Hab folgendes Problem: Ich habe auf meiner Gartenhütte 2x 6 Panasonic VBHN330 Module (Ost-/West) auf einen String parallel auf einen Eingang des FSP 10k gehängt.
Nur so schaffe ich annähernd die MPP Spannung meines WR.
Leider bin ich noch immer am unteren Ende des Tracking-Bereichs und muss daher noch etwas mit der Spannung hoch.
Da ich auch keinen Platz mehr für ein "ausgewachsenes" Modul habe, dachte ich and zwei bis drei 36 Zellen Module liegend (60cm Platz hätte ich noch), die ich beiden Strings noch in Serie dazuhängen würde.
Das würde die Spannung um ca.40-60V anheben und ich wäre mit knapp 400V gut dabei. Impp dieser 36 Zeller muss natürlich über den 5,7A der andere Module liegen, sollte aber kein Problem sein solche zu bekommen.
Kann das funktionieren oder bedenke ich da irgendetwas nicht?
24kWP an 2x FSP 10kW und AxpertMAXII 8000 mit 70kWh LiFePo4
Kein Support per PN
sollte gehen, jedoch sollten die Module in etwa gleiches Schwachlichtverhalten haben.
Wenn die "Campingmodule" beim schwachen Licht schlechten Wirkungsgrad haben, so ziehen sie dir den Ertrag für ganzen String runter.
Sowas ist aber im Vorfeld schlecht zu testen......
