je 10 Module an einem einphasigen SPH4000. An jedem SPH dann ein 16s Akku mit Seplos BMS für die
Kommunikation mit dem WR.im Hauptsicherungskasten jeweils dann ein SDM230 pro Phase damit die WR wissen was los ist.
Und da mir leider die Regrelung überhaupt nicht so funktioniert wie sie soll suche ich jetzt etwas sinnvolles.
Die WR regeln tagsüber immer schön um die eingestellte "null" rum. Sobald die PV durch dunkelheit oder durch ausstellen des PV-Schalters wegfällt wird der Speicher mit 3000
Watt pro phase leer gemacht. Hab zwar im WR eine einstellung gefunden die das abgeben der Leistung pro Phase dann auf c.a. den verbrauch reduzieren lässt aber das ist ja
nicht so wirklich sinn und zweck. Leider ist auch bei Growatt niemand zu erreichen der sich dem Problem mal annehmen kann.
Hat sonst jemand noch ideen?
Und ggf auch mal eine möglichkeit wo ich mir das mal angucken kann im Norden?
